Пропала компрессия
Сообщений в теме: 182
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 18:45
sokolov
  • 233 сообщений
Срочно нужна помощь. Даже не знаю как описать. Припарковал авто, заглушил -заводить стартер крутит поршня нет такое ощущение,что нет поршней либо стартер крутит в холостую но нет - ремни на валах крутятся, втыкаю 4 , или 5 передачу начинаю крутить стартер - машина два раза дергается как и положено потом просто едет на стартере как на электро моторе (ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПОРШНЕЙ НЕТ ), думал ГРМ оборвало снял крышку грм- на месте , выла крутятся когда стартером крутить, а поршня нет - что может быть ? было у кого такое
Отправлено 08 November 2015 - 18:53
Это назывется пропала компрессия в ЦПГ (цилиндро поршневая группа)... Для начала её (компрессию) и нужно измерить...
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 08 November 2015 - 18:56
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Припарковал авто, заглушил -заводить стартер крутит поршня нет такое ощущение,что нет поршней либо стартер крутит в холостую но нет - ремни на валах крутятся, втыкаю 4 , или 5 передачу начинаю крутить с...
:3: у меня такая фигня была . (бензонасос глючил на предыдущей машине) тоже очканул . не знаю почему но мотор начинает крутить (стартёр) как будто поршня все оторвало . :_define066:
ага!!!!! резко и на всех цилиндрах :14: такого не бывает .
  хитрец 211 сообщений
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Искра есть? Замерь компрессию
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
sokolov
  • 233 сообщений
Куда она могла пропасть - денем машинка резво ехала . заводилась с пол оборота , днем заменил катушка зажигания и прочистил форсунки - авто завелось с пол оборота. А как же тот факт что на передаче все же поршня 2 раза прокручиваются как положено, а потом исчезают ?
Отправлено 08 November 2015 - 18:58
Куда она могла пропасть - денем машинка резво ехала . заводилась с пол оборота , днем заменил катушка зажигания и прочистил форсунки - авто завелось с пол оборота. А как же тот факт что на передаче все же поршня 2 раза прокручиваются как положено, а...
Гы, что же ещё ты от нас утаил? :3:
Отправлено 08 November 2015 - 18:59
sokolov
  • 233 сообщений
искру не смотрел - если често ибо не понимаю связи , а компрессию нечем мерить, да и она есть т.к авто стоить под горку на передаче и не скатывается. опять же писал при попытке завестись на передаче два раза поршя как бы и на месте а потом убегают куда то ))))
Отправлено 08 November 2015 - 19:02
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
вот с каатушки и надо капать . нет искры (пропадает) или ДКВ накрылся .
Отправлено 08 November 2015 - 19:04
такое ощущение что шпонку на шестерне р\вала сорвало...
sokolov
  • 233 сообщений
Вот те крест ничего не утаил . постараюсь и писать по подробнее при заводке сразу стартер как бы пытается провернуть маховик но сразу начинает жужжать жжжжжж. подумал хана стартеру . сын сказал что приводные ремни все крутятся. я ох у уели, очканул что оборвало ГРМ - снял крышечку грм на месте сидит туго . прокрутил стартером грм провернулся - значит жив, дайка думаю заведусь с передачи задней не вышло . ну а как то парковать обратно авто в горку передом нужно ну я и решил на стартере подьехать и опять ох у ели ох у ели когда авто сначала дернулась как быдто едет на передаче ( ну как и положено ) а потом поехало на стартере как на электро двигателе . ( сори за ошибки )
хитрец
  • 211 сообщений
Проверь все метки могли проскочить
sokolov
  • 233 сообщений
Ставил старую катушку - тоже самое
Отправлено 08 November 2015 - 19:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
искру не смотрел - если често ибо не понимаю связи , а компрессию нечем мерить, да и она есть т.к авто стоить под горку на передаче и не скатывается. опять же писал при попытке завестись на передаче два раза поршя как бы и на месте а потом убегают к...
Мил человек -да причём тут ваши поршня ? вам ребята и я в том числе написали -что надо капнуть для начала . сдлайте ! не получится тогда дальше будем думать и советовать ! :3:
или ДКВ накрылся . бензонасос жужит при включении зажигания ?
Отправлено 08 November 2015 - 19:07
sokolov
  • 233 сообщений
если б сорвало на передаче авто не стояло бы в горку. и "дергалось" бы когда катиться -так ведь по логике ?
или ДКВ накрылся . бензонасос жужит при включен...
не обращал внимания и не слышал
Раз вас двое то , один ухо прислоняет к проему между аркой и колесом левая сторона естественно задняя часть а.м,второй включает зажигание и слушаем насос качает или нет ,при рабочем насосе характерное жжужание услышите !если нет , то пред смотреть если цел то насос помер, если насос жжуит,смотрим искру,если есть,копаем дальше замер компрессии итд,проверка дпкв.......,меток грм,.............
Сообщение отредактировал Temik-7777: 08 November 2015 - 19:11
Отправлено 08 November 2015 - 19:09
sokolov
  • 233 сообщений
ДКВ расшифруйте пожалуйста - мало ли я не так пойму
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Искру посмотрите!! извеняюсь опячатался не ДКВ . А датчик положения колен вала (ДПКВ)
Сообщение отредактировал рязанский: 08 November 2015 - 19:11
  Botsmann 1697 сообщений
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Коленвал крутит стартер, вот и едет машина.
А вот распредвал, судя по всему не крутится - или шпонка, или ремень ГРМ
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 November 2015 - 19:10
одной буквы не хватает ! имелось ввиду ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, если он не исправен ,хрен она заведёться
Отправлено 08 November 2015 - 19:11
возможно... это только моё предположение.... Странно конечно всё это... ощущение что стартер гоняет воздух.... слишком быстро вращается кв....так? без сопротивления?
