RacerMan, извини, я тебя за Мышку 4х4 принял
Сообщение отредактировал Росомаха: 12 February 2016 - 11:22
Отправлено 12 February 2016 - 11:19
Отправлено 15 February 2016 - 18:56
Сообщение отредактировал Мышка 4х4: 15 February 2016 - 19:19
Отправлено 15 February 2016 - 23:05
С выздоровлением!.. теперь ещё авто вылечить - и тогда будет всё в ажуре!
Отправлено 28 January 2018 - 13:33
Форумчане, всем доброго дня!
Загорелась лампочка ABS. Прочитал всю ветку, симптомов как у меня не нашел.
Собственно ABS не гаснет при пуске мотора в течении 3-5 секунд. Потом гаснет. Иногда гаснет сразу, но после начала движения через минуту - две появляется высокочастотный сигнал (пииии....) который длится примерно 5 сек., после чего опять загорается ABS. Бывает, что потом гаснет.
Я так понял надо выяснить тип блока и прошивку.
Подскажите, пожалуйста, как этот вопрос выяснить. И вообще, куда "копать".
Спасибо.
Отправлено 29 January 2018 - 01:47
Я так понимаю блок у нас Bosch 7.0?
Да, но там полно модификаций. И наша, насколько я понял, далеко не самая продвинутая (по крайней мере по выдаче информации через OBD2 она весьма "скупая").
Отправлено 31 January 2018 - 12:31
RacerMan ,
Я так понимаю, что ехать считывать ошибку бесполезно? Сразу в сервис и начинать с осмотра колец/гребенки/датчиков АBS.
Отправлено 31 January 2018 - 15:57
Ну "простым" сканером типа ELM или БК бесполезно.. у дилеров-то там другие.. "заточенные"...
Отправлено 12 July 2019 - 20:19
Всем привет )))) Вот и Я )))) Пробег 17500 км ( стыдно ))))) .) Но вчера , поехал на "шопиНГ" " - завел , все нормально - проехал медленно "грязь" ( может совпало -маленькая такая грязевая жижа - ну очень медленно ) - и через или почти сразу загорелась ента лампочка . Приехал к "шопингу" - жена отошла - проверил по БК - ошибки нет . Снял клеммы - не помогло . Снова снял - ушел на "шопинг" - пришли часа через 4 ))) - подключил клеммы , ни хрена все равно горит , проверил - ABS её нет . Вот думаю заморачиваться с ней или нафиг вынуть предохранитель и ездить без нее . Честно она мне не нравится .
( Попробую на днях -пройтись керхером по всем колесам , потом попробую найти провода и датчики - никогда не смотрел - проверю контакты . ) Вроде и все )))) Давно не был ![]()
Сообщение отредактировал rps222: 12 July 2019 - 20:21
Отправлено 13 July 2019 - 23:43
У меня крайне редко "всплывают" рецидивы АБС (чаще всего это зимой прискакивает).
P.S. О-о! А я-то думал, что это мне своими 34тыс. показываться на людях стыдно ![]()
Отправлено 19 July 2019 - 18:09
а разве при вынутом предохранителе - должы гореть лампы ABS и тем более EBD
Обязательно.
Отправлено 23 July 2019 - 19:24
Чутка прочистил флуд. Господа, не увлекайтесь не относящимися к теме вещами.
Сообщение отредактировал RacerMan: 23 July 2019 - 19:24
Отправлено 04 September 2023 - 10:19
Отправлено 04 September 2023 - 16:13
Dell
Сообщение отредактировал rps222: 04 September 2023 - 16:16
Отправлено 05 September 2023 - 10:16
и спидометр не заработал
А сами датчики АБС которые на ступицах проверяли? Прозвонил все датчики, по сильно отличающемуся от остальных сопротивлению понял, что "помер" правый передний, с которого шла инфа и на АБС и на спидометр... заменил датчик - спидометр заработал, АБС также до 40км/ч (но у меня "гребёнки/шестерёнки" на ШРУС-ах в очень печальном состоянии и, скорее всего треснутые)
Отправлено 05 September 2023 - 13:15
А какое нормальное сопротивление примерно
Бумажка с результатами тогдашних замеров в гараже лежит.. но где-то 800-1000 Ом для исправного.. а дохлый был 200 Ом
P.S. Я прям с блока АБС снял колодку и на ней замерял сопротивления всех датчиков (там ещё надо учитывать, что звонится он в одной полярности из-за защитного диода (дохлый в обе стороны звонился))
Сообщение отредактировал RacerMan: 05 September 2023 - 13:17
