Всё про заднюю (5-я) дверь.
Отправлено 25 November 2022 - 12:01
Можете фото с дверью от Тойоты выложить?
Тоже думаю озадачиться заменой двери, так у меня уже сквозные дыры вокруг рамки.
Я даже родную б/у дверь купил, но она другого цвета. И вот думаю, что может лучьше тоже тойотовскую дверь поставить, всё равно красит и всё такое, чем нашу родную, которая опять сгниет.
Отправлено 25 November 2022 - 19:59
Покупать родную б/у нет никакого смысла. Скорее всего она уже сгнила и покрашена. Наши все гниют под саблей.
Тойотовскую можно найти даже в цвет и не красить.
Toyota Bb или Scion Xb - и то и другое первого поколения, можно рестайлинг, можно до (см. Фото).
У рестайлинга открывание двери с кнопки, как у нас и номер на двери. Ничего переделывать не придётся.
У дорестайлинга номер - на бампере, а дверь открывается ручкой.
Я купил дорестайлинг, повесил рамку для номера с подсветкой, провёл дополнительные питание для центрального замка от боковой двери. Даже переклеил надпись Hover M2.
Чтобы меньше заморачиваться с электрикой оставил родной жгут проводов в двери (вытаскивается легко). Также оставил родной моторчик стеклоочистителя.
Весь процесс оказался не сильно трудоёмким. Думаю, с рестайлинговой дверью всё было бы ещё проще.
Если будут вопросы по установке и переделке, с удовольствием отвечу.
Отправлено 17 September 2023 - 20:44
Дверь от Toyota BB подходит идеально , второй год езжу , внутренности (проводку , движок ) перекинул .разъемы в двери убрал , перепаял и заизолировал.
Отправлено 01 October 2023 - 19:09
Отправлено 13 November 2023 - 21:31
На днях заменил дверь багажника.Просто супер встала. Купил NCP31. Кому интересно соединение по проводам напишу .
Фото можно пожалуйста а фонари задние от ВВ подходят?
Отправлено 14 November 2023 - 13:06
В теории, чисто "механически" должны встать, но могут быть проблемы с состыковкой с остальными деталями - из-за наличия у М2 обвеса
Отправлено 15 November 2023 - 15:28
А зачем? На том же Али их дофига. А ББ-шные точно не состыкуются с нашим обвесом.
Отправлено 28 September 2025 - 17:55
Добрый день! Поставил дверь от Тойоты не могу разобраться с электрикой. Если есть еще информация, поделитесь пожалуйстаДобрый вечер всем подскажите пожалуйста от Тойоты дверь багажника точно подходить продавцы говорят не подходит
Добрый день! Поставил дверь, не могу разобраться с проводами. Если ещё есть возможность, поделитесь информацией пожалуйста
Сообщение отредактировал RacerMan: 05 October 2025 - 22:28
Отправлено 13 May 2026 - 20:46
подскажите пожалуйста по проводам , может схемы есть , поделитесь пожалуйста, многие спрашиваютНа днях заменил дверь багажника.Просто супер встала. Купил NCP31. Кому интересно соединение по проводам напишу .
Сообщение отредактировал Роман 67: 13 May 2026 - 20:48
Отправлено 31 August 2026 - 18:16
Заменил дверь. Нормально совместилось только железо. Родная электрика - не подходит. Все разъемы не соответствуют нашим (в том числе и по количеству пинов). Наш замок не совмещается с крепежными отверстиями в тойотовской двери.
В результате перекинули все потроха, под замок сделали новые отверстия. На повторитель стоп-сигнала сделали новые контакты. Наш не перекидывали, оставили тойотовский.
Правда, у Тойоты двери немного разные в зависимости от конкретной модели. По посадке NCP31-NCP35 и Scion совпадают, но внутрянка вполне возможно немного разная.
Вполне возможно, что к нам лучше подойдет дверь от Scion, но их днем с огнем не найдешь.
Отправлено 17 September 2026 - 14:21
Доброго дня, напишите пожалуйста по проводке как чего и куда?
