Главные пары для турбированных Ховеров Н5 дизель и Н3NEW turbo
Сообщений в теме: 63
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 18:21
GR_V
  • 4626 сообщений
Все больше задают вопросов о возможности сменить ГП на Дизельном Н5 и бензиновом Н3NEW Turbo Сразу отвечу, на данный момент существуют и без переделок встают передние ГП 4.55 и 4.88 в передний мост. Есть наработки какие 4.55 и 4.88 должны подойти в передний мост Н5 дизель. По заднему мосту Н5TD и Н3NEW тоже есть не проверенные наработки ГП 4.88. Есть предложение возможность устроить опрос насколько нужны более тяговые ГП 4.55 и 4.88 на Н5TD и Н3NEW.
Отправлено 10 January 2016 - 19:21
Сразу отвечу, на данный момент существуют .
Где существуют? У тебя и на заводе НИРФИ?,- так пиши тогда в своей теме, тебе как партнёру целую тему по продаже выделили, а ты всё маркетинг на форуме устраиваешь!
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 19:31
GR_V
  • 4626 сообщений
Передние ГП существуют в линейке GreatWall, к Нирфи отношения не имеют.
Олег мне регулярно задают вопросы по ГП на Ховер Н5TD и Н3NEW TURBO, т.к. люди не могут найти эту информацию на форуме.
Предлагаю проголосовать нужна данная тема или нет, если считает что тема на форуме не нужна, удаляйте.
переносить ее в мою тему в барахолке нет необходимости, т.к. продавать в ней нечего, "простого/надежного" конечного решения замены ГП никто не придумал!
Пока есть только "сложное" с заменой заднего моста на" бензиновый" с соответствующим автоматическим увеличением клиренса.
P.S. Так любое мое сообщение на форуме можно "за уши притянуть" к формулировке "маркетинг".
Отправлено 10 January 2016 - 19:46
Если варианта замены в оба моста пока не существует,- так о чём писать в этой теме? Я бы ещё понял , что собирали бы предварительный заказ "хочух" производителю, - а так , не понимаю смысла темы! моё ИМХО
Сообщение отредактировал h7TT: 10 January 2016 - 19:48
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 20:32
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Гриша, пары нужны, и если бы такие существовали, то я б поставил.
П.С. самоблоки реально рулят :kol_friends:
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 21:02
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Есть смысл менять, если только тяжёлую резину ставить (31 и больше) , наверное для покатушников актуально... У нас вроде Г.П. 4,1, так и 4,22 более тяговые будут.
Сообщение отредактировал Korcar: 10 January 2016 - 21:05
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 21:14
Росомаха
  • 1285 сообщений
Тоже жду на 32 тапки.
Отправлено 10 January 2016 - 21:26
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
К сожалению, у нас машинка как конструктор - собрана из разных деталей. Вроде бы на вид кажется, что это обновленная трешка с новой мордой, а на самом деле столько всего изменено. Даже диски 15" не поставишь без резки суппортов. Я просмотрел все вылеты - везде шкрябает.
И в остальном такое же. Хотел поставить ГП 4.88, а ее для наших машин не делают. Хорошо, что движок турбированный и скорее всего 32 муды он прокрутит. Но если бы еще ГП поменять...
Отправлено 10 January 2016 - 23:23
Сколько уж писал,- не от вылета зависит, - а от конструкции диска!!!,- суппорта у нас у всех одинаковые.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 23:27
GR_V
  • 4626 сообщений
Не у все они одинаковые!
Отправлено 10 January 2016 - 23:31
Пардон , у 5 дизеля свои,- только не больше бензинки, а несколько другого исполнения.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 23:35
GR_V
  • 4626 сообщений
Похоже что на H3 Turbo тоже свои
Отправлено 10 January 2016 - 23:38
Сейчас попробую проверить...
Отправлено 10 January 2016 - 23:39
Korcar
  • 272 сообщений
Про суппорта не скажу, а колодки смотрел по ирттовскому каталогу Н5 дизель, только вот не помню перед или зад (извиняюсь за флуд)
Клубный №605
Отправлено 10 January 2016 - 23:49
Проверил,- На Н3 nuw суппорта стоят от пятого дизеляки....вон оно как. :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 00:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Добавив в Н3 лошадей, сделали шаги для усиления: 1. усилили задний мост - поставили "большой редуктор" от Дизеля, большой редуктор - большой плуг - маленький клиренс под задним редуктором ... 2. усилили тормоза - супорта от дизеля 3. ... Относительно замены ГП на Н3 Турбо, на данный момент возможно поставить мост с маленьким редуктором от бензинового + любые ГП 4.22, 4.55, 4.88. Т.к. основным слабым местом в заднем редукторе "бензинки" был родной двухсателлитный диф, достаточно усилить данное место в редукторе и он вполне будет тянуть дополнительные ТУРБО лошади ... Я бы пошел по пути замены заднего моста на более распространенный "бензиновый" (соответственно ремонтно пригодный) + нужные ГП, бонусом пойдет уменьшение не подрессоренных масс и дополнительный клиренс ...
Сообщение отредактировал GR_V: 11 January 2016 - 00:23
Отправлено 11 January 2016 - 00:30
Вот не факт,- задние может быть,- а передние поршня изменились не на много.
Отправлено 11 January 2016 - 00:32
Korcar
  • 272 сообщений
3. ...
Достаточно затратный тюнинг получится: мост + 2 Г.П. + самоблок
Клубный №605
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 00:55
GR_V
  • 4626 сообщений
При желании задний мост можно найти сразу с 4.55, а если повезет то и с 4.88. Не забываем что штатный дизельный мост можно продать, причем стоить он будет не мало - по причине своей не неремонтопригодности и эксклюзивности.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 07:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Чего-то я отстал от жизни . :kol_crazy: Григорий ! А чем мосты на дизелях так не ремонтопригодны ? А на турбовых тоже ? На дизеле не видел ,а на турбо вроде такой же как и у всех . Просвети для общего развития . :kol_friends:
