Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 14:13
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
у меня банально само колечко, которое кожух держит звенело...открутила, закрутила...больше не гремит...
Отправлено 03 May 2011 - 11:11
Paul_Lee
Есть какие-нибудь результаты? Та же проблема. Пока в обкатке не превышал 3000 об. немного звенела на 3 передача, теперь раскручиваюсь до 3000, стало и на второй (что характерно проявилось сразу после первого ТО). Пропадает если рукой держать ручку. Кто-нибудь победил это? И как?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 11:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
не надо там ниче побеждать, открути кольцо проверь контрогайку, если не она смотри под кольцом внутри есть еще одно кольцо , которое чехол держит , оно по ручке могло вниз упасть, если и то не поможет сними центральную консоль и смотри кулису , если ниче делать не хочешь езжай к гарантийщикам и трахай им мозг.
  hohol.skvn 8 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:44
hohol.skvn
  • 8 сообщений
ездил я . трахал мозг. разбирали - собирали, так ничего и не сделали. сейчас вот тепло стало и звук почти пропал. кольца эти сам все протягивал. торпеду не разбирал, боюсь по гарантии проблемы начнутся. вот собираюсь опять съездить в другой сервисный центр
  docent46 522 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 14:54
docent46
  • 522 сообщений
У меня Н5. Была такая же фигня. Лечил подтягиванием гайки на ручке и смазкой кулисы (что помогло - не знаю, но помогло). Кстати, чтобы снять защитный кожух с ручки КПП разбирать ничего не пришлось - держится на защелках.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 14:57
shumila
  • 789 сообщений
Приветствую всех !!! хочу разобраться с посторонними звуками в районе кулисы . Но для начала нужно снять консоль .от с этим проблема (((
Если кому то нетрудно дайте ссылку по разбору
Заранее извиняюсь но поиском спалил весь трафик .Звук посторонний появляется при определенных оборотах 2й и 4 передач .
За ранее спасибо.
Пробовал подцепить с угла (того что ближе к подлокотнику ) и моментально без защелки остался .. Теперь даже трогать боюсь
Отправлено 12 June 2011 - 15:34
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w..._zeljonoj_knigi и отсюда посмотри http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...post&p=6285
Сообщение отредактировал h710: 12 June 2011 - 15:42
Отправлено 12 June 2011 - 15:37
shumila
  • 789 сообщений
Спасибо большое !!! Сейчас почитаю
Сообщение отредактировал shumila: 12 June 2011 - 15:38
Отправлено 12 June 2011 - 16:46
возможно это ещё пригодится http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=39543
Отправлено 12 June 2011 - 19:37
shumila
  • 789 сообщений
Действительно не какой разборки торпеды не нужно . Все на зашелках и 1 самарезе в пепельнице . Снимается вместе с управлением климатом или отдельно . Забил смазки ,немного растянул пружину под опорной шайбой и забил смазки (было ваше сухо) .Завтра проверю на ходу. Заодно подтянул ручник (там тоже все просто ) запаса на подтяжку пара сантиметров .. Сделал несколько снимков если нужно выложу Олег! Спасибо за ссылки .. есть разница небольшая в демантаже у пятого салона но кое что пригодилось ..Спасибо еще раз :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал shumila: 12 June 2011 - 19:43
Отправлено 12 June 2011 - 19:42
Обязательно!!! Это как наглядное пособие....Мы же не "семь пядей во лбу" Давай фотки!!!
Отправлено 12 June 2011 - 20:16
shumila
  • 789 сообщений
Вот снятая панелька с чехлом ручки
В прорези справа и влево от ручки вставлены защелки 6ть штук (легко проваливаются под обивку при разборке ) я упустил 1 .Но и на 4х сидит отлично
Блок управления климатом крепится на таких же и снимается вместе с кожухом рычага ( при желании отдельно но нужно его просто придержать посильней)
дальше 6ть винтов на 8 и снимается прижимная пластина гофры рычага
Под большей гофрой расположен маленький пыльник ( к сожалению фото не сделал ) под ним собственно и подпружиненная шайба которая снимается простым поворотом
Вот под неё и я забил смазки а пружину растянул чтоб она шайбу прижимала плотней. Больше что то там колхозить в общем то и нечего
Отправлено 12 June 2011 - 20:20
Вот теперь на твой пост можно ссылку по разбору делать..для пользователей которые первый раз пробовать будут...
Отправлено 12 June 2011 - 20:23
Ручник нужно (правильно регулируется) регулировать НА КОЛЁСАХ, а не подтяжкой троса в салоне... поэтому там "запаса на подтяжку пара сантиметров"©... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
http://www.hover-club.ru/forum/topic5616.html
Отправлено 12 June 2011 - 20:33
shumila
  • 789 сообщений
Виктор Иванович я с вами полностью согласен !! Но пака я его буду регулировать на колесах еще сколько времени пройдет
А тут все на глазах было и троса явно провисали , думаю пара оборотов гайки когда она перед руками не повредит.Ход рычала стал короче , машина катится свободно.. и пресудствует необходимое мне количество щелчков рычага
Вот сам механизм :
Сообщение отредактировал shumila: 12 June 2011 - 20:42
Отправлено 12 June 2011 - 20:56
Всегда можно шайбы поставить если в яму не хочется лезть или на пузе крутить в задних колесах рег колесики...
Отправлено 12 June 2011 - 21:48
Немного ликбеза: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=614292#614292
Отправлено 12 June 2011 - 21:52
Для непонятливых.....Я регулировал из салона и ничего плохого не произошло.... И не надо из остальных делать дебилов не читавших тот пост.... Регулировки из салона(подтяжки провисания тросика) хватило на 2 года.... Иваныч.....Не стОит указывать ....Я не пенек и делаю так как считаю нужным....
Отправлено 12 June 2011 - 22:09
Андрей, "не надо искать чёрную кошку с тёмной комнате..." Лично мне пофиг, кто, как... и чем... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Я лишь довёл информацию... а кто и как ей распорядится, это не моё дело
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 12 June 2011 - 23:06
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Марийка, такая-же ситуёвина на 100% с дребезжанием была, подтянул кольцо на ручке переключения и вся проблема решена, и ненадо консоль и КПП раскидывать, проблема поверхностного характера :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
