Течь патрубка печки
Сообщений в теме: 39
  САША БАЛАШОВ 54 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 19:15
САША БАЛАШОВ
  • 54 сообщений
Здравствуйте. Начал течь шланг печки. Подскажите пожалуйста как заменить шланг от печки на Ховер н2 2009г.в
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 19:31
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Сань,Волговский шланг на 16, от термостата до печки напрямую,петлей. Я брал 1.5 метра,меньше не бери.Родных патрубков не найдешь.IMG_20160131_115615.jpg
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 21:43
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Как это не найдешь? Вот только вчера забрал из автодока патрубки на печку. Ради интереса заказал один и тот же патрубок с разным направлением доставки. По RMV (Ирито) пришел настоящий оригинальный патрубок отличного качества. RMH явно не оригинал, жестче, но по качеству, толщине резины сравним с дюритовым. т.е. оба вполне годных к установке и эксплуатации.
Отправлено 26 March 2016 - 21:48
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
А я чейто не нашел,ни на Емех,ни на Exist.На Автодок чтото не догадался залесть.Да мне итак хорошо,печка жарить нормально стала.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 22:14
Dimm
  • 1494 сообщений
Женек404
Номера может не те вбивал - 8101011K00, к примеру, есть везде. Хотя может в Тулу именно эту позиции не возят.
Это я для опытов патрубки приобрел. Сейчас у меня похожа конструкция - как и у тебя.
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 07:12
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
Dimm, Поясни неграмотному что есть RMV-RMH
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 08:25
Dimm
  • 1494 сообщений
Vadyas42
Это направление доставки. т.е. автодок (инет-магазин) может закупает запчасть у разных поставщиков - продавцов и потом передает покупателю (нам).
RMV - поставщик Ирито - оригинальные запчасти. Остальные, в том числе RMH - как повезет. Может быть оригинал, но намного чаще - не оригинал, сомнительного качества.
При заказе запчасти у нас есть выбор выбора :) что положить в свою корзину заказов:
В екзисте выбора нет. А вот в емексе Ирито направление доставки - TOKK.
Отправлено 27 March 2016 - 10:39
Vadyas42
  • 87 сообщений
Dimm, Вот Спасибо Добрый Человек что просвятил!!!Я хоть там (автодок) и зареген но услугами не пользовался.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 13:37
Костя Я
  • 1160 сообщений
не знаю как у вас, а мне патрубок печки не смогли на трубку за головкой присобачит, тянули шланг напрямую к термостату.
Отправлено 27 March 2016 - 16:40
Vadyas42
  • 87 сообщений
Так это самый простой и недорогой вариант.4-5 лет пока газелевский шланг не задубеет об этой проблеме можно забыть
Отправлено 27 March 2016 - 17:11
Костя Я
  • 1160 сообщений
брал дорогой ГОСТовский шланг, третий год - полёт нормальный.
Отправлено 27 March 2016 - 21:39
САША БАЛАШОВ
  • 54 сообщений
 . Подошел волговский шланг . Все сделал. Заводской шланг был так испорчен что из системы очень сильно тек антифриз. Можна тему закрывать. Спасибо всем
  Alex100 56 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 16:21
Alex100
  • 56 сообщений
  • дизель,АКПП
Всем весенней погоды и удачи на дорогах.Да минуют Вас "Подснежники".
Пришел в гараж, а под правым передним колесом ближе к центру авто, лужа 1/2 стакана Антифриза.
Залез под капот, два шланга еле подлез, снял пластмассовый кожух.
Подтянул хомуты 16-25 .Течет.
Что делать. Жду ответ ПО ТЕМЕ
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 05:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.....Подтянул хомуты 16-25 .Течет.
Много раз писано, хомуты в системе охлаждения подтягивать бесполезно. Полностью распустить, все пошевелить и затянуть обратно, так еще может помочь.
Виктор 9265922191
Отправлено 20 April 2016 - 05:46
Alex100,  Погрузи тонну солярки машина так нагреется и шланги расширятся что течь должна пропасть 100%.))))()))
Повесь ведро, съезди в сервис где обученные люди все сделают, ну и купи новую машину.
Сообщение отредактировал Пусик: 20 April 2016 - 05:49
Отправлено 20 April 2016 - 05:50
Alex100
  • 56 сообщений
  • дизель,АКПП
Вить, спасибо ответ .
Я купил силовые или как говориться авиационные.
Сегодня попробую сделать по твоему совету. :smile169:
Отправлено 21 May 2016 - 17:59
Действительно нормально подходит,вместо родного короткого патрубка?.А то у меня потёк,думаю чем заменить,если родной не найду
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 20:36
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Ну, если патрубок потёк, меняйте резиновое кольцо, в заглушке ГБЦ... (По рекомендации МАА, великого и ужасного...)
Отправлено 21 May 2016 - 20:41
Мы может не о том патрубке говорим?,я имею ввиду короткий патрубок соединения водяных трубок,который выходит от термостата и соединяется с трубкой на печку Укоротил уже его на 5 мм и переставил хомут,пока не течёт,но все равно надо новый заказывать Его наружный диаметр 25-27,а внутренний 18мм
Сообщение отредактировал Д.А.В: 21 May 2016 - 20:47
Отправлено 21 May 2016 - 20:46
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Д.А.В , Обычно, задний течь начинает, когда масло с заглушки пошло.
