Вакуумный усилитель
Сообщений в теме: 86
Отправлено 29 February 2016 - 08:55
 Таки да это именно недостаток производительности вакуумного насоса китайского дизеля на малых оборотах. Под днищем есть вакуумный рессивер. Он создаёт некоторый "запас" разряжения . Но при частых торможениях и малых оборотах насос просто не успевает создать требуемый уровень разряжения для корректной работы усилителя. И это не неисправность усилителя , а конструктивный недостаток системы. Неисправность ву проявляется прежде всего тихим шипением при торможении, а затем снижением эффективности и "дубением" педали. Решение комрады-дизелисты видили в установке дополнительного вн в систему. Тут либо "приколхозить" генератор от другой модели с встроенным вн, либо ставить вн с электроприводом (наверно есть такие насосы в природе, но я не изучал эту тему).
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 14:30
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Если клапан работает хорошо, то всё хватает и успевает.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 29 February 2016 - 14:42
Я бы начал с проверки аккумулятора
Отправлено 29 February 2016 - 14:45
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А как?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 29 February 2016 - 14:53
Для начала снять и слить оттуда масло
Отправлено 29 February 2016 - 15:29
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Т.е. вы считаете, что некоторая часть объёма занята маслом. Ну предположим. Хотя откуда? А если пустой? Вообщето от вакуумного усилителя трубка напрямую идёт в насос. Да. через тройник с ответвлением на аккумулятор, но кончается всё клапаном....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 29 February 2016 - 16:34
wanderer  Ресивер, под днищем, на наличие масла можно посмотреть, не помешает, но думаю лучше глянуть на масляный щуп уровень падает или как?
Мое мнение вакуумник хороший и менять нет никакой необходимости. Смотреть надо 100% обратный клапан на насосе.
Так к сведению он снимается хорошо и не надо весь вакуумный насос снимать корячиться.
Сообщение отредактировал Пусик: 29 February 2016 - 16:35
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 05:58
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Я в том году менял вакуумный клапан  на Isuzu-Код 8942239910. Что до замены клапана, что после особа нечего не изменилось. Изменение уровня масла в двигателе не замечал, от замены до замены (каждые 6.500 почти без изменения уровня. Хотя турбина "потеет" немнога). На выходных попробую найти ресивер и посмотреть на наличие масла. Аккумулятор Новый ставил по осени.
На выходные планирую устроить разбор с тормозами. Подскажите после ресивера куда ещё стоит посмотреть. Заранее Спасибо за помошь
Отправлено 01 March 2016 - 07:26
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А при чём здесь "Аккумулятор Новый"? Вы много чего могли поменять на "Новое" , но давайте придерживаться системы тормозов. Не распыляясь.. Итак-если клапан меняли, и вакуума не хватает, то не герметичная вакуумная система. ( всё должно работать, даже если из клапана выкинуть резинку. проверяли. Т. е. как на бОльшем количестве машин. Завел-есть вакуум. Заглушил-нет.). Способ проверки прост и описан на форуме. Вечером , перед глушением , дайте двигателю поработать на повышенных оборотах. "Нагоните" вакуума в систему. Утром не запуская двигатель включите зажигание и понажимайте на педаль тормоза. Смотрите на каком качке загорится лампа отсутствия вакуума и педаль станет колом. Если индикатор загорится через 7-9 качков, то система и клапан в норме. А у насоса плохая производительность на малых оборотах.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 04 March 2016 - 16:04
Максим Александрович​
Как дела? проблема решилась?
Сообщение отредактировал Пусик: 04 March 2016 - 16:04
Отправлено 15 March 2016 - 06:02
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Бролема пока не решена. был занят и разбор пока не производил. В  планах снять ресивер и пока хз куда дальше кинуться....=)
По прописанному тут алгоритму проверил свой Вакуумный усилитель, и почти уложился в заявленные секунды, ( погрешност ьв 2-3 секунды права в минус(.
Как бы точна определить работоспособность моего вакуумника?
Отправлено 15 March 2016 - 08:20
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну , собственно не секунды, а количество качков педалью. При каждом качке сбрасывается некое количество вакуума и можно судить о его "количестве" сохранённом в рессивере, удержаном клапаном, и соответственно накачанном насосом.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 15 March 2016 - 20:36
Что вы как дети маленькие?
Проверяется вакуумник просто ---- выключи движок нажми педаль несколько  раз , пока весь вакуум не выйдет и педаль станет колом.
Нажми на педаль и запусти движок, как вакуум появится педаль начнет нажиматься.
Вот и все.
Отправлено 16 March 2016 - 06:26
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Вот и все.
И что все?=)
Делаю такой алгоритм и педаль прожимается через несколько секунд после запуска и гаснет индикатор. Значит незачем к вакуумнику придираться?  Прошу прощения за "недопонимание".
Отправлено 16 March 2016 - 08:25
Логично. Если бы вакуума небыло он так колом и стоял. Ищите негерметичность в соединениях. А мое мнение у вас почти все нормально и это глюк в вашей голове (извените). И все таки клапан на вакуумном насосе посмотрите.
Сообщение отредактировал Пусик: 16 March 2016 - 09:13
Отправлено 17 March 2016 - 12:57
Да всё у Вас исправно. Это конструктивная особенность дизеля на Ховере. Если не хотите "колхозить" дополнительный вакуумный насос, то нужно просто "понять и простить".
Отправлено 18 March 2016 - 03:06
ROSSINK
При нажатии на педаль тормоза обороты двигателя увеличиваются. возможно ли не работает вакуумный усилитель?
Отправлено 18 March 2016 - 06:32
Да.
Отправлено 18 March 2016 - 07:05
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да.
Какая связь?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 18 March 2016 - 07:28
Отсутствие герметичности в ВУ ведёт к подсосу воздуха в целиндр к которому подключён ВУ.
