ошибка Р1171
Сообщений в теме: 93
  ALEKSANDR2685 44 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 22:16
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Я понимаю, но я уже устал бороться с расходом 20л на 100, диагностов всех в городе обьехал все руками разводят.
А где еще подсос можно искать кроме вых. коллектора
Извените. Проблема началась с черного дыма из глушака и бархатно-черного налета на свечах, а также расход 20л на 100.
Отправлено 19 November 2015 - 22:19
Я бы искал во впускном коллекторе
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 22:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну тогда вводных совсем недостаточно, чтобы можно было хоть какой-то мал-мал внятный анализ провести (по фотографиям лечить не получится)
Виктор
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Заменил ДОЖ, машина поехала бодрее, но сажа так и валила.Посмотрел через Scan master, висела первая лямбда на 05-0,6.Поменял ее на новую,все также осталось.Сегодня ко всему этому появилась ошибка Р1171, сбросил ее и лямбда заработала нормально 0,1-0,9В.
Отправлено 19 November 2015 - 22:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вполне резонно. Если подсос воздуха происходит после ДМРВ, то может быть и такой эффект
Виктор
Отправлено 19 November 2015 - 22:25
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
После мап сенсора вы имеете ввиду?
А может быть причина в глюке сток-прошивки?
Отправлено 19 November 2015 - 22:26
Да,дмрв у тебя нет
Отправлено 19 November 2015 - 22:28
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Да,дмрв у тебя нет
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 22:31
  • 1755 сообщений
увидел ошибку Р1171 и при этом первая лямбда почти висела 05-0,6в, потом сбросил ошибку и она заработала как надо 0,1-09В.!Что значит ошибка Р1171?
Была такая ошибка у Alleco. Он "вылечил" так:
поменял лямды местами и все прошло.
Отправлено 19 November 2015 - 22:43
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
а провода как же они разные по длине?
Скажите а есть у кого опыт самостоятельной прошивки ховрюши?
Отправлено 19 November 2015 - 22:49
  • 1755 сообщений
Думаете, "прошивальщики" поделятся знанием и обрубят сук, на котором сидят?! "Робин Гудов" пока нет...
Отправлено 19 November 2015 - 22:52
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Я здесь недавно, но вот на фклубе таких много кто готов поделиться.Благодаря таким одноклубникам я и прошивал своего форда!
Отправлено 19 November 2015 - 22:56
  • 1755 сообщений
Везёт вам! Но у нас здесь "своя атмосфера"...
Отправлено 19 November 2015 - 22:59
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
А вы изкатегории прошивальщиков?
Отправлено 19 November 2015 - 23:04
  • 1755 сообщений
Нет, я простой "пользователь", давно мечтающий об открытой прошивке.
Отправлено 19 November 2015 - 23:08
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
не подскажете каким шнуром и программой лучше прошивать?
Отправлено 20 November 2015 - 07:05
Клемму АКБ скинь минут на 10, лучше больше... Мозги вернутся к заводским настройкам.
Кстати, воздушный фильтр давно не менял?
Оказывается уже делал... Что же ты, мил человек, начало проблемы в одной теме начал http://www.hover-club.ru/forum/topic29570s40.html, а продолжил в другой? Нехорошо...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 November 2015 - 07:12
Отправлено 20 November 2015 - 07:24
Кста, неправильно Вы, уважаемый, интерпретируете... система не замеряет обратный слив из форсунок, так что товарижч, означенный как wanderer, абсолютно прав - бедная смесь для бензина... ну а для дизеля можно сказать чуть иначе - слишком малая циклов...
P1171 - The corrected minimum drive pulse (MDP) for 1# fuel injector too short
эта ошибка говорит о том, что ЭБУ не может скорректировать количество впрыскиваемого топлива форсункой (пределы регулировки лимитированы) из-за того, вероятнее всего, что засорился клапан, регулирующий слив топлива в обратку, он не закрывается, то есть в цилиндр попадает мало топлива при впрыске. но это всё про дизель
Отправлено 20 November 2015 - 07:42
  • 1755 сообщений
"Прошивается" MT22U любым K-line адаптером, а вот ПО - только коммерческое (chiploader, combiloader и т. д.).
Отправлено 20 November 2015 - 09:13
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
[quote name='Владимир Козлов' post='879503' date='20.11.2015, 7:03']Клемму АКБ скинь минут на 10, лучше больше... Мозги вернутся к заводским настройкам.
Оказывается уже делал... Что же ты, мил человек, начало проблемы в одной теме начал [url="http://www.hover-club.ru/forum/to...%5B/quote]
Фильтр менял, клемы неоднократно скидывал
