Тормозная система Great Wall М2
Сообщений в теме: 139
Отправлено 20 January 2016 - 08:13
Тормозные колодки для М2
Колодки Sangsin (Корея) для M2 (передние) для обычного применения, недорогая серия Hi-Q - SP1232
Колодки Sangsin (Корея) для M2 (передние) для активной езды, серия Hagen - GP1232
Диск тормозной Ashika (Италия) для M2 (передний) для обычного применения - 51-02-214
Колодки Ashika (Италия) для M2 (передние) для обычного применения - 50-02-203
Колодки Ashika (Италия) для M2 (задние) для обычного применения - 51-02-214
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 16:26
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Какие все таки лучше чтобы не скрипели?
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 07:58
Diman343
  • 205 сообщений
Они точно подходят нам??? Откуда информация?) ПО цене дороже оригинальных получаются...
И еще кто-нибудь ставил оригинальные колодки? Долго ходят?
Отправлено 18 July 2016 - 08:30
Приведены ссылки на сайт производителя колодок - там наша модель и указана.
А почему китайский оригинал должен быть дороже хорошего неоригинала?
Оригинальные скрипят на холодную. По ходимости - у меня почти 18тыс. пробег - износ где-то наполовину.
Отправлено 18 July 2016 - 14:20
Diman343
  • 205 сообщений
Сейчас посмотрел у себя, передние стоят оригиналы, не помню когда менял и менял ли вообще, в сервисе сказале износ 60-70%... А сзади стоят NIBK менял тысяч 15-20 назад, износ процентов 60-79 тоже...
В итоге заказал передние Оригинал, а задние снова NIBK. Ничего плохого про них не могу сказать!
  Sand 173 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 18:10
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Проходил техосмотр , сказали подтянуть стояночный тормоз , типа на пределе нормы . Вот только я так и не понял как его подтягивать ? Он же вроде сам должен подводиться ? в нэте тоже про наши дисковые ничего нет .
P.S. да пробег 33 т. колодки все родные, на самой тонкой ещё 7-8 мм . или же поменять уже ?
Сообщение отредактировал Sand: 24 July 2016 - 18:13
Отправлено 24 July 2016 - 18:41
Автоподводки ручника у нас нет. Из салона надо подтягивать тросы (можно снять только переднюю облицовку ручника (весьма неудобный доступ), но лучше всего - всю накладку тоннеля между сиденьями). Там всего один саморез в заднем подстаканнике, и два пистона спереди (под передними подстаканниками). Ну и открутить набалдашник рычага КПП и от выключателей подогрева сидений разъёмы скинуть.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 18:46
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Там сразу оба тросика тянутся , а износ разный ! а подводка должна быть , вот только как реализована ?
Отправлено 24 July 2016 - 20:47
Ну так они через уравнительный балансир тянутся. И других регулировок не предусмотрено.
А разный износ из-за заедания направляющих пальцев суппортов (ведь вся "регулировка" автоподвода в дисковом тормозе "зарыта" в самом рабочем тормозном цилиндре).
  Sand 173 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 19:20
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Брал колодки дали сангсины передние sp1232 а задние по ашиковским номерам подобрали сангсины SP2094 . но колодки ещё не ставил ! брал на будущее , пока на родных езжу , пробег под 38 тыр уже .
Отправлено 21 November 2016 - 14:37
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Будьте аккуратнее при смене передних колодок с право сломал оба болта(болты восьмерка резьба шаг 1 не 1,25 длина около 3 см.)  подходят от волговской шаровой опоры на правом колесе от руки закручены там без проблем поменял.
Отправлено 21 November 2016 - 15:02
Перед откручиванием болты обстукивали?
Отправлено 22 November 2016 - 07:29
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
нет первый раз на этой машине менял удивительно но со стороны водителя легко открутились и еще что порадовало смазки на направляющих пальцах было много.
Вот фото
  oroma 46 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 17:55
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
Привет всем, подскажите существует ли на наш автомобиль ремкомплекты задних суппортов? Нужно заменить на заднем левом суппорте пыльник. Сделал запрос в экзист и они мне выдали:
 1 Болт суппорта направляющий
Great wall 3502116-K00
2 направляющие с болтами задних суппортов
Great wall 3502118-K00
Ремкомплект суппорта тормозного, заднего
Great wall 9100597
я делал 3 запроса словесных ,а они мне присылали коды, но мне почему то кажется что это на большой Ховер а не на м2
Great wall
3502100-K00
5.0
Суппорт тормозной, задний
или сразу суппорт в сборе не понятно он не он?
Короче началось все зимой на ходу я слышал начинающийся писк,  и не один раз, но только когда без остановки проезжал около 10 км. обратил внимание и потрогал диски все 3 были одной темпы а задний левый очень горячий. Заменил колодки вроде все прошло, а сейчас опять началось.
короче я в прострации, автомобиль у нас раритетнейший
Отправлено 03 May 2017 - 10:40
Great wall 3502100-K00
Если судить по этому: https://www.drive2.ru/l/5371147/ то действительно - от "большого" Ховера, похоже.
В первую очередь надо смотреть на прародителей и их "родственников"  :smile:
Люди пишут, что надо смотреть Vitz кузов NCP13 и Ist кузов NCP61... ну и, думаю, оттуда искать ссылки на номера деталей...
Хотя что-то внешне не похоже... :kol_sad:
Сообщение отредактировал RacerMan: 03 May 2017 - 10:45
  oroma 46 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 12:25
oroma
  • 46 сообщений
  • ЛЮКС
нет не то даже и не похоже, я заказал в сборе по 700 руб за один, задние левый и правый, с разборки, почти новые машине было 7000 км пробега, приедут могу разобрать и показать.
Отправлено 03 May 2017 - 12:57
Да что разбирать... наши действительно внешне не так выглядят...
  atom16 6 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 16:53
atom16
  • 6 сообщений
  • люкс
Может быть, вот это то что нужно -  http://kitzap.ru/spa...l_hover_m2_4x2/
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 06:12
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
закажите с разобранного м2 в нашей ветке/ я обращался все хорошо вышло
Отправлено 18 June 2017 - 21:02
Позавчера разбирал задний правый суппорт и обнаружил, что колодки в нём заклинили (так, что молотком пришлось выбивать).. и наружная колодка сточена наискось практически до предела.
Сегодня съездил на рынок с номерами колодок от Ашики и Сангсина - таких марок не было, купил и (на всякий случай) передние (Lynx, Япония) и задние (Onnuri, Корея) колодки. Менять планирую на неделе. тогда и отпишусь как подошли (или нет).
Сообщение отредактировал RacerMan: 18 June 2017 - 21:03
