габариты не горят
Сообщений в теме: 58
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 21:05
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Я так и подумал.. И всё-таки- в габаритах лампочки, или светодиоды установлены?
светодиоды, второй год как уже.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 21:07
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Либо запускать двигатель с выкл.габаритами, либо менять на лампы.
Сергей 903315858пять
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 21:10
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Либо обманки в схему добавить.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 June 2017 - 21:17
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
они уже второй год без проблем работали, возможно появилась какая-то неисправность.
Отправлено 13 June 2017 - 21:22
Ну и дальше что ?
Конечно появилась,иначе бы они горели
Отправлено 13 June 2017 - 21:33
Botsmann
  • 1697 сообщений
Всё же проблемы появились, раз  помощи здесь просите.
Но реакция на ответы странная какая то: все тут гадают, может быть светодиоды стоят вместо штатных лампочек, на что ноль реакции... Только со второго раза удалось разговорить - зачем тогда спрашивать?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 June 2017 - 22:50
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Всё же проблемы появились, раз  помощи здесь просите. Но реакция на ответы странная какая то: все тут гадают, может быть светодиоды стоят вместо штатных лампочек, на что ноль реакции... Только со второго раза удалось разговорить - зачем тогда спрашивать?
странная???? В голове не было подумать на светодиоды, как только прочитал что грешат на ни, так и ответил! Повторюсь еще раз, проблем не было с ними, работают уже второй год без пробле и да, у ни есть обманка. Если бы ее не было, то он бы изначально не работали бы!,не так ли??? А в моем случае, только заводя ДВС перестают гореть габариты. Тем не менее , жду ответа от производителя данных светодиодов. Всем тем кто подсказывал -огромное спасибо!!!
Отправлено 13 June 2017 - 22:59
Что в прямо с Китаем связался?
сергей 034
  • 3700 сообщений
Проверь АКБ.Возможно просадка АКБ, в момент пуска больше, чем порог отключения светодиодов.
Отправлено 13 June 2017 - 23:01
Серег,так у него тестора нема
Отправлено 13 June 2017 - 23:10
сергей 034
  • 3700 сообщений
Саш, во ты язва!)))
Отправлено 14 June 2017 - 00:04
Елм тестер может дать сбой, Если он подсоединялся то скорее всего хотели что-то проверить : как итог наверно была какая то проблема. По ситуации Если был сбой то снимите клемму АКБ и поставьте обратно - такое бывает даже при смене и вытаскивании Габаритных лампочек Касается Н5 машин (бензин - дизель нет разницы). Как то так Удачи...
Отправлено 14 June 2017 - 06:56
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
нет, производитель наш-ДиЛаС с драйва
Тоже об этом подумал, но по мультитроникс вроде все показывает в норме, на заглушенном 12,7 зарядка 14,1- нужно посмотреть, на сколько она настроена сообщать о низком напряжении борт сети
стоит мультитроникс, лампочки не менял, хотя разъем нужно проверить раз такое дело
Отправлено 14 June 2017 - 10:12
сергей 034
  • 3700 сообщений
  Podcova 13 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 22:03
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
А как в схему обманки добавить, можете кто-нибудь подсказать? Или специальные лампочки должны быть?
Отправлено 23 August 2018 - 22:15
Botsmann
  • 1697 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=10102&page=6#entry168022
Илья Клубный № 2101
Отправлено 24 August 2018 - 08:31
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
Благодарю большое за ответ! Правда из поста не понятно, как крепить обманки к передним габаритам. И кстати светодиоды в салонных плафонах у меня горят без проблем, ставил вместо штатных ламп
Отправлено 24 August 2018 - 09:42
  • 6073 сообщений
Салонные светодиоды не нуждаются в обманках... На габариты ( контроль тока "мозгами" ) нужны, ставить проще не в патрон, а на провода выходящие в подкапотное
Отправлено 24 August 2018 - 09:45
Или сразу использовать лампочки с обманками.
Есть целая тема по этому поводу http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1102
Отправлено 25 August 2018 - 12:35
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
Спасибки, поизучаем
