Тормозная система Great Wall М2
Сообщений в теме: 139
Отправлено 21 June 2017 - 09:40
Задние колодки Onnuri GBPG-131 встают как родные. Вчера заменил. Обнаружено, что обеих сторон был "косой" износ наружных колодок. Износ внутренних - в норме (для пробега 22600км). Но пришлось менять комплектом, разумеется.
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 11:09
Diman343
  • 205 сообщений
Добрый день! Ребята, проблема... Утром заклинил задний правый суппорт... Нужен ремкомплект задних суппортов... А как я понял инфы нигде о нем нет... Может подскажет кто... Пожалуйста...
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 12:19
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Коллеги, подскажите кто менял (родной или аналог) - Ремкомплект суппорта тормозного, заднего Great Wall Hover M2.?! Говорят, что его вообще нет! И менять только суппорт целиком но, это уже совсем не копеечное дело!!!!!!!
  Konan 178 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 08:37
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Уверен, что есть ремкомплект. Скорее всего какой-нибудь тойотовский. Хорошо погуглил не поленился)?
Отправлено 24 May 2018 - 15:42
Вот ЗДТ Toyota Yaris (c 2007г. ) визуально суппорта похожи на наши. (и колодки Onnuri GBPG-131 (которые нам идут) для этой модели также заявлены
Из чего (теоретически) можно сделать вывод - что ремкомплект от неё может и к нам подойти.
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 17:49
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Заказал вчера (куда заказывал, пишите, чтобы  не казалось рекламой!), сегодня получил ремкомплект -2 шт(1-шт=1200р), задние на М2 (фото не знаю как загрузить)! Подтверждаю, что они подходят от Toyota Yaris (от какой мне так и не сказали, спасибо хоть на этом продавцу) спасибо хозяину ветки за информацию!
Сообщение отредактировал vgn028: 24 May 2018 - 18:01
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 11:46
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
vgn028 , От 25 мая сообщение можно удалить, это от toyota auris - не подходит!
Вот то, что подходит нам - [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, 'yandex-sans-rub-sign', sans-serif;font-size:15px;]Ремкомплект суппорта заднего Toyota IQ (J10), Urban Cruiser, Verso S, Yaris II (P90) 1.0-1.8 (05-) d=34mm ERT 402100[/color]
Сообщение отредактировал RacerMan: 03 June 2018 - 13:19
По просьбе удалил предыдущее сообщение
  Konan 178 сообщений
Отправлено 10 June 2018 - 17:17
Konan
  • 178 сообщений
Вот то, что подходит нам - [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, 'yandex-sans-rub-sign', sans-serif;font-size:15px;]Ремкомплект суппорта заднего Toyota IQ (J10), Urban Cruiser, Verso S, Yaris II (P90) 1.0-1.8 (05-) d=34mm ER[/color]
Ну, вот и отлично. Вот фото с номером зч хорошо бы вставить, былоб вообще-песня :smile260:
П.С. Внизу,рядом с "отправить" - "расширенная форма" - там вставляй фото.
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 08:32
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Добрый день.
Расскажите как применять рем комплект к суппорту.
Проблема после замены задних колодок идет гул на заднем левом колесе. Скорее всего заклинило суппорт. И еще видно мокрый цилиндр. Поможет ли рем комплект?
И сложно ли его устанавливать?
  Konan 178 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 19:44
Konan
  • 178 сообщений
Добрый день.
Ничего там сложного. Берёшь руки и разбираешь всё) Всё чистишь, моешь. Возможно, пригодится шкурка 3000 для полировки. Но это в самых запущенных случаях. Тормоза прокачать не забудь. Вообще-то, колодки обычно, на скольоко я знаю, клинят из-за заржавевших и плохо работающих направляющих. Или уж совсем заржавевших напрочь цилиндрах. Но, тогда, они текут безбожно, а если малость сырой, то я даже не знаю, почему он должен клинить? Но, раз сырой, менять сальники нужно по любому. И направляющие, очень хорошо почисти и намажь от души смазкой специальной.
Сообщение отредактировал Konan: 10 September 2018 - 19:45
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 10:14
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Добрый день.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Отдайте машину в руки специалистов![/color]
  Konan 178 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 12:30
Konan
  • 178 сообщений
Наверное, точно)
Отправлено 12 September 2018 - 12:00
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Наверное, точно)
Смазка у меня во всех напрвляющих по кругу мс 1600 но она мне кажется густовата для направляющих они тяжело ходят.
Еще тормозной диск с левой стороны не полностью стирается а только узенькая полоска. При этом колодки новые.
Отправлено 12 September 2018 - 22:30
Ну очень похоже на перекос (именно новой) колодки. Когда она вот так дальше сотрётся - будет уже равномерно по диску ходить.. но уже будет поздно...
  Konan 178 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 09:07
Konan
  • 178 сообщений
Однохерственно, нужно всё разбирать, и проверять работоспособность каждого элемента, всё отчистить до металла,снять всю окись, ржу, проверить работу цилиндров. Если одна колодка работает прямо а вторая криво, однозначно суппорт стоит(работает) прямо. Дело или в колодке, раком встала, или в месте её установки. Может, что-то попало, может ржа не даёт встать правильно........Еслиб цилиндр перекосило(видал такое как-то очень давно), то он по любому тёк бы.
Отправлено 13 September 2018 - 13:23
Да, в большинстве случаев именно перекос колодки в суппорте по какой-либо причине. Причём именно "клин" - потому что сама она не в состоянии даже под давлением преодолеть его.
Отправлено 17 September 2018 - 11:16
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Поменял на заднем суппорте рем комплект все подходит кроме пыльников направляющих. Там с одной стороны они держаться а с другой нет.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 11:22
Konan
  • 178 сообщений
Сильно болтается?
Отправлено 17 September 2018 - 11:27
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Сильно болтается?
там канавка есть на пальце и на втулке в которой ходит. А на пыльнике тока с одной стороны есть зацеп а с другой просто как бы воротником сделано. И когда суппорт ходи по направляющим то пыльник ходи вместе сним.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 11:50
Konan
  • 178 сообщений
Интересно. Может тонкой стяжкой пластиковой стянуть в этом пазу пыльник. Или стальной проволокой тонкой. Ну,раз уж так получается.......
