Непонятные симптомы ABS
АБС
Сообщений в теме: 53
  Мышка 4х4 17 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 18:41
Мышка 4х4
  • 17 сообщений
  • Бензин МКПП 4х4
Приветствую всех ХОВЕРводов. Прошу помочь разобраться. Ситуёвина следующая: 1.Завожу - горит АБС (т.к. не работает система) 2.Прогреваюсь и начинаю трогаться - гаснет АБС 3.Начинает трещать (типа щелчков реле) где-то в понели приборов или под капотом. 4.Набираю скорость ≈ до 40 км, реско торможу АБС работает как надо 5.Еду более 40 км загорается лампочка АБС - система не работает. 6.Если АБС горит и я сбовляю скорость/еду менее ≈40км, то при резком торможении как-то еле понятно хочет сработать АБС. 7.Не понимаю где, что, как смотреть. Снимал все датчики с колёс, прочистил поставил на место. "гребёнки" вроде целые Прошу модератора выложить в правильную тему, т. к. я не смог разобраться как
Сообщение отредактировал Мышка 4х4: 10 February 2016 - 18:37
Отправлено 10 February 2016 - 18:59
какая версия абс?...
Отправлено 10 February 2016 - 21:19
Мышка 4х4
  • 17 сообщений
  • Бензин МКПП 4х4
Вот сейчас я не понял.... А как определить?
Отправлено 10 February 2016 - 21:29
ясно...Вам дорога на скан абс...мозги смотреть и ошибки... У вас Бош стоит абс? версия какая если бошевские мозги..7.0....9.0..? какая?
Отправлено 10 February 2016 - 21:43
Мышка 4х4
  • 17 сообщений
  • Бензин МКПП 4х4
Я так понимаю - я полный профан. Я и не задумывался: где, что, как установленно. Я попробую разобраться и отписаться дальше. К ОД не хочу обращаться - недоверие к ним.(пару плачевных опытов)
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 16:22
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Была похожая хрень на Гетце только при отрицательных температурах и граница скорости ~25 км/ч. Разбирал все колодки, чистил и смазывал контакты. Контакты были не в очень хорошем состоянии. После профилактики ушло.
ЗЫ: вердикт официалов после их двухдневной возни с диагностикой - полная замена блока АБС и датчиков. А они даже ни один разъем не разобрали. Козлы.
Сообщение отредактировал paramedic: 11 February 2016 - 16:23
Отправлено 11 February 2016 - 16:45
Мышка 4х4
а подшипники полуосей не менял? И вообще, когда это началось, есть какая причинно - следственная связь? Так, к слову, если лампочка загорается при конкретных скоростях, то, скорее всего, "гребенки" нештатные
Отправлено 11 February 2016 - 18:52
А что у него они есть чтобы менять?
  Miha 97 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 19:46
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
У меня АБС загоралась когда я буксовал, заглушил завел, все в норме.
Отправлено 11 February 2016 - 20:08
Диагностировать нужно. Причины бывают разные, бывает плохой контакт, бывает мелкая трещина на съемном кольце, бывает колеса разного размера или разной степени накачки. Все эти причины могут иметь описанные вами последствия.
Отправлено 11 February 2016 - 20:11
Истину глаголишь друг мой
и разной с
Эты ты серьезно?Надо пойти манометр достать
Отправлено 11 February 2016 - 20:14
Шевроле каптива была именно с такой бедой. Резина с усиленным кортом была, а давление меньше очка, в результате абс выдавало ошибку про разную скорость колес.
Отправлено 11 February 2016 - 20:29
Наше АБС вряд ли такое может.. ибо при поворотах также есть разница скоростей вращения но - у М2 нет датчика поворота руля и иных прибамбасов от ЕСП, которая теоретически могла бы реагировать на разницу скоростей вращения колёс при прямолинейном движении (и, в частности, при приспущенном колесе).
Отправлено 11 February 2016 - 20:36
ребят... нодо просто узнать какой у него моск...бош или какой другой и съездить на скан... Если у него бош 7.0-9.0..то в любом сервисе по Шнивам где есть скан по ихним абс..у них то же бош 9.0 Прога считает все ошибки... чего вы воду льёте...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 11 February 2016 - 20:37
Отправлено 12 February 2016 - 07:58
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Вода водой, но с моим опытом общения с сервисменами - надо знать как можно больше возможных причин, чтобы заставить их сначала сделать минимум работы за минимальные деньги, а только после этого слушать их желание о замене блоков весьма немалой стоимости.
А компьютерная диагностика может и не указать точную причину сбоя (как было у меня, например). Особенно если есть желание заработать.
Сообщение отредактировал paramedic: 12 February 2016 - 08:00
Отправлено 12 February 2016 - 08:32
У М2/М4 система Bosch версии 7. Но точную версию лично я не знаю. Блок управления такого плана:
Отправлено 12 February 2016 - 09:05
тогда всё проще...скан читает всё..вплоть до показаний с датчиков... любой авторизованный сервис шнив имеет скан... на ховере то же бош 7.0 и я все проблемы прошел по абс....
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 09:28
Росомаха
  • 1285 сообщений
Датчики колес не причем.
Как давно произошло? Совместно с установкой мультитроникса? Попробуй мультик отключить, если в нем проблема, отказывайся от мультика или готовь паяльник, ссылку я тебе кинул.
А потом на диагностику.
Сообщение отредактировал Росомаха: 12 February 2016 - 09:33
Отправлено 12 February 2016 - 10:01
У меня, например, БК стоит в момента покупки авто - и по протоколу Бош БК ничего не видит вообще. Правда у меня и проблем с АБС не возникало, разве что один раз, похоже, на исполнительном блоке АБС контакт плохо "контачил".
Отправлено 12 February 2016 - 10:34
мультискан то же не видит абс... я сначала на сто приехал...подключили "лопату" результат "о" Поехал на скан бошевский и всё сделали за 5 мин...
это мозги..однозначно...алгоритмы считывания...
