габариты не горят
Сообщений в теме: 58
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 20:43
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Всех с праздником.Не горит левые габариты и загорелся неисправность подушки.И все это произошла после подключения диагностического прибора ELM 327.Проварил все предохранители все целые.Проверил через лампу.Подскажите где собака зарыта Забыл написать автомобиль ховер h5 дизель 2012 года.
Отправлено 01 May 2016 - 21:00
  • 6073 сообщений
1)Вынуть ключ из замка зажигания
2)Выкинуть EML
3)Снять минусовую клемму с аккумулятора,
4)Вставить ключ, повернуть как для включения.
5)Покурить мин 5, вынуть ключ из замка
6)Поставить обратно клемму на аккумулятор.
7)Завести машину и...... ВСЁ
:smile171:
Отправлено 01 May 2016 - 21:03
1)Вынуть ключ из замка зажигания 2)Выкинуть EML 3)Снять минусовую клемму с аккумулятора, 4)Вставить ключ, повернуть как для включения. 5)Покурить мин 5, вынуть ключ из замка 6)Поставить обратно клемму на аккумулятор. 7)Завести машину и...... ВСЁ Сань, с праздниками! Забыл лампочку спереди проверить -заменить по левому борту. :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 May 2016 - 21:05
Отправлено 01 May 2016 - 21:05
  • 6073 сообщений
Не забыл... EML где то посадила контрольную цепь на землю... лампы должны быть живы  :smile260:
Отправлено 01 May 2016 - 21:07
Тады ой.
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 07:23
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Не помогла.габарит левый не горит.горит авария подушки.
Отправлено 02 May 2016 - 13:21
  • 6073 сообщений
Бывает перетирается шлейф идущий над рулевой колонкой.... но он с габаритами не должен быть связан.... вроде б.... над схему поглядеть. Но от дома далеко....
Отправлено 04 May 2016 - 06:43
Саша, у меня периодически при включении поворота загорается значок подушки. В Ховере все может быть
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 08:54
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Заменил лампу в передней габаритах.загорелись все габариты.Осталось повреждение подушки.
Отправлено 04 May 2016 - 10:17
  • 6073 сообщений
Володя был прав... именно передняя лампа...
Отправлено 04 May 2016 - 12:17
Скорее всего, шлейф подушки не работает. В этих темах глянь
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=726&page=1
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=726&page=8
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1406
Удачи!!!
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 18:48
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Спасибо! Ошибкой подушки заниматься пока нет времени.появился перегрев двигателя.
Сообщение отредактировал БРадик: 13 May 2016 - 18:50
Отправлено 13 May 2016 - 18:53
  • 6073 сообщений
А вот это уже ой-ой-ой....  :shok:
Отправлено 14 May 2016 - 04:30
Короче, машина, сама всеми мыслимыми и не мыслимыми способами, от сгоревших габаритов до подушки безопасности, маяковала "прокладке между рулем и сиденьем" о том что ей ездить низя :valyayus:
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 19:01
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Помогите!!! Сегодня случайно заметил что не горят передние и задние габариты. Те на панели значек горит, подсветка гос номера горит а сами габариты не горят. Хотя по не понятной мне причине они иногда горят. Заметил олин раз,что если при включенных габаритах заводит ДВС то они гаснут. Каждый раз теперь проверяют, провел-горят, пока доехал до точки "б", проверил уже, не горят.!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 19:19
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Такое бывает, если вместо ламп накаливания в габариты установлены светодиодные лампочки без обманки
Езда с габаритами - нарушение ПДД  ;)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 June 2017 - 19:37
Илья, может он на туманках, или ближнем ехал.. А габариты не горят.. :tongue2:
Отправлено 13 June 2017 - 19:41
Botsmann
  • 1697 сообщений
Может и так, он не уточнял.
Но многие именно на габаритах ездят.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 13 June 2017 - 20:36
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Позже все таки обнаружил, что габариты перестают гореть в тот момент когда начинаю заводить ДВС. А потом при заведенного ДВС габприты так и не включаются не смотря на манипуляции переключателем . А вот если габариты включить только после того как ДВС завёлся, то габариты работают.
Такое бывает, если вместо ламп накаливания В габариты установлены светодиодные лампочки без обманки Вместо лампочек стоят светодиодные, но вот уже второй год не было проблем, было что на одной лампочке пайка отошла, тогда не горела вся левая сторона, но я это устронтил. Езда с габаритами - нарушение ПДД ;)
Палыч,Палыч,
катаюсь обычно при включенных противотуманки, но сейчас получается противотуманки горят а габориты- нет.
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 13 June 2017 - 20:34
Отправлено 13 June 2017 - 20:57
получается противотуманки горят а габАриты- нет.
Я так и подумал..
И всё-таки- в габаритах лампочки, или светодиоды установлены?
