Заглох на дороге!
Сообщений в теме: 227
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 10:19
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
оттянул к официалам...по телефону колол мастера,что делали в прошлый раз,говорит прокачали и усе...не колется гад ползучий(((. Сегодня сняли с братом обратку с насоса.поупражняли грушу,соляра идет,никаких проблем!!!!!!!!!!!!!!! а красный значек с замочком так и моргает на табло,стартер маслает и тишинаааа...что то они не договаривают сцуки...может нет связи и все дело в этом,,,,х.з....ключ рабочий,все открывает и закрывает и вообще почему и каким образрм должна погаснуть эта красная лампочка?клапан может есть или датчик воздушится...но какой? клемму снимал,по колесам пинал,в глушак дул...нифига))))
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 10:37
stereotom
  • 681 сообщений
Я бы на вашем месте съездил не к официалам, а в дизельный сервис. Нормальный.
Отправлено 29 August 2013 - 10:54
ну эт совсем другое дело, тут хоть обкачайся грушей :kol_friends: , имобилайзер тебе мозг выносит
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 11:04
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да согласен это имобилайзер.
Уменя была такая еще ерунда: когда заглушил машинку поставил на драйв и когда заводил её на приборке мигал ключик тоже перепугался но потом увидел что машина не в паркинге.Как только перевел в паркинг всё встало на свои места.
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 13:47
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
посмотрим ,может завтра сделают. а ехать на другой сервис,тоже 50на50,китайцы новые ремонтирует в основном дилер,как залезут незнаючи,потом подпрыгивай...плохо инфы по ним мало,все методом народного тыка...сделали бы книженцыю по ремонту всех непоняток,типа как комменты к ПДД)))
Отправлено 29 August 2013 - 15:20
stereotom
  • 681 сообщений
Check engine на приборке горит перед запуском?
  Кирюхин Антоха 329 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 18:50
Кирюхин Антоха
  • 329 сообщений
попробуй снять фишки с форсунок и покачать грушей и стартером, я так понимаю что когда фишки одеты форсунка открывается т не набирает то пусковое давление необходимое для старта. потом отпишись что да как. удачи.
С уважением Антоха Москва СЗАО Щукино
телефон тут
8-915-393-33-22
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 15:09
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
сегодня забрал....доехал до гаража,поковырялся с часок...завожу....х....й! проверил преды-все норма..звоню официалам(опять сдох говорю) робята приехали со сканом до гаража!!!!!!!!!!!!!!!!!! пол часика тыкали ошибок нет,свечи накала не горят,чек не горит,моргает замочек...стали при мне шатать преды...методом тыка нашли вроде 15 амперный который в желтой пластмаске длинной...шатаешь-заводиться! поработает глохнет! короче вердикт такой-надо менять весь блок предов в сборе! в наличии их нет ,завтра поеду к ним к гарайтийному мастэру.вот такая фигня!
Отправлено 02 September 2013 - 15:50
странная логика у ваших мастеров, из-за одного предика менять весь блок
  OM-AUTO.RU 1366 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 19:22
OM-AUTO.RU
  • 1366 сообщений
  • Land Rover Discovery,Genesis G70
Нормальная логика, плохой контакт на блоке предов- меняется вся деталь. С ремонтом им возиться не интересно т.к это гарантия и "бабосик" не срубить.
Специализироанный сервис Hover в Москве на Дмитровском шоссе
Отправлено 02 September 2013 - 19:48
stereotom
  • 681 сообщений
Ну вот блин и загадки... Я ж сразу спрашивал. Ответили бы - я б свой диагноз озвучил. Нет питания на ЭБУ, и дальше дело тестера и индикатора. А пред, выше описанный, действительно отвечает за ЭБУ и !!!магнитолу!!! В ЭБУ зашит ключ, который иммо считывает с ключа. Т.к. ответ иммо от ЭБУ не получает начинает гореть замок.
Отправлено 02 September 2013 - 19:50
Кто и чего не получает?
  Ромашка Викторович 980 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 20:03
Ромашка Викторович
  • 980 сообщений
  • салон Н5, noble grey
иммобилайзер не получает ответа от эбу.. как-то так)))
Роман, клубный 940 Zello Ромарио763 Skype romashkaviktorovich
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 05:19
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
вчера доехал до дома нормально))) утром завожу с автозапуска...та же хрень...пошатал пред...бесполезно...официалы говорили про какие то платы в блоке предов,что они глючат...думаю может заехать к электрику посмотреть контакты внутри блока??? а сигнала нет на эбу это точно-это я уже давно догнал по значкам(красный с замочком)...хорошо если просто где то контакт глючит в этой коробушке))) сделаю,сразу на продажу!!!!!!!!!!! шесть машин было ,ни одна еще так не имела,причем новая,писец!
  sanya 406 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:08
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Это будет ещё одна проблема, этот авто не возможно продать :AllSmail (31): , если за пять копеек.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:16
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
да лучше задаром чем такой головняк и никто ничего не знает как ремонтировать...официалы уроды просто
Отправлено 03 September 2013 - 06:26
stereotom
  • 681 сообщений
Все проблемы в голове. Нахрен на форуме нужно было писать, если тупо катаете машинку к официалам?
Отправлено 03 September 2013 - 06:34
Чтобы понимать, что творят ОД, подходить к их действиям разумно и их контролировать.
Отправлено 03 September 2013 - 06:42
stereotom
  • 681 сообщений
Официал:
- Я сейчас проверяю ШАОЫДПЛФЮАЛАЬ, а теперь ОВОАОПДВОЫО, так кажется ОАВДИОВДИРП не работает. С вас 950 рублей, до свидания.
Отправлено 03 September 2013 - 07:53
Вся проблема в плохом контакте,скорее всего по питанию ЭБУ и скорее в фишке ,сними фишку и посмотри всели контакты на месте,бывает вылетают из гнезда
