Проблема в подключении сигналки
сигналка
Сообщений в теме: 35
  evgeniy_H3 77 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 15:37
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет!
установлена сигнализация стар лайн А91,при авто запуске печка не работает,а магнитола работает!
сказали не правильно подключена сигнализация!
стоит ли переделывать?
мой профиль на DRIVE2.RUhttps://www.drive2.ru/r/greatwall/1087879/
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 15:42
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Всем привет! установлена сигнализация стар лайн А91,при авто запуске печка не работает,а магнитола работает! сказали не правильно подключена сигнализация! стоит ли переделывать?
Хозяин барин. Если хочешь что бы и печка работала, то надо. Если ничего не глючит, и все устраивает, можно не переделывать. У нас на замке зажигания два провода АСС, в сигналке один, и один програмируется, многие не заморачиваются и подключают один провод. Ставил сам, поэтому заморочился и привязал два провода.
Сообщение отредактировал kostyk: 18 October 2016 - 16:42
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 18 October 2016 - 15:46
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
Гозяин барин. Если хочешь что бы и печка работала, то надо. Если ничего не глючит, и все устраивает, можно не переделывать. У нас на замке зажигания два провода АСС, в сигналке один и один програмируется, многие не заморачиваются и ставят один. Ставил сам, поэтому заморочился и привязал два провода.
так как мне подсказать мастеру?у тебя работает печка?мне магнитола не нужна на авто запуске!
Отправлено 18 October 2016 - 16:06
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
У меня работает и печка и музыка. Схема на сигналку есть, там все написано. Вот нашел... Подключение 6-контактного силового разъема центрального блока Красный провод (№4) - плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора. Синий провод (№2) - выход управления включением АСС, подключите к клемме ACC замка зажигания. Желтый провод (№5) - выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания. Зеленый провод (№6) - выход на поддержку зажигания #2. Алгоритм работы выхода программируется (функция 7). Смотрите раздел "временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя". Черно-белый провод (№3) - выход управления включением стартера, подключите к клемме 50/1 замка зажигания. Черно-желтый провод (№1) - выход управления блокировкой стартера. То есть у тебя зеленый провод номер 6 на сигналке.( у меня синий был) вот его подключить и будет счатье.
Сообщение отредактировал kostyk: 18 October 2016 - 16:09
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 18 October 2016 - 16:18
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
спасибо мне когдато мастер хотел подключить печку но машина тогда не могла завезтись!
Сообщение отредактировал VigWam: 18 October 2016 - 16:20
  илмар 279 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 06:52
илмар
  • 279 сообщений
Вот такая же беда, приобрёл Н3 Нью с установленной сигой Шерхан-13 включаю автозапуск мотор работает а печка нет (мафон зачем то работает) ЧЁ ДЕЛАТЬ ???
Илмар Изображение
Отправлено 09 September 2018 - 07:40
илмар все правильно подключено, магнитола всегда включается, а печка работает с того места где оставил, когда машину заглушил.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 08:17
илмар
  • 279 сообщений
Дак в том то и дело что не включается, двигатель уже давно прогрет, а печка молчит
Илмар Изображение
Отправлено 09 September 2018 - 08:45
илмар могу сказать только одно мотор и печка - как небо и земля, сигналка к печки никакого отношения не имеет, так как ставится от угона на мотор.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 09:19
илмар
  • 279 сообщений
Здесь мух от котлет отделять нельзя автозапуск для того и выдуман чё бы я садился в тёплую машину
Илмар Изображение
Отправлено 09 September 2018 - 12:06
Возьми открой описание там сказано по каким трем признакам или местам включается автозапуск, печка там ни к одному не относятся.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 12:52
илмар
  • 279 сообщений
Я задал вопрос в надежде услышать ответ специалиста если такового нет то просто заниматься обсуждалками и тем более спорить не вижу смысла, мне нужен автозапуск с печкой в противном случае в нём для меня нет нужды И ни по каким описаниям и каким то там трём признакам мне заморачиваться не надо, а нужен мне автозапуск с прогревом салона !!!!!
Илмар Изображение
Отправлено 09 September 2018 - 13:26
Тогда ты не суда обратился.
Тебе нужно в авторизованный сервис по установке твоей сигнализации или посмотреть параметры программирование работы автозапуска.
Автозапуск поэтому он и называется автозапуск двигателя машины , а не дворников, стеклоподьемников  и тому подобное, включая печку.
Есть дополнительный канал можешь вывести на него печку и все что хочешь.
Езжай к установщикам или смотри настройки автозапуска, Описание есть? Нет в интернет.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 14:54
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Надо всего лишь провод АСС перекинуть.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 17:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Замок зажигания обеспечивает  две плюсовых цепи, одна - на которой + не пропадает при включении стартера, на второй пропадает. Твоя сига подключена на поддержание не пропадающего плюса, вторая цепь похоже не охвачена. В большинстве случаев это программируемая функция. Если конечно же сига корректно установлена.
Так что Александр скорее всего прав.
Сообщение отредактировал Vik975: 09 September 2018 - 17:36
Виктор 9265922191
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 18:55
  • 25140 сообщений
А если перед выключением мотора просто оставить печку включённой? Тогда при следующей заводке должна же и печка сама включиться.
