Сцепление
Сообщений в теме: 96
  LUKOIL 120 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 January 2016 - 21:42
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Похоже буду первым кто сжег сцепление) Пробег 35000.Сегодня вечером после непродолжительной пробуксовки пошел сильный дым из под капота и не приятный аромат,китайская вонь,в общем на ровной дороге даешь газу и понимаешь что сцепа пробуксовывает,педаль схватывает в самом конце.Диск сцепления менять,а вот корзину и подшипник стоит сразу вместе поменять или они обычно больше ходят..?
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 January 2016 - 22:10
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Сочувствую. Насчет корзины а выжимного: только по результатам вскрытия. Сам сказал, что ты в этом деле первый. Скорее, они еще живы. Сколько секунд сцепа держала, прежде чем сгореть?
Авто:Haval H6
Отправлено 17 January 2016 - 22:29
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Если разьяснишь определение держала,то попробую ответить)
  Orlangurr 49 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 January 2016 - 23:55
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, Luxe
А интересно, это сцепление хреновое? 35000 это пробег ни о чем. У меня на предыдущей машине 105 тыс ходило сцепление и так и продал не поменяв. А тут несколько пробуксовок и вонь дикая, явно это не только вискомуфта, но и сцепление подгорает. А пробег всего 12000. Просто интересно, проблема уйдет если какое-нибудь другое сцепление поставить вместо оригинального?
Авто:Haval H6
Отправлено 18 January 2016 - 08:17
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Предавала момент от мотора трансмиссии в качестве понижайки.)
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 12:19
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А интересно, это сцепление хреновое? 35000 это пробег ни о чем. У меня на предыдущей машине 105 тыс ходило сцепление и так и продал не поменяв. А тут несколько пробуксовок и вонь дикая, явно это не только вискомуфта, но и сцепление подгорает. А пробе...
У нас электронная многодисковая муфта с органическими накладками. Она и воняе.
Сергей
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 14:13
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
3 раз меняю на н5
и у вас бяда такая
:padstalom_178:
как мне пояснили, то сцепление идет сча все г
если только поставите от другой машины, мне оказывается от немки сча ставят....
говорят лучше
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективыf476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
Авто:Haval H6
Отправлено 22 January 2016 - 18:57
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Решил обойтись только диском  сцепления,в сервисе собрали,говорят скорости не включаются,виновата корзина..Может быть такое ? или может диск не той стороной воткнули..
Авто:Haval H6
Отправлено 24 January 2016 - 17:36
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Не тот диск, или не той стороной. Сцепление у них не выключается. Могли с выжимным или с его приводом еще напортачить.
З.ы. Во сколько диск обошелся, и сколько за замену взяли?
Авто:Haval H6
Отправлено 25 January 2016 - 07:03
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Диск валео,по заменам оригинала бьется,если не той стороной поставили,при заглушенной машине включить передачу,на стартере она должна поехать? Сам шток двигается при нажатии  на педаль,но сама педаль легкая. Пока заказал корзину, предстоит опять снятие коробки,т.к. в сервисе говорят что корзина перегрелась и лепестки отогнулись.По деньгам пока не понятно..
  valdemar1004 111 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 January 2016 - 12:37
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
сочувствую, как бы потом после установки корзины и диска не сказали, ну вот и выжимной тоже нужно менять
Авто:Haval H6
Отправлено 26 January 2016 - 13:24
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
А ему то что может быть?Посторонних звуков он не издаёт.
Сообщение отредактировал LUKOIL: 26 January 2016 - 13:24
Авто:Haval H6
Отправлено 26 January 2016 - 13:29
valdemar1004
  • 111 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 4х4 люкс
просто обычно в сервисах говорят так:
давай менять полностью комплект, чтобы потом второй раз не снимать коробку и не платить дважды.....
а с другой стороны хороший специалист сразу видит что нужно менять а что ещё походит
  RacerMan 3538 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 16:33
  • 3538 сообщений
Просто достаточно часто сцепление продаётся в наборе (в коробке и корзина, и диск, и выжимной подшипник). Потому что если сточился диск за большой пробег авто - то корзина уже уставшая, если диск сточился от буксования - то корзина, скорее всего тоже была перегрета, и лепестки диафрагмы долго могут и не протянуть... ну а выжимной... лучше поменять сразу на всё новое (IMHO) чем платить повторно за снять поставить КПП.
Авто:Haval H6
Отправлено 04 February 2016 - 18:47
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
Проблема не включения передач оказалась в корзине,после установки новой все работает как прежде.Артикулы корзины и диска  : CNC16 и CN16 .
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2016 - 10:41
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Дружище, надеюсь, диск и корзину еще не успел выбросить? Еали нет, измерь, пожалуйста, внутренний и наружный диаметр рабочей поверхности корзины и диска, а так же, посчитай число зубцов в отверстии диска. Чую, скоро тоже менять придется. Хочу от exedy подобрать. Вчера пожег сцепу движением задним ходом по снежной каше(вперед, почему то, идет легче). Иначе просто глохнет. А сегодня пару раз переключался без сброса газа на границе отсечки. Сейчас сцепа берет выше середины хода педали.
  Ekosto 12 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 15:18
Ekosto
  • 12 сообщений
  • CC6461KM68
Помогем, найти запчасти по реально закупочным ценам.  Если есть заинтересованность, милости просим.
Сообщение отредактировал Ekosto: 05 February 2016 - 15:19
Авто:Haval H6
Отправлено 05 February 2016 - 20:33
LUKOIL
  • 120 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover H3 New 2.0
К сожалению диск выбросил,поскольку он вонял на весь салон,а вот корзину зачем то отвез в деревню,как туда проеду,попробую  измерить,штангена жаль нет)
Авто:Haval H6
Отправлено 06 February 2016 - 07:38
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
ОК! Да там обычной рулетки достаточно) Внешний и внутренний диаметр рабочей поверхности с точнгстью до 0,5см.
Спасибо. Жду.
  Ekosto 12 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 22:05
Ekosto
  • 12 сообщений
  • CC6461KM68
Выжимной подшипник какой ставили? Есть ли различия в бензине и дизеле. В каталоге только один вариант.
CNC16 и CN16 .
По таким ценам - 3537 рублей и 2462 рубля.
