Всё про заднюю (5-я) дверь.
Сообщений в теме: 33
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 19:42
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Коллеги, помогите открыть заднюю дверь![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Не работает моторчик открытие 5-й двери и где находится предохранитель на этот моторчик?????!!!!![/color]
Отправлено 05 March 2016 - 20:58
Отдельного предохранителя за замок двери багажника нет. На первоначальном этапе, на мой взгляд, проще всего снять изнутри обивку двери багажника, и посмотреть на месте - может там просто разъём соскочил или контакт окислился.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 00:53
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Было так же . Но так как я несколько раз снимал аккум то точно не понял что помогло , но багажник стал открываться .
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 04:22
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Была похожая проблема . залазил через салон  снимал обшивку . в моём случае окислился разъем .  вроде  везде сухо а разъем  позеленел .Зачистили обработали  всё работает .
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 09:21
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Сегодня будем вскрывать, смотреть. Как будет информация, отпишусь.
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 15:40
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Отписываюсь: Заменил батарейки в ключе "т.е. иммобилайзере" вот после этого и начались проблемы с 5-й дверью - горит на передней панели, что дверь не закрыта и кнопкой не реагирует дверь! Что я сделал- руками дожал заднюю дверь и попробовал несколько раз работу иммобилайзера на закрытие и открытие дверей-после этого кнопка задней двери заработала и открылась! У меня стоит ещё и сигнализация но, и работает в параллели иммобилайзер........не могу объяснить но, это работало так изначально! Подвожу итог: истинная причина не открытие двери мне не понятна, а значит и не выяснена!
Отправлено 06 March 2016 - 18:44
Ну когда кроме штатного добавлено ещё что-нибудь, то диапазон поисков "глюкодрома" расширяется в огромных пределах...
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 19:03
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
В Москве- приехал на Сормовскую что бы мне сняли сигналку, а мне говорят езжайте туда где покупали! А я на Тульской покупал. Пока не с руки ехать!
  Калина 58 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 06:09
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
У нас на штатном ключе есть кнопка открытия багажника, возможно она запала, поэтому на панели горела лампочка, а на 5й двери должен быть концевик сигналки.vgn028, посмотрите, может плохое замыкание концевика.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 08:32
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Возможно был плохой контакт и сигналка просто блокирует работу двери ! Пошатал дверь контакт восстановился , дверь и заработала , у меня похожие симптомы были , тоже не понял что помогло .
  vgn028 18 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 09:06
vgn028
  • 18 сообщений
  • МКПП
Эта кнопка с момента покупки у меня не работала, а кнопки "открыть-закрыть" всё нормально.
Вот про это и я говорю!!!!!!
  Sand 173 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 09:12
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
В дверь залезать по любому надо ! там пару разъемов есть , когда саблю делал лазил .
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 11:46
Corrydrum
  • 87 сообщений
У меня однажды провода перетерлись и перестала дверь открываться. Снимал панель, чинил " по быстрому " методом скруток провода, что бы открыть дверь. PS. Кстати у Тойоты замок продуманный)) там есть рычажок для ручного открытия.
  Miha 97 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 12:17
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Друзья подскажите пожалуйста, какие пистоны на нижней накладке на задней двери???
Отправлено 30 November 2017 - 16:32
Такие же, как единственный пистон на "сабле"..
P.S. Блин... фото пистона смогу только вечером выложить (я не стал его в "саблю" назад ставить, так и лежит в гараже)
  Miha 97 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 17:13
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Такие же, как единственный пистон на "сабле".. P.S. Блин... фото пистона смогу только вечером выложить (я не стал его в "саблю" назад ставить, так и лежит в гараже)
Спасибо за быстрый ответ, сняли, посмотрели :kol_smile3:
  Konan 178 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 22:19
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Как полезу снимать так называемую "саблю", потому, что ржавчина, как у всех по краям(больше нигде нет по всей машине, бля)))), первым делом сделаю или проволочку, какую или скорее тросик выведу, для экстренного открытия 5-й двери. Обязательно!  Удивлён, честно говоря, почему на всех новых машинах нет подобного аварийного способа открывания багажника, одна кнопка. Странно.
  mycomps55 27 сообщений
Отправлено 21 July 2019 - 23:00
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Идея хорошая, но тросик в нашем случае не подойдёт. Единственный рычажок замка нужно толкать, а не тянуть. Нужна тяга, как в дверях делают: от ручки к замку. Сделал себе механизм экстренного открывания двери - МЕХАНИЧЕСКИЙ - на случай проблем с электроникой (кнопки, контакты и т.д.) У замка двери багажника есть всего один маленький рычажок, на который нажимает электротолкатель. Направление действия - вниз, поэтому идея с тросиком отпала сразу. В качестве тяги использовал велосипедную спицу, которую продел в заранее просверленное отверстие в рычажке (см. фото). Спицу одел в рубашку для велотросика + наконечники на острые края рубашки. В саму рубашку налил немного силиконовой смазки, чтобы спица свободно ходила внутри. Теперь рубашку уже можно смело крепить стяжками к внутренностям двери. На свободном конце спицы - резьба двоечка, можно что-нибудь привинтить для эстетики. Я привинтил штатный винтик, который шёл вместе со спицей. Конец спицы с "кнопкой" вывел в салон прямо сквозь обшивку двери.
Сообщение отредактировал mycomps55: 21 July 2019 - 22:58
Отправлено 21 July 2019 - 23:29
Идея хорошая и, теоретически, можно использовать для этих целей гибкий тросик для дистанционного спуска затвора от старого фотоаппарата:
(у меня есть такие - один простой, и один "двойной" для стерео-фото был когда-то ещё отцом куплен). И длина там походящая - 30-40см
Сообщение отредактировал RacerMan: 21 July 2019 - 23:29
Отправлено 24 November 2022 - 19:54
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Доброго времени суток!
Заменил дверь багажника на тойотовскую. Остались лишние детали: кнопка багажника и плафоны подсветки номера.
Может, кому пригодится? Отдам за символическую плату.
У кнопки основание ржавое, но на скорость это не влияет. Свои функции выполняет.
Кто-то на нашем форуме искал эту кнопку, т.к. у него порвалась резинка на кнопке...
Кстати, замок двери с моторчиком тоже остался. В идеальном состоянии. С модификацией, о которой я писал выше.
