Заглох на дороге!
Сообщений в теме: 227
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 17:04
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
завел сегодня без проблем,на улице плюс 25,выехал со двора на улицу пять метров и заглох на ходу...писец! оттянул в гараж,проверил преды,все в норме!все работает,стартер крутит,только на панели не загорается спираль подогрева..кто что думает по этому поводу?
Отправлено 16 August 2013 - 17:07
А что тут думать?Нет подачи топлива
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 17:17
stereotom
  • 681 сообщений
Мне кажется или дизелей проблемных стало много? Спираль имеет право не гореть, если двигатель достаточной температуры. Check engine на приборке горит перед запуском?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 17:42
ayam
  • 2712 сообщений
Три человека уже толпа. Посмотрим, что будет, когда пробеги за сотню-другую перевалят. А пока очень мало проблемных дизелей. Несколько человек на форуме не в счет. У дилера тоже говорят, что проблем мало.
Яков, №1452
Отправлено 16 August 2013 - 17:45
Подожди,зимой начнется
Отправлено 16 August 2013 - 17:48
stereotom
  • 681 сообщений
Зимой от незнания, а не от проблем.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 17:51
ayam
  • 2712 сообщений
Зимой солярка мерзнет. Это что, проблема дизеля? Ослиная моча это не проблема дизеля.
Яков, №1452
Отправлено 16 August 2013 - 17:52
Так все проблемы от незнания и возникают :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 16 August 2013 - 18:01
думаю надо грушей качнуть, пожимкай пока тугая не станет, и совет на будущее: солярочку в бак вовремя заливай, а то воздух хватает дизелёк и от этого глохнет, мля не может он на воздухе работать!!!!
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 16 August 2013 - 18:09
ayam
  • 2712 сообщений
Самое поганое, что от этого воздуха можно и не избавиться самостоятельно, и форсунки угробить. С содроганием думаю, что какой-нибудь разгильдяй на заводе не дотянул что-нить на рампе, и через сколько то тыщ получишь проблему...
Яков, №1452
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 15:37
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
солярка тут ни при чем,езжу ВСЕГДА :kol_friends: заправлен под завязку,это мой второй :smile: дизель,так, что опыт :AllSmail (31): небольшой есть. А на приборной не гаснет значек "замок с машинкой в обнимку",т.е. получается заблокировался двигатель на запуск!Сигу валетом отключил,толку нет,по ходу железяка отвечающая за читание чипа ключа гавкнулась...Сегодня оттянул к официалам,посмотрим ,что нароют...и через сколько...и за сколько)))) электрика стопудово!А свечи должны полюбому мявкнуть,хоть на 0.2 секунды!!!! да и сегодня пробовал на уже холодном движке...не горит пружинка)))
Отправлено 17 August 2013 - 17:47
пердохранители проверял под капотом? :smile:
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 11:11
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
Забрал из ремонта у официалов! на вопрос что было?ответ-завоздушена магистраль! от чего и как устраняли -ответа не получил! в чеке на оплату(950рюблей) стоит:прокачка тормозов и регулировка двери...писец! по ходу при установке вебасты какой то пионэр не протянул хомутик и в этом вся проблеммма...я так думаю! если насос схватывает воздуха,какая то электрика отключает его пока не прокачается система,чтобы не угробить насос????? кто знает,как лучше прокачивать магистрал? через форсунку или до насоса открутить подачу? и кстати когда пробовал качать грушей усилия не было,ткое ощушение,что соляра обратно в бак шла без всяких препятствий...ребусы...надо избавляться от сей машины! понаворотили китаезы,еще и сборка нашими ручками...по лонжеронам уже ржавеет....года нет машине! гумно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! лучше бы прадика взял б.у.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 11:33
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
так в чем проблема?
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 11:35
  • 4332 сообщений
Влезли в конструкцию машины(Вебасто не так поставили )а виноваты китайцы. :AllSmail (31): Хорошо,что не Чубайс.
Прадо,блин.
http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=708
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 11:44
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вот именно что кто то не правильно что то установил а грешим на производителя. А по поводу прокачки и ремонта двери это нормальный ход официалов они же должны что то были сделать и деньги получить за свои старания а за прокачку топливной они бы ничего не поимели. :technology_tank: 2 год езжу никаких нареканий одни положительные отзывы об этом китайце :AllSmail (31):
  semen 1405 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 12:12
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
поддерживанию машина супер!!
  bubaz 17 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 05:09
bubaz
  • 17 сообщений
  • тд 2.0 акпп
опять такая же хрень,вышел сейчас с утра и не заводиться!!!!!!!!!!!! достал этот воздух...как его найти ...
Отправлено 29 August 2013 - 06:33
stereotom
  • 681 сообщений
Видел я метод с заменой топливных трубок на прозрачные чтобы найти место подсоса... на ютубе в поиске задайте "сто ковш" у них несколько видео по этому поводу.
Если это конечно воздух у вас. Как писал Temik777 наши форсунки часто клинит от воздуха, если вовремя не заправился. Это значит что никакой защиты нет. Процедура восстановления форсунки достаточно сложная. А что вам сделали официалы за 950 не понятно. Как-то подозрительно дешево.
Я бы на вашем месте съездил не к официалам, а в дизельный сервис. Нормальный.
У меня ховер тоже встал один раз, и было это из-за сигнализации. И сейчас 2й раз именно сигнализация мозги делает, хотя и мажорная. Ховер норм. Но прадик, а тем более новый, конечно лучше, есть возможность - берите. :-)
Отправлено 29 August 2013 - 07:07
машина на тебя обиделась, обозвал её не хорошим словом и теперь всё писец, катать больше не будет, привыкай пешочком :technology_tank:
