Проблема в подключении сигналки
сигналка
Сообщений в теме: 35
Отправлено 29 August 2016 - 09:15
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Добрый день,
полтора года назад покупал авто с установленной сигналкой. Но в брелке не было батареи. После того как я ее установил, сигналка ожила, но как оказалось она давала ложные срабатывания. Ругалась на открытые двери. При этом она на охрану устанавливается без проблем,а затем через некоторое время срабатывала.
На днях решил я всетаки с ней разобраться. Сперва грешил на концевик одной из дверей (был за ним иной грешок). Но после замены на новый проблема осталась.
Стал грешить на глюк самой сигналки. Я просто открыл схему
по схеме зеленый/белый провод - это концевой выключатель (-), а фиолетовый - это концевой выключатель (+).
Так вот, взглянув на блок сигналки, я обнаружил что зеленый/белый провод уходит куда то под накладку передней левой стойки. Подозреваю что на плафон. А вот фиолетовый никуда не подключен.
Я просто взял и отсоединил зеленый/белый провод от сигналки. В итоге ложные срабатывания ушли (видимо не глюк сигналки). Ну и конечно же сигналка перестала обращать внимание на сигналы с концевиков. Т.е. если снять с охраны и открыть любую дверь, то сигналка этого сигнала не увидит и заблокируется через 40 секунд, если не вставить ключ в замок зажигания и не повернуть его.
В одной из тем на форуме нашел, что сигнал от концевиков луче брать с приборной панели, но там не указано где найти этот провод).
Вопросы следующие у меня:
1. Где найти провод, к которому мне надо подключить концевики к сигналке?
2. Почему на схеме два провода? Может еще и фиолетовый надо куда то подключить?
Прилагаю инструкцию от сигналки, которую чудом нашел в инете, т.к. опознать сигналку не сразу получилось.
Спасибо.
Прикрепленные файлы
Клубный номер 2606
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 09:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Зелено белый на приборку, если память не изменяет, на бело красный, фиолетовый ф топку.
Отправлено 29 August 2016 - 10:00
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Александр АМ,
ОК на приборку. Мне разобрать приборку и туда куда то припаять? Или найти колодку под торпедо и найти там какой то проводок и к нему подключиться?
Клубный номер 2606
Отправлено 29 August 2016 - 10:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Krolik.Bezobraznik,на проват контрольной лампы дверей подключиться надо. А вообще то тема есть, где всё по пунктам расписано. http://www.hover-club.ru/forum/topic2153s40.html?start=40 Дерзай...
Отправлено 29 August 2016 - 11:04
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Александр АМ,
Вот уже другое дело. Спасибо за инфу.
Судя понаписанному появляется сигнал из за режима энергосбережения. Нужно ставить диод, который бы не пропускал сигнал в обратку. Я верно все понимаю?
И еще, похоже надо все же сделать через плюс (фиолетовый провод на сигналке)
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 29 August 2016 - 10:45
Клубный номер 2606
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 11:23
  • 4334 сообщений
Александр АМ,
НЕ трогай фиолетовый,у нас плафоны включаются подачей минуса,поэтому зелёно-белый через диод или этот же провод  со светодиода приборки(сигнал об открытой двери)можно без диода.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 29 August 2016 - 11:23
Отправлено 29 August 2016 - 12:38
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А почему не трогать? На просторах инетрнета есть пример по подключению сигналки Старлайн А61, так там говорится что включение плавона идет по плюсу.
Клубный номер 2606
Отправлено 29 August 2016 - 12:46
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Krolik.Bezobraznik,Зачем тебе плафон? Да и по минусу у нас всё.Но каждый сам себе злобный Буратино... Дерзай.
Отправлено 29 August 2016 - 12:49
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Дело не в плафоне =) Я просто хочу правильно подключить.
Я верно понимаю что для решения проблемы нужно впаять диод Д11?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 29 August 2016 - 12:51
Клубный номер 2606
Отправлено 29 August 2016 - 12:50
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
http://autosiga.ru/e...tsveta-provodov Велик до нас изобрели..
Отправлено 29 August 2016 - 13:01
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Это я читал.
Я так понимаю. мне подходит описание "Точки подключения автосигнализации на Great Wall Hover 2008№". Но про диоды там ни слова.
Клубный номер 2606
Отправлено 29 August 2016 - 13:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Krolik.Bezobraznik,Чё ты в эти диоды упёрся, подключай на приборку, дёшево и сердито.
Отправлено 29 August 2016 - 13:49
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Напрямую со светодиода? Т.е. разобрать приборку, вынуть плату и впаятся туда? Так? Или в колодке, которая подключается к приборке найти это заветный провод и подключиться к нему без всяких диодов?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 29 August 2016 - 13:50
Клубный номер 2606
Отправлено 29 August 2016 - 15:07
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Именно,
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 19:10
  • 1755 сообщений
Ничего разбирать не нужно: искомый провод есть как на разъёме приборки, так и на BCM, - подключайтесь где удобнее.
Отправлено 29 August 2016 - 19:28
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Верно, он с ВСМ и идет на приборку, но на приборке, мне кажется, проще.
Отправлено 30 August 2016 - 14:28
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Приборку действительно не сложно достать. Но на колодке я обнаружил два провода синебелых. Вопрос, который из них, как определить? Тестером, один контакт в колодку, второй на массу или как?
Разобрался при помощи схемы. Контакт номер 5. Белый с синей полосой.
Всем спасибо.
Клубный номер 2606
Отправлено 31 August 2016 - 12:50
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Подключил провод к колодке приборки. Проверил тестером. При открытии двери появляется напряжение, при закрытии - пропадает.
Подключил к блоку управления сигналкой, к тому же проводу, что и раньше. Результата 0.
Сигналка "не видит" открытия/закрытия дверей.
Напомню, что по схеме этот контакт называется управление концевиками двери (-).
Есть еще на схеме управление концевиками двери (+). Может туда подсоединить провод с приборки?
Клубный номер 2606
Отправлено 31 August 2016 - 13:20
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Krolik.Bezobraznik,настройки сигналки смотри. Или по + попробуй подключить.
Отправлено 31 August 2016 - 13:32
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Попробую по + подключить. Одного боюсь, ни хде ничего не сгорит? =)
Клубный номер 2606
