НАСОС BOSCH НА ТД 2.8
Сообщений в теме: 29
  ALEXEY 29 7 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 09:48
ALEXEY 29
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
алексей 29. как дела с машиной всё ли в порядке. а то у меня такиеже проблемы машинка глохнет на ходу.фильтра мнял бак промывал.
после замены фильтрик пробег 21 тыща, проблем не было, если что-то не понятно звони объясню на пальцах. 89095547571 Может у кого-то и датчик, но моя проблема и способ устранения расписано выше http://dieselcatalog.online/ru/ Переходишь по ссылке, в синем экране кликнешь бош, затем тнвд системы комон рейл, и из списка выбираешь насос 0445010159, и увидишь насос в разборе и с артикула и деталей. Ну и соответственно поймёшь где он находится При помощи этого сайта я перебрал на коленке 3 форсунки, запчасти брал в атодоке, лили в обратку, заказывал мультипликатора и уплотнительные кольца. Цена вопроса 1400 на одну форсунки и час работы. Видео по разборке брас с ютуба
  александр матвеев 7 сообщений
Отправлено 27 February 2020 - 20:28
александр матвеев
  • 7 сообщений
  • дизель
алексей29..... как снять тнвд ..,.?надоли снимать ремни .цепь.?.....на сайте я был всё понятно но запчасти заказать не удалось  пишут нет в наличии...вазможно ли промыть старый фильтрик и поставить на место а заглушку токарь вытачит..
Отправлено 27 February 2020 - 20:54
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
.цепь.?..
Откуда цепь??? Ременной грм. Снимать желательно.
Отправлено 27 February 2020 - 22:25
ALEXEY 29
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Ремни снимать, вентилятор, помпу, гур отодвинуть,снять шкив тнвд, сам тнвд 3 болта на 13, можно попробовать промыть и на месте, но лучше заказать новый, на автодок заказывали? У меня вытащить старый без повреждений не получилось.
Отправлено 28 February 2020 - 00:03
александр матвеев
  • 7 сообщений
  • дизель
 Читать умеешь?Машина глохнет на ходу
пол час покурил в машине, завёл и поехал дальше.....причём тут датчик?
я крышку переднию не снимал ,незнаю цепь,ремень или эбонитовые шестерни...
на автодок заказал получилось .....спасибо за совет.
Отправлено 28 February 2020 - 07:34
ALEXEY 29
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Удачи.
Отправлено 28 February 2020 - 08:54
 Было тоже самое,но дело ваше.А при чем тут насос,что от курева заработал и давление создал?
Сообщение отредактировал wanderer: 28 February 2020 - 08:55
Отправлено 28 February 2020 - 10:19
александр матвеев
  • 7 сообщений
  • дизель
уговорил, следующим шагом будет замена датчика...
не подскажешь номер датчика....
Отправлено 28 February 2020 - 14:16
Для начала я бы разьем проверил,может в нем контакт пропадает,вот мозги и вырубают подачу топлива,насос не может резко подачу прекратить
Отправлено 02 March 2020 - 08:30
александр матвеев
  • 7 сообщений
  • дизель
СПАСИБО ,прозвоню..............
