Главные пары для турбированных Ховеров Н5 дизель и Н3NEW turbo
Сообщений в теме: 63
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 11:57
GR_V
  • 4626 сообщений
На турбо стоит такой же задний мост как дизельном Н5. "Дизельный" мост это изобретение китайцев и кроме 30 шлицов его ЗЧ не пересекаются с таетовскими мостами на которые в изобилии и запчасти и тюнинг.
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 30 July 2016 - 19:16
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Добавив в Н3 лошадей, сделали шаги для усиления: 1. усилили задний мост - поставили "большой редуктор" от Дизеля, большой редуктор - большой плуг - маленький клиренс под задним редуктором ... 2. усилили тормоза - супорта от дизеля 3. ... Относительно замены ГП на Н3 Турбо, на данный момент возможно поставить мост с маленьким редуктором от бензинового + любые ГП 4.22, 4.55, 4.88. Т.к. основным слабым местом в заднем редукторе "бензинки" был родной двухсателлитный диф, достаточно усилить данное место в редукторе и он вполне будет тянуть дополнительные ТУРБО лошади ... Я бы пошел по пути замены заднего моста на более распространенный "бензиновый" (соответственно ремонтно пригодный) + нужные ГП, бонусом пойдет уменьшение не подрессоренных масс и дополнительный клиренс ...
Вообще нет абсолютно ни какого смысла этот колхоз! Стоит все родное и 32 тапки. Два СБ и мотора с чипом Лайт вполне хватает и для говнолазания и для жесткого триала и спринта. Задний мост нереально порвать даже в Фулом. Есть смысл, если собираетель поставить тапки от 33 и выше, но думаю резать раму Вы точно не будете для этого.
Тема дохлая!!!
P.S. Забыл сказать, внедрите понижайку и забудьте про то, что выше описано. Дешевле, надежнее, практичнее и правильнее....
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 08:26
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Новгородец,тему по диагонали читали? Речь о переделке для бензиновых турбо-ховеров
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 10:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Вообще нет абсолютно ни какого смысла этот колхоз! Стоит все родное и 32 тапки. Два СБ и мотора с чипом Лайт вполне хватает и для г---олазания и для жесткого триала и спринта. Задний мост нереально порвать даже в Фулом. Есть смысл, если собираетель поставить тапки от 33 и выше, но думаю резать раму Вы точно не будете для этого.
Тема дохлая!!!
Уточни 2 литровый дизельный Н5 нормально крутит 32-33 МТ стравленные до 0.5 Атм без пониженной передачи и с уже доустановленной понижайкой ?
Наверно я и конструкторы других дизельных внедорожников, что то не понимаю или понятие "хватает" у нас очень сильно расходится.
Для сравнения рекомендую прокатиться на Ланд Ровер Дискавери 4 с 3 литровым дизелем 249л.с. как на повышенной по трассе так и на понижайке по рельефу, вот там действительно хватает тяги для всего.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 11:52
Росомаха
  • 1285 сообщений
Lex_, - Тема общая, название темы почитай.
Гриша, Костя говорит о говнолазании.
Костя, Гриша говорит о трассе, где понижайка - груз. Сменил диаметр колес - смени пары.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 23:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Росомаха,
Согласен, на свой бензиновый ховер ставил ГП 4.88 именно для адекватной динамики/тяги на трасса, т.к. для обгона или в горку моментально понижайку не включить ...
Дополнительная проходимость от замены ГП это уже бонус которым не так часто пользуешься.
Сегодня забрал у токаря тюнинговое колечко для вариатора на квадрике, перешел с 27х колес на 30е, колечком перенастрою работу вариатора на увеличение крутящего момента на малых скоростях.
http://forum.atvclub.ru/index.php?attachments/619801/
На квадрике все на много проще, не обязательно менять ГП в двух редукторах, можно просто поиграться с прущиной и грузами вариатора...
Отправлено 03 August 2016 - 13:52
Новгородец
  • 471 сообщений
Гриша, Костя говорит о г---олазании.
У меня прицеп (кузов 3,5 метра). Таскаю на нем до 1,5 тонн. На внедорожной резине по трассе свои 90 км/ч дизель тянет без проблем! Только старт с места затяжной и только. В деревню дорога Лайт бездорожье. Иду на первой повышенной с таким грузом и ни каких проблем.
Для дизеля не актуально менять пары!!!
Гонялить с бензиновым 2,0 Турбо, разницы не почувствовал, разгон у него легче и быстрее. Уходит на корпус вперед, а на третьей дизель его догоняет.
При замене главных пар плюсов(1. Можно громко сказать "У меня заменены пары и пожалуй всё!!!) меньше, чем минусов (Космический бюджет, повышенный расход топлива, убеждение в напрасных тратах времени, денег...)
Чип решает практически все задачи
Для МКПП понижайка решение всех проблем, которые не решились Чипом, хотя она нужна только в го*не, особенно в болоте или когда Камаз груженый с буксира заводишь.
  vencibull 15 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 08:19
vencibull
  • 15 сообщений
  • дизель 2.5
А для ховер 2.5тци и 2.8тци можно подменит ГП ? Я не нашел данни для етого? Извините для плохой Русскии, я из България :)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 09:39
GR_V
  • 4626 сообщений
На 2.8 есть комплекты других ГП,
На 2.0 тоже можно но уже сложней
2.5 что за комплектация?
Отправлено 14 June 2017 - 18:49
vencibull
  • 15 сообщений
  • дизель 2.5
Я не понимаю, как “что за комплектация“? У меня есть ховер Н3 с двигател 2.5tci и я хочу узнат если можно ГП подменитна 4.55? Спасибо:)
Отправлено 14 June 2017 - 19:30
В РФ такие не поставляли, в Болгарию похоже норм с такими двс ховры заходили
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 11:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Сколько ботов крепления ГП заднего моста ?
Отправлено 15 June 2017 - 12:14
Гриш мосты одинаковые,на 2,5 стоит дизелек от Исузу,а по ходовке все как на 2,8
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 13:05
GR_V
  • 4626 сообщений
Тогда все просто
Отправлено 15 June 2017 - 14:18
Хрен его знает... у тебя же ГП 4,1, а на 2,5TCI кЕтайцы позиционируют 3,9... :smoke:
Отправлено 15 June 2017 - 21:06
vencibull
  • 15 сообщений
  • дизель 2.5
На 2.5 тци ГП 3.9?! Я замерил обороти на 100км/ч - 2400об. А можно линк для ГП на ховер 2.8 ? Она одинаква с 2.5, да? Спасибо.
Сообщение отредактировал vencibull: 15 June 2017 - 21:08
Отправлено 04 February 2018 - 00:14
Росомаха
  • 1285 сообщений
Первый дизель:))) Потому что мечтал сильно :))) До сегодняшнего дня можно было утверждать, что на дизеля, а соответственно на Н3 ньюхи с нашим задним мостом нет пар. Сегодня в начале 2018 установлены пары на Н5 ТД, а на Н3 нью уже и обкатаны. И так у нас стоят пары 3,9 (у ньюхи по моему 4,1) поставили 4,55. Все встало на ура! https://www.drive2.ru/c/494215634352079269/
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 00:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Новость хорошая.
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 00:55
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Очень. Летом надо такие поставить
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 16:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Отлично новость турбированные Ховеры тоже ждут замену гп
