Вакуумный усилитель
Сообщений в теме: 86
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 10:40
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Появилась необходимость замены [color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(255,212,212);]ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ GW HOVER H5 ДИЗЕЛЬ [/color][color=rgb(0,169,236);font-family:Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(255,212,212);]3540110XK02XA[/color]
С января не могу ни в одном магазине найти данную запчасть.  Подскажите куда ещё возможно обратиться.
Не хочется брать БУ.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 10:52
AV_S
  • МиГ 35
В 1001 запчасть отбивается в наличии.
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 11:05
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Во многих магазинах есть... (особенно если написать код детали латинскими буквами, а не кириллицей, как тут).
например http://www.zzap.ru/d...a=3540110XK02XA
Сообщение отредактировал MAKSAF: 08 February 2016 - 11:06
Макс. кн 719
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 15:03
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
автопитер Привезут в город. Забирать в Комарово.
Отправлено 26 February 2016 - 07:48
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
К  сожалению уже 4 откза в магазинах получаю. либо ценник с 3.5к до 5 рублей резко выростает.
Вопрос а какой точна код Данной детали ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ GW HOVER H5 ДИЗЕЛЬ, в разных источниках разные коды, может кто сталкивался?
  2140 8534 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 08:19
  • 8534 сообщений
Для дизельного Н5 код ОДИН: 3540110XK02XA ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 10:25
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Не факт, что новый будет лучше. Были проблемы с тормозами - грешил на вакумник, менял его на новый. Сначала вроде стало  получше,зато потом в 10 раз хуже. Мучился, мучился - обратно поменял: небо и земля. Проблема была в другом месте.
Отправлено 26 February 2016 - 23:08
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
А по конкретней можно в чем  проблема у вас была?)
Отправлено 27 February 2016 - 07:02
Сначала смотреть суппорты, колодки, диски. А жижа когда менялась?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 27 February 2016 - 07:32
  Игорь Валентинович 7083 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 18:55
  • 7083 сообщений
А почему решили вакуумник поменять?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 19:30
  • 3165 сообщений
Наверно после 3-5 нажатия на педаль в пробке педаль становиться твёрдой и загорается лампочка "неисправность тормозной системы"?
Сообщение отредактировал veps: 27 February 2016 - 19:38
Отправлено 27 February 2016 - 19:36
  • 7083 сообщений
Ссори  V​eps я разве у вас спрашивал? проблема у вас?
Хочется узнать из первых уст.​
Сообщение отредактировал Пусик: 27 February 2016 - 19:41
  veps 3165 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 19:39
  • 3165 сообщений
Не стоит извинений! Проблема то давно известная и не раз озвученная. Если симптомы те же конечно.
Отправлено 27 February 2016 - 19:45
  • 7083 сообщений
Если ???
Советчиков многовата !!!
Надо причину узнать сначала.
Сообщение отредактировал Пусик: 27 February 2016 - 19:49
  veps 3165 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 19:48
  • 3165 сообщений
Если ??? Советчиков многовата !!!
Так у нас "страна советов" , а не страна вакуумных усилителей! Озвучте симптомы проблемы- получите совет. Или предпочитаете учиться на своих ошибках?
Отправлено 27 February 2016 - 19:55
  • 7083 сообщений
По дож дем...
Отправлено 28 February 2016 - 19:52
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Наверно после 3-5 нажатия на педаль в пробке педаль становиться твёрдой и загорается лампочка "неисправность тормозной системы![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(242,247,250);]Механик у которого постоянна обслуживаю авто, провел осмотр всей тормозной системи и приговорил вакуумник.  Жижа менялась пол года назад на ДОТ 4+ [/color]
(не первый год и не первое авто доверяю только его рукам)
А ещё замечал что при срабатывании АБС при торможении, повторяется история с педалью и лампой несиправности тормоз системы.
Отправлено 28 February 2016 - 20:20
  • 7083 сообщений
Вы можите по проще своими словами сказать свои ощущения при торможени? Что происходит?
Если вакуумник не работает педаль почти при каждом нажатии будет вставать колом. У вас дизель может не работать вакуумный насос. Его смотрели?
А то можно все поменять от души.
Отправлено 29 February 2016 - 05:55
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Проблема проявляется когджа паркуешся, в несколько движений взад - вперед. Педаль дубеет и загорается индикатор. Отпускаешь тормоз, через 5-10 сек лампа гаснет и "педаль оживает". Складывается очущение, что вакуумник не справляется с частыми нажатиями на педаль или продолжительным торможением. Мне кажется, что после полного израходования запаса "воздуха" он не сразу его востонавливает.(Мое мнение и возможно неправильное=))).
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]У вас дизель может не работать вакуумный насос. Его смотрели? (Подскажите код детали, если не затруднит)[/color]
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 07:14
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Сдаётся мне, у вас обратный клапан на вакуумном насосе барахлит.Залипает. Симптомы похожиё очень.
X5 TD AT 2012г
