Течь патрубка печки
Сообщений в теме: 39
Отправлено 21 May 2016 - 20:50
Д.А.В , Обычно, задний течь начинает, когда масло с заглушки пошло.
Когда мне прокладку ГБЦ меняли,устранили потение с заглушки,а этот патрубок уже сильно обжатый хомутом и его расперло
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 15:18
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вот только на днях мучался с этим патрубком, руки туда не пролезают, за блок, и не видно нихрена. Сначала тоже думал что заглушка потекла, весь колокол сцепления сырой был. Ан нет, заглушка чистенькая и сухая, зря только колечко купил. Не уверен, что шланг сопливил, но хомут всё ж поставил затяжной вместо пружинного, предварительно поднадев шланг и отогнув трубку от блока. Сильно прижата была. Антифриз больше не сопливит. Но вот кажется, что под трубкой, из под головы сыро. И ещё впускной коллектор в районе 4го цилиндра сырой немного. Вот что это может быть?
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 17:36
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет , тоже прошел это. Тока я поменял этот раздутый шлаг и все хамуты под отвертку.
Отправлено 12 December 2016 - 17:57
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я даже две недели ждал, пока приедет мне зеркальце на телескопической ручке, чтоб посмотреть, что же там сопливится. Но теперь время на это пока нет.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 18:01
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Иван Киреев,а чё, камера на телепоне нет?
Отправлено 12 December 2016 - 18:06
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Есть, но там очень близко и она (камера) нифига не сфокусируется.
Отправлено 12 December 2016 - 18:07
Андрей69
  • 839 сообщений
Смотри что-бы поздно не было. У меня в этом утолщении рвануло, тоже все откладывал модернизацыю 4 цилиндра , во повод!
Отправлено 12 December 2016 - 18:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Имеете ввиду, из заглушки сделать вывод на печку, чтоб снизить температуру вокруг 4го?
Отправлено 12 December 2016 - 18:26
Андрей69
  • 839 сообщений
Ну типо того.
Отправлено 12 December 2016 - 18:37
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Хочу сделать, но в отчётах не могу никак разобраться, куда какой шланг... Нижний с печки на устанавливаемый штуцер, так? А тогда куда втыкать ту трубку, что сзади блока располагается проблемно?
Подскажите,просто, на пальцах, какой и куда шланг надо?
Отправлено 12 December 2016 - 19:23
http://www.hover-clu... цилиндр&page=1
  vooolt 17 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 22:54
vooolt
  • 17 сообщений
  • Бензин,МКПП,Ресталинг 2011г
Сегодня я тоже столкнулся с этой проблемой. Шланг лопнул и антифриз резко начал вытекать :shok: . Хомутик пружинный еле разжал  круглогубцами,через 15 ми чутка его провернул ,еще через 15 минут с помощью вд-40  он уже у меня немного крутился на шланге, но не двигался чтоб его отодвинуть( все это я делал лежа на двигателе ,а ноги торчали из под капота громко матеря того гения инженера :diablo-1:  :ranting_w: который придумал туда засунуть этот хомут и этот шланг). Еще через 20 минут я кое как сдвинул его :shok: . Перекурил :smoke:  , успокоил нервы.Поехали дальше. Теперь осталось снять патрубок с трубки к которой он СУКА прикипел и не в какую :ranting_w: .Через 30 минут попыток я решил ,что надо его резануть вдоль трубки и дело пошло :kol_yes:  . Через 10 мин патрубок был  сдернут и я выдохнул :smile169: . Задумался где взять другой патрубок. Пошел в автозапчасти Грант  ,там мне продали комплект патрубков от газели за 400р  где был очень похожий гнутый патрубок , купил еще 2 нормальных хомута под отвертку либо головку на 7. Налил на трубку Вдешки  побрызгал патрубок чтоб заходил со смазкой не на сухую, и дело пошло в обратную сторону.Оделся нормально ,правда опять лежа на движке с торчащими из под капота ногами ( проходящие люди улыбались :kol_smile3:  а дети просто ржали :valyayus:  ) Хомуты затянул мелкой трещеткой с головкой на 7 на одевание ушло минут 30 . залил антифриз ,завел, вроде все ок. НУ ЭТО ПРОСТО ПИСЕЦ !!!!
Отправлено 15 October 2017 - 23:10
vooolt, просто так шланг не лопается там. Проверь заглушку ГБЦ на предмет протечки масла. Обычно эти две вещи связаны.
  vooolt 17 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 09:15
vooolt
  • 17 сообщений
Есть хорошая фотка этой заглушки? и что делать если течет?
это та на которую ссылка на два поста выше ?
Отправлено 04 November 2017 - 09:19
Есть хорошая фотка этой заглушки? и что делать если течет? это та на которую ссылка на два поста выше ?
Нет, со стороны салона за четвертым цилиндром на головке . http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10531
  vooolt 17 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 10:37
vooolt
  • 17 сообщений
Спасибо. Надо будет поменять колечко .
Отправлено 04 November 2017 - 12:22
Можно на герметик ещё до кучи...
  fakt 47 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 13:45
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Владимир Козлов, А если  с заглушкой всё нормально? и масло из под неё не течёт? То по какой  причине мог лопнуть шланг????
Отправлено 21 December 2018 - 14:02
Я писал, что ОБЫЧНО это связано между собой. Могут быть и другие причины, от кривой сборке (повреждения при монтаже) до плохого качества самого шланга.  Но они настолько редки, что тут просто не рассматриваются.
А что было на вашей машине?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 December 2018 - 14:08
  fakt 47 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 20:51
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Шланг лопнул! А вот почему непонятно! Симптомы следующие: при прогреве машины заметил что стрелка температуры ОЖ слишком быстро поднимается но дальше 90 не идёт, при этом из печки холодный воздух идёт!  В расширительном бачке ОЖ нет! В радиаторе соты видно то есть ОЖ мало! Где утекает непонятно! Долил в расш бак ОЖ! увидел как побежало сзади двигателя! Сегодня приехал в автодоктор ткнул пальцем!  сказали знаем про такую проблему!! Заменили патрубок за 3030 р.!  + Тосол 10 кг Почему рвёт патрубок не знают????
В расширительном бачке с верхнего шланчика (перелив наверное) на рабочем двигателе ОЖ должна постоянно бежать?? Раньше у меня постоянно текло ? А сейчас циркуляция прекратилась.....??
