Сцепление
Сообщений в теме: 96
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 February 2016 - 00:27
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Выжимной у нас гидравлический,менять его не стал,на 35 тыщах менять все подряд не считаю целесообразным.
Сделал немного картинок при замене
Сообщение отредактировал LUKOIL: 07 February 2016 - 00:28
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 February 2016 - 14:20
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Выжимной подшипник какой ставили? Есть ли различия в бензине и дизеле. В каталоге только один вариант.
По таким ценам - 3537 рублей и 2462 рубля.
Мы все были бы Вам безмерно признательны, если бы Вы смогли подобрать другие аналоги, кроме валео! Есть ли такая возможность?
LUKOIL, на фото диск валео? Вообще, судя по относительным размерам, сцепа внушает. Момент хорошо держать должна, да и держит. Проблема в главной паре/отсутствии понижайки и нехватки момента на низах.
Сообщение отредактировал Alexandr937: 07 February 2016 - 14:32
  Ekosto 12 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 14:26
Ekosto
  • 12 сообщений
  • CC6461KM68
К сожалению пока такой нет, возможно скоро будут варианты от exedy, и других. Но по выжимному, ничего пока нет кроме оригинала
  den1912 31 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 February 2016 - 13:42
den1912
  • 31 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, 1,5Т, 4х4, люкс
Проблема не включения передач оказалась в корзине,после установки новой все работает как прежде.
Подскажи пожалуйста. После замены характер переключения передач не изменился? (Я имею ввиду с 1 на 2-ю и обратно). А то на предыдущей машине (чери тигго) после замены сцепления гораздо четче стало переключение с 1 на 2-ю,  без необходимости небольшой паузы.
Авто:Haval H6
Отправлено 08 February 2016 - 18:23
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Это фото диска ирито-партс. Думаю, все ясно, какое сцепление стоит у нас изначально. Сравните с фото LUKOIL.
Авто:Haval H6
Отправлено 08 February 2016 - 20:46
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Alexandr937,  да,диск валео,сама корзина и по весу внушает.
den1912, у меня первые тысяч 5-7 были небольшие неудобства при переключении с 1 на 2,сейчас все нормально ,заметил причину плохого переключения с 1 на 2 в не дожатой педали сцепления.. В общем после замены сцепы,характер переключения передач не изменился.
Сообщение отредактировал LUKOIL: 08 February 2016 - 20:47
  Ekosto 12 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 21:22
Ekosto
  • 12 сообщений
  • CC6461KM68
Возможно выжимной гидравлический, подходит от Черри Фора. Очень похожи
Отправлено 09 February 2016 - 16:10
cthsq1966
Похоже буду первым кто сжег сцепление) Пробег 35000.Сегодня вечером после непродолжительной пробуксовки пошел сильный дым из под капота и не приятный аромат,китайская вонь,в общем на ровной дороге даешь газу и понимаешь что сцепа пробуксовывает,педаль схватывает в самом конце.Диск сцепления менять,а вот корзину и подшипник стоит сразу вместе поменять или они обычно больше ходят..?
Добрый день на Форуме зарегистрировался больше года. но вышел первый раз 13 тысяч сгорело сцепление. У вас опыт в замене есть просьба скинте каталожные номера чего меняли,интернет магазины отказываю в нахождении запчастей. lukashevich.sergey@inbox.ru
  Ekosto 12 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 19:20
Ekosto
  • 12 сообщений
  • CC6461KM68
cthsq1966, А с чем это связано (отказ в поиске). Это сложно?
Отправлено 11 February 2016 - 17:43
cthsq1966
Эксит отказал в связи с отсутствием каталогов, два других просто не ответили.
  Ekosto 12 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 19:51
Ekosto
  • 12 сообщений
  • CC6461KM68
Ленивые они Каталоги есть онлайн. Незнаю в чем проблема Каталоги есть онлайн. Незнаю в чем проблема
Отправлено 12 February 2016 - 20:24
Не каталоги,а каталог,кроме Ирито других нет
Отправлено 04 April 2016 - 10:16
frkl4
Привет всем, подскажите плз по H6, бенз 2,4 л, [font="calibri, sans-serif;"]4G63S4M [/font]не включается передачи и проваливается педаль сцепления.  Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
Отправлено 04 April 2016 - 10:24
Так в таком случае смотреть надо на главный и рабочий цилиндры сцепления в первую очередь. Если б что в сцеплении внутри было - то хоть сколько качай-прокачивай - не помогло бы.
Может манжета внутри какого либо из цилиндров перепускать. Никаких потёков при этом не будет. И судя по другой информации из поста - смотреть надо именно манжеты.
Сообщение отредактировал RacerMan: 04 April 2016 - 10:26
  КОМЕТА 62 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 15:48
КОМЕТА
  • 62 сообщений
  • Велосипед GLX
по H6, бенз 2,4 л, 4G63S4M
Что то тут напутано?...
Российских H6  ни с двигателем 2,4, ни с двигателем  4G63S4M не поставлялось.
2,4 двигатель имеет маркировку 4G64
4G63S4M -это 2литровый мотор
Заменить жидкость, прокачать. Смотреть цилиндры сцепления.
www.kometa-auto.ru
Отправлено 05 April 2016 - 11:41
То что утечки тормозной нет - странно, ибо педаль проваливается.
Так вот у "крякнувшей" манжеты в главном цилиндре именно такие же симптомы.
  Ivanoff 67 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 14:22
Ivanoff
  • 67 сообщений
  • HOVER H6 1,5T 4Х4 люкс мкпп
Вот уже ровно месяц машина висит на подъёмнике. в сервисе не могут найти диск сцепления. два раза привозили какой-то маленький, хотя по коду от Н6. Корзина CNC16, а диска CN16, типа ни где нет. Собрались переклёпывать ферадо, но воз и ныне там. Уже специально их не дергаю, сколько интересно ещё промудыхаются? Диск сгорел на 63000, без всяких предварительных ласк. Обгонял фуру, обороты поползли к отсечке, а скорость к нулю.
  КОМЕТА 62 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 12:38
КОМЕТА
  • 62 сообщений
  • Велосипед GLX
На бензинку H6 диски сцепления диаметр 235мм
1601200-EG01B GW оригинал
CN-16 Valeo (в общем то оригинал такой же)
GWMD-07 Valeo
Ivanoff,а привозили наверное от нетурбированного мотора от M2/M4/Coolbear/Florid
1601200-EG01-B1 GW диаметр 215мм
www.kometa-auto.ru
Отправлено 01 June 2016 - 12:22
Ivanoff
  • 67 сообщений
В нашей " колыбели трех революций" ни кто не может найти. Вчера пообещали, опять не тот. Может кто знает где есть?
  Lafan 85 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 June 2016 - 23:00
Lafan
  • 85 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 1,5 Turbo МКПП 2015 г.в. Люкс 4х4
http://gih.ru/code/CN16/VALEO.html
Может поможет)
Сообщение отредактировал Lafan: 01 June 2016 - 23:01
