проблема с температурой двс
Сообщений в теме: 101
Отправлено 04 December 2015 - 14:03
Может сначала проверишь отсутствие воздуха в системе охлаждения? Загони машину на возвышение мордой вверх. Дай остыть машине немного. Открой крышку радиатора после остывания двигателя, проверь уровень антифриза. Если не хватает - долей, закрой крышку, заведи машину, погоняй на оборотах двигатель, посмотри, что будет...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 December 2015 - 14:03
  Росомаха 1285 сообщений
Росомаха
  • 1285 сообщений
Дэн, признаки здесь видел: https://www.drive2.ru/c/2540335/
Отправлено 04 December 2015 - 14:04
уровень антифриза в норме.
Ты сначала с эти разберись, точно в норме?
Утром загляни в радиатор.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 14:09
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
да, спасибо. так и сделаю.
смотрел час назад. бачок заполнен на 1/3. машина 6 часов стояла без движения.
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
Отправлено 04 December 2015 - 14:14
Володь,воздух там полюбому есть,вот эти слова стали для меня определяющими :
кстати, вспомнил, как утром, когда стрелка замерла не доходя до рабочей температуры, я пару раз прогазовал и температура стала подниматься и начал дуть теплый воздух.
  LIVER 928 сообщений
LIVER
  • 928 сообщений
Степа, спасибо.
но у меня это не постоянно. вроде местами похоже. надо изучить состояние ОЖ.
кстати, в салоне сладковатый аромат витает...
Отправлено 04 December 2015 - 14:15
ты крышку с радиатора снимай. Если в нем отсутствует больше 150-200гр антифриза - то расш. бачок вообще не работает.
Отправлено 04 December 2015 - 14:16
Не значит еще и печка засопливила,печалька однако
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 14:18
Dachnik
  • в ожидании
презерватив, одетый на горловину радиатора, даст диагностику пробоя ГБЦ
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 14:20
LIVER
  • 928 сообщений
из-за запаха?
а можно подробнее??? )))
Отправлено 04 December 2015 - 14:26
Снимаешь пробку радиатора и натягиваешь туда изделие№2,если надувается,то газы есть,если нет то ты предохранился
из-за запаха?
Ну да,это антифризный аромат
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 14:49
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Если газы есть то и так будет видно выходящий пузырьками воздух, и можно без презика обойтись. Для начала я бы промыл систему и заменил антифриз. С подъемом передка и выгоном воздуха. Когда последний раз менял ОЖ ?
Я на Драйв2
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 14:50
LIVER
  • 928 сообщений
Ром, если бы я помнил... может тыщ 40 назад...
Отправлено 04 December 2015 - 14:55
Это внушает оптимизм, может у тебя просто антифриз из радиатора давно ушел.
Допустим, литра не хватает, тогда все похоже :)
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 17:14
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
Ну ситуация похожая. Многа букаф будет Пролог (оффтоп) Съездил в Крым в сентябре без термоса(сам дурак так получилось) и надо было вернуться за женой под Ростов ,а уже 16 октября.Поставил единственный в наличии термос Masuma на 88 (заклинаю вас други не берите эту дрянь)Перед этим конечно поменял ОЖ (не первый раз) всё в порядке,по БК при 90 нагревается нижний патрубок ну и алга на Ростов.И через несколько сот километров мне БК объявляет что мой двиг прогрет (БК настроен на 70 градусов) и это при окружающей температуре +5+10 градусов.Я в шоке!!!Начал чаще наблюдать за показаниями БК и стрелки температуры ОЖ.Они Совпадали!!!.Порой температура резко падала до 65 градусов.Понятно что термос но почему такие резкие перепады температуры ОЖ до 15-20 градусов (с обоих датчиков и на стрелку и на ЭБУ)??? Ну и теперь по теме В конце ноября ночью ударили морозы до -24.Выхожу,завожу машину и вижу что двиг по БК прогревается очень быстро от -24 до +50 за 6 минут (обычно 10 минут) и температура быстро растёт.Ну я рад конечно.думаю щас сяду в Ташкент.Ан нет.Сажусь в холодильник.Подношу ладони к соплам-а от туда леденяШЫй холод!!!А температура по БК и по сткрелке уже 70.Честно испугался - первая мысль ОЖ замёрзла(дешман)Вызвал тачку вернулся через час-завожу всё в порядке-прогрев равномерный по времени и по тем температуре по времени.Успокоился. День второй-всё тоже самое мороз температура быстро растёт.Открываю капот-а ТЕРМОС и тем более шланги ХОЛОДНЫЕ!!! Поставил Russian Winter Kartonka(для меня полнейший стыд-поскольку Ховрентий хоть и холодал постепенно в салоне но термос держал 90 (97 на холостых)в любые морозы Russian Winter Kartonka немного помогла НО Морозы упали до -15 и если трогаюсь с температурой 60 то за 15 минут и 6 км до работы температура максимум доходит до 70 и стоит как вкопанная!!! Если дать двигуну прогреться до 90 то термос начинает работать нормально от 85 в движении до 97 в пробках С родным термосом никогда такого не было.Ну это фиг с ним. Вопрос - Откуда такие перепады до 15-20 (в минус конечно) в температуре двингуна.Оба датчика ОЖ повторюсь показывали одинаковые значения Предупреждал- букаф много будет P.S Бенза конечно и улетает но менять термос не буду до полной ревизии системы ож двигателя.
Отправлено 04 December 2015 - 18:33
На счет лирики - температура по БК - по двухконтактному датчику верная, если датчик, конечно, сам не врет. - а вот температура по стрелке во первых очень инертная ( одноконтактный датчик стоит в застойной зоне) и во вторых очень округленная, скажем от 80-и до 100 стрелка стоит ровно вертикально. На счет термостата - а ты уверен, что его правильно поставил? У нас дно корпуса неровное, поэтому ось клапана термостата смещена от центра и термостат надо ставить в определенной ориентации. Посмотри в теме модернизации системы охлаждения, там много фоток. На счет холодной печки. Не хочу обижать, но у нас половина форумчан поменяв антифриз ( даже снимая шланг от печки или дросселя) оставляют в системе воздушную пробку. Надо раза три после езды и остывания заглянуть в радиатор и подлить, если он не полный. А они на расширительный бачок смотрят, который вообще ни о чем не говорит.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 19:02
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Как вариант: радиатор печки оказался слабым звеном, в системе охлаждения, в которой возрасло давленее, выше расчетного.
Ворос, от чего возрасло давленее и печка завоздушилась?
Сергей 903315858пять
Отправлено 04 December 2015 - 21:22
Саш, с этим не могу не согласиться. Но в первоначальную версию было то, что стрелка температуры прыгала по своему усмотрению и шум в правой части торпеды... Тем более, случаи были при условии исправной и полностью залитой системе охлаждения...
LIVER , удачи в поиске неисправности!!!
Отправлено 05 December 2015 - 05:53
Если ты про вариант протекания салонного радиатора....
То напомню, в 8- м году они у многих текли и ИРИТО потом вообще убирало резинку с клапана в пробке термостата - в системе не было давления. Чтр тоже плохо, т.к, увеличивается вероятность подкипания и - пробок,.'на наших крышках пишуть 0.9 бар, было время 1.1 писали.
Вообще, чем больше, тем лучше, если система выдержит.
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 14:12
LIVER
  • 928 сообщений
долил литр АТФ... завел, прокатился...
