ошибка Р1171
Сообщений в теме: 93
  ALEKSANDR2685 44 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 21:05
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Здравствуйте! Сегодня подключил шнурок от форда через Scan master увидел ошибку Р1171 и при этом первая лямбда почти висела 05-0,6в, потом сбросил ошибку и она заработала как надо 0,1-09В.!Что значит ошибка Р1171?
Отправлено 19 November 2015 - 21:09
Бедная смесь
Отправлено 19 November 2015 - 21:14
если б у тебя был трактор, то это ,грубо говоря,льёт первая форсунка.(малый импульс MDP)
Сообщение отредактировал джедай: 19 November 2015 - 21:14
Отправлено 19 November 2015 - 21:16
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
можно по конкретней
Отправлено 19 November 2015 - 21:23
можно по конкретней
куда уж конкретней
Отправлено 19 November 2015 - 21:29
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
куда уж конкретней
что проблема в первой форсунке
Отправлено 19 November 2015 - 21:32
ошибка дизельного двигателя: льёт в обратку больше нормы форсунка 1-го цилиндра
Отправлено 19 November 2015 - 21:53
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
так у меня бензин 2,0
так что это за ошибка Р1171
Отправлено 19 November 2015 - 21:56
Цитата("ALEKSANDR2685") Что значит ошибка Р1171?Бедная смесь
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 21:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Кста, неправильно Вы, уважаемый, интерпретируете... система не замеряет обратный слив из форсунок, так что товарижч, означенный как wanderer, абсолютно прав - бедная смесь для бензина... ну а для дизеля можно сказать чуть иначе - слишком малая цикловая подача по какой либо форсунке, выходящая за пределы регулирования... и MDP тут и упоминать не стоит, как слишком малый импульс управления))) он и так миниальный по определению (MDP - Minimum Drive Puls) ;)
Виктор
Отправлено 19 November 2015 - 22:02
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Кста, неправильно Вы, уважаемый, интерпретируете... система не замеряет обратный слив из форсунок, так что товарижч, означенный как wanderer, абсолютно прав - бедная смесь для бензина... ну а для дизеля можно сказать чуть иначе - слишком малая циклов...
Извените! Можно непросвященному простым языком, в каком направлении копать?
Отправлено 19 November 2015 - 22:04
Ищи где воздух подсасывает
Отправлено 19 November 2015 - 22:05
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Добавлю - бедная смесь означает... что она бедная, то есть воздуха больше, чем топлива, что приводит к пропускам зажигания и к проблемам с катализатором (превышение температуры из за повышенного содержания кислорода в ОГ). Обычно такая ошибка начинает возникать из за умирания датчика кислорода и "замерзания" его показаний на какое-то время, что приводит к ошибкам регулирования рабочей смеси по обратной связи (умнО так зарядил)))... Ну а дальше система может свалиться в аварийный режим, отключая обратную связь по датчику кислорода и управляя по жесткой программе с обогащением рабочей смеси, дабы не сжечь катализатор.
Виктор
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
В выпускном коллекторе
Отправлено 19 November 2015 - 22:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Дык, кагбэ, было сказано, что было замечено "замерзание" напряжение с датчика кислорода, так что может и не воздух тут виноват, а ДК
Виктор
Отправлено 19 November 2015 - 22:09
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Добавлю - бедная смесь означает... что она бедная, то есть воздуха больше, чем топлива, что приводит к пропускам зажигания и к проблемам с катализатором (превышение температуры из за повышенного содержания кислорода в ОГ). Обычно такая ошибка начинае...
Я лямбду первую менял но все так и осталось
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Как бы не казалось это странным, но бывает, что и в выпускной коллектор воздух подсасывает
Сообщение отредактировал Robin44: 19 November 2015 - 22:09
Виктор
Отправлено 19 November 2015 - 22:10
Все возможно,мы же не ясновидящие
Отправлено 19 November 2015 - 22:12
ALEKSANDR2685
  • 44 сообщений
  • бензин,МКПП
Я понимаю, но я уже устал бороться с расходом 20л на 100, диагностов всех в городе обьехал все руками разводят.
Отправлено 19 November 2015 - 22:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вы тут про ошибку вопрос задали и даже вводные некие, а оказывается проблемы с повышенным расходом. (((
Добавлю - так можно всех диагностов на уши поставить, но, вполне возможно, что проблема повышенного расхода лежит и не в плоскости каких то проблем с двигателем... как на счет этого варианта?
Сообщение отредактировал Robin44: 19 November 2015 - 22:16
Виктор
