НАСОС BOSCH НА ТД 2.8
Сообщений в теме: 29
  sneshka_51 6 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 19:47
sneshka_51
  • 6 сообщений
  • дизель 2.8 мкпп
Парни кто ни будь перебирал тнвд бошь? а то я перебрал а он не качает,поменял три плунжерные пары и клапан.подкачивающий не менял роторный две шестерни.давление должно быть 44.00 а накачивает 0.65.думаю форсы заглушить может какая льет.
Отправлено 19 July 2016 - 19:49
Ты первый кто туда полез,так что дерзай,потом расскажешь
Отправлено 19 July 2016 - 20:06
sneshka_51
  • 6 сообщений
  • дизель 2.8 мкпп
ага начилось все с коротыша на форсах и закипанием мозгов два месяца воюю скитаем машинке всего 7 с половиной да пробег всего 275000 км
Отправлено 19 July 2016 - 20:20
А в насос то зачем полезли?
Моей 9 лет,так что могу пороть
Тут чутка опередил
Отправлено 19 July 2016 - 20:42
sneshka_51
  • 6 сообщений
  • дизель 2.8 мкпп
на 110000 вместо саляры меня водой заправили.через 20-25 т км форсы поменял. ну асечас и насос  устал качать один плунжер сгнил, второй туда сюда качал, третий немного живой
Отправлено 19 July 2016 - 20:50
Возьми насос с разбора и будет тебе счастье,тока сегодня дизелек в разбор пошел
Отправлено 19 July 2016 - 21:43
М-да, перебирать ТНВД без стенда надо умудриться. Там не просто плунж-пары поменять, все выставляется и тестируется на стенде. Пытались как то перебрать на Вольво, в помойку полетел через пару дней
  Святой 2969 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 05:21
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Вчера привёз контрактный мотор в клубный сервисный центр на Типографской.Мотор полностью с обвесом,насос можно продать.Если чо-звони,телефоны в подписи.
Отправлено 20 July 2016 - 20:12
sneshka_51
  • 6 сообщений
  • дизель 2.8 мкпп
А где уверинность чо тнвд с разбора будет лучше моего может его топили не один раз.и не пойми на чем и как ездили.
Отправлено 20 July 2016 - 20:19
людям верить просто надо и уверенность появится
Отправлено 20 July 2016 - 20:25
согласен, тут вопрос доверия.... Олегу (Святой) верить можно...
Отправлено 20 July 2016 - 21:58
sneshka_51
  • 6 сообщений
  • дизель 2.8 мкпп
Да я то верю просто с 9 года их не выпускали а года и наша саляра берёт свое
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 08:36
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Тоже перебирали менял плунжера, а тольку ноль оказалось сальники ТНВД переднии воздух подсасывали и насос необходимое давление не создавал.
Сообщение отредактировал Павлик: 27 July 2016 - 08:37
  ALEXEY 29 7 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 11:42
ALEXEY 29
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Всем привет, может кому и пригодится информация по ремонту моего тнвд на ховер дизель 2.8. Машина на ходу умерла и не заводил ась ни с толкача ни с эфира. Топливо к форсунка поступало по капле. Позвонили всю электрику, заменили регулятор на тнвд и датчик давления топлива(по рекомендации электрика), толку ноль. Дизелисты сказали меняй насос. Снял с авто переписал номер и забил в поисковик чтобы посмотреть цену. Высветился сайт,,, дизель каталог,,,. Забил на сайте номер тнвд и он выдал насос в разрезе с артикула и всех внутренностей. Оказывается в насос есть маленький фильтрик предохранительный. То есть если фильтр тонкой очистки что-то пропустил то забивает этот фильтрик и хрен не соляра. Находится со стороны ближе к блоку под заглушкой заводской 8мм.высверлил заглушку достал саморезом фильтр, он был наглушняк забит всяким го.. Ом. Заказал фильтрик и заглушку(артикулы с этого сайта, заказывал на автодок), поменял и поставил все на место, покачал систему и радости нет предела, машина заработала. После этого случая проехал 17000 и все ок... Не меняйте насос не убедившись что фильтрик этот не заткнут.заглушку высверливал сверло на 8мм. Всем удачи с ремонтом.. ЦЕНА фильтрик, 190 рублей, а насоса 30000.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 20:21
hover h5
  • 1518 сообщений
Номерок бы фильтра и где и что сверлить на 8.
Отправлено 17 November 2019 - 00:51
ALEXEY 29
  • 7 сообщений
  • Дизель 2.8, мкпп
Фото поищу, скину. Фото не нашёл, сайт дизель каталог. Онлайн, там на главной странице нажимаешь тнвд комон рэйл и ищешь насос наш 0445010159, выйдет картинка насос в разрезе. Под номером 81 фильтр, 89 заглушка... Щас скину артикул... F01M101785 фильтрик тнвд F01M100180 пробка. Старайся сверлить чтобы ничего не попало в отверстие. Я снял насос низкого давления(аллюминеваякрышка, в ней две шестерни, ломать нечего и дунуть компрессором). Сложного ничего нет, главное перебороть свой страх. После всей процедуры поставил дополнительный фильтр Светочка между фильтром тонкой очистки и тнвд. Сеточка У тебя же h5, в профиле посмотрел. Не уверен что насос такой же.. Проверь артикул насоса.
  александр матвеев 7 сообщений
Отправлено 24 February 2020 - 11:27
александр матвеев
  • 7 сообщений
  • дизель
алексей 29. как дела с машиной всё ли в порядке. а то у меня такиеже проблемы машинка глохнет на ходу.фильтра мнял бак промывал.
Отправлено 24 February 2020 - 14:05
 Меняй датчик коленвала,это точно не проблема с соляркой
Отправлено 24 February 2020 - 14:23
Опять вы про свой дачкик и здесь, как будто это панацея от всех болячек на любых двигателях Ховера.
Отправлено 24 February 2020 - 20:52
 Читать умеешь?Машина глохнет на ходу
