Дребезжание в Ручке КПП
Сообщений в теме: 285
  hohol.skvn 8 сообщений
Отправлено 25 February 2011 - 16:25
hohol.skvn
  • 8 сообщений
При движении в какой-то момент начинает возникать дребезжащий звук откуда то из ручки КПП (снизу). Больше всего слышно на 2-й и на 3-й скоростях. Т.е. при переключении нет звука, а набором оборотов в какой то момент он появляется. Кто нибудь сталкивался?
  Дед 646 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 00:38
Дед
  • 646 сообщений
Ручка КПП и чехол соединяются резьбовой втулкой . Попробуй её подтянуть руками. или отверни её и подтяни контрагайку на рычаге КПП. Звон может быть оттуда.
Отправлено 26 February 2011 - 09:45
Если дребезг идет именно снизу от коробки.(а не от ручки) Дребезжит кулиска внутри.Надо набить туда смазку и дребезга не будет. У меня было такое. Причина: На морозе замерзает резина(до деревянного состояния) защитных элементов на коробке.И из-за этого происходит дребезжание.Будет тепло-- всё перестанет.А я прошлой зимой в -32 разбирал и набивал смазку.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 26 February 2011 - 09:54
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
...А я прошлой зимой в -32 разбирал и набивал смазку.
Андрей, это экстрим.
На Н2 перед зимой достаточно прокатится на ПП до 80 км.ч ,цепь раздатки масло раскидывает будь здоров, до резиновых наконечников достаёт. :1:
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 19:21
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
У меня было такое.
Причина:
Не подскажите как снять чехол ручки переключения передач ?
Отправлено 03 March 2011 - 20:04
Там так же тоннель снимать надо....А как следствие и консоль торпеды(где управление находится)
  Дед 646 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 20:07
Дед
  • 646 сообщений
Если мне не изменяет память , надо отвернуть кольцо под ручкой КПП , оно наворачивается на ручку.
Сообщение отредактировал Дед: 03 March 2011 - 20:08
Отправлено 03 March 2011 - 20:09
Это просто освободится чехол,что бы голову ручки снять...
Ему надо до коробки через проем добраться...
А там вставка с чехлом к тоннелю припаивается на пластиковых элементах...
И что бы чехол снять надо снимать вместе с тоннелем...
Тоннель снять надо всё разбирать...
  Дед 646 сообщений
Отправлено 03 March 2011 - 20:12
Дед
  • 646 сообщений
Да , Андрей , всё верно...Но он же спросил о ручке , может снято всё уже...
Отправлено 03 March 2011 - 20:21
СОВЕТ ДНЯ:
Потерпи немного до тепла...Не трогай пока,если потеплеет и пройдет,то оставь всё как есть до весны....Потом может само перестать когда смазка станет эластичной...
Не торопись пока.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 04 March 2011 - 15:38
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
СОВЕТ ДНЯ:
Короче геморрой, только дребезжание у меня бывает со второй на 3200 и на задней при ускорении и началось это летом!
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 16:14
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
а у меня просто на холостых лязганье (лязг). из салона вроде не слышно, а вот снаружи слышно лязганье.
не пойму это связано с ручкой КПП или под капот смотреть?
Виталий. H2, бензин, 2009.
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 16:39
tigrees
  • 117 сообщений
У меня было такое.
Причина:
Спасибо за информацию. Та же проблема уже нескоько дней...
Отправлено 04 March 2011 - 17:35
Попробуй до педали сцепления дотронутся и нажать на мм 5-10 ...если пропадет звук-это выжимной
Сообщение отредактировал М.А.А.: 04 March 2011 - 17:36
Отправлено 04 March 2011 - 19:22
MiKeR
ДЕД прав!)
Отправлено 09 March 2011 - 16:40
hohol.skvn
  • 8 сообщений
У меня было такое.
Причина:
Сейчас вот потеплело, а звук не проходит. Руку на рычаг кладешь-звука нет. На холостых по утрам слышно еле-еле. Такое ощущение что рычаг где-то ниже обо что-то задевает.
Отправлено 09 March 2011 - 18:41
Значит у тебя внутри прижимная ослабла и ручка в опоре дребезжит...
Все равно если хочешь избавиться от дребезга,придется внутрь лезть....
  shuka 11 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 01:04
shuka
  • 11 сообщений
  • ford transit 4/4 v6 4.0 автомат
Бывает (но редко) что кулиса плохо прикручена, не затянута и со временем разбалтывается, или если кончается подушка КПП обычно появляется вибрация на ручке(ках) И еще вибрацию на ручке встречал когда люфтила передняя крестовина заднего кардана.
Сообщение отредактировал shuka: 10 March 2011 - 01:08
телефон в личке
  karakut 155 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 17:07
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Был дребезг при разгоне на 2-й и 3-й. Кольцо подтянул, все пропало, даже двигатель теперь как-то нравится раскручивать. Но, на прогретой машине при движении на 3-й, 4-й или накатом на большой скорости слышен толи шелест, толи перебор шестеренок. Возможно ошибаюсь. Посторонние звуки у всех есть? или это лечиться сменой (проверкой уровня) масла?
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
Отправлено 28 March 2011 - 14:11
hohol.skvn
  • 8 сообщений
Ездил к дилерам. Машине всего 1,5 месяца. Объяснил местным мастерам. Ковырялись ковырялись, сказали что сделали. Выехал от них проблема не исчезла. Не знаю что делать. Придется самому лезть разбираться.
Сообщение отредактировал hohol.skvn: 28 March 2011 - 14:14
