Плохо заводится в холодную погоду.
Сообщений в теме: 49
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 14:53
  • 1755 сообщений
Сказал "А", говори и "Б" )))) Я про метод.
На этом форуме я уже раза три приводил описание метода и раз десять ссылался на него, но те сообщения (2011 г. всё-таки - много воды утекло) мне уже не найти. Вот в ФАК'е на "красном" есть.
Отправлено 10 January 2017 - 14:59
Спасибо Владимир - посмотрю .
Дополнительно.
Купи от ВАЗ в запчастях такой
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29938&p=561163
Или у ребят на Владимирской или Касимовском шоссе закажи родной, цены нормальные у них.
Вставь в него фишку со стоящего, попробуй завести после простоя. Заведётся сразу - датчик под замену.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 January 2017 - 15:08
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 15:29
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Володь, к сожалению, в Н5 не все так одназначно....Можно проверить, по твоему методу, но для этого надо ВАЗий датчик оставить на морозе, т.е. в равных условиях с "родным". Тогда, да, если заведется, то "родной" под замену.
На своем Хрюнделе, я заметил такую закономерность. До -15 запускается с "полтыка", а вот ниже уже, первые пару сек, явно подтраивает и воняет несгоревшим бензином. Обратился к человеку. который чиповал моего Хрюнделя своей прошивкой, с этой проблемой. Так вот он мне обяснил, что холодный пуск у нас запрограммирован до -15, то есть расчет подачи топлива, с учетом температуры, только ДО-15! Это в заводской прошивке (холодный пуск, обычно не "правят")! Так вот он поправил мне что то в "холодном пуске"(что не знаю, не силен), и "перелив" топлива, при -15 и ниже, практически изчез!!! ДТОЖ я не менял, да и по "мультику" температура ОЖ, соответсвует температуре воздуха(+ -,1гр) перед утренним пуском. Как то так.
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 January 2017 - 15:54
О чём и речь.
А про чиповку автор темы не говорил...
Отправлено 10 January 2017 - 16:05
сергей 034
  • 3700 сообщений
О чём и речь.
Есть другоой способ обмануть. Я так на 10 инж делал, пока программу не переписали. Таскать в кармане теплый ДТОЖ(запасной) и подкидывать на время первого пуска утром.)))
Да про чиповку я свою писал.
Отправлено 10 January 2017 - 16:08
Про это тоже писал в какой-то теме вчера или позавчера, сейчас тем-близнецов после мороза как грязи...
Разово можно и сопротивление килоом на 10-15 в разъём воткнуть, но лучше заменить...
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 16:30
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Дополнительно.
СПС. Попробую.
Отправлено 11 January 2017 - 07:40
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Привет всем. Подскажите -  какое  обозначение у датчика ДПКВ ? В магазине сказали что есть два вида, и оба оригиналы ?!
Такое обозначение? Кто знает? (Н-5, 2.4, 2011 г.)
Сообщение отредактировал алекс3218014: 11 January 2017 - 07:46
Отправлено 11 January 2017 - 08:25
На фото родной.
Вот http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3273&modelid=14&p_chid=1000 Почитай весь пост, особенно про сопротивление. Можешь сравнить со своим и убедиться, нужна ли его замена. Лучше сделать перед покупкой нового.
Но ставят ещё и от Волги
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8805&page=31
Установлен тут
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502&p=318078
Отправлено 11 January 2017 - 08:43
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Владимир спасибо, особенно за "Омы" - не знал. Поэтому, они наверное и предлагают два вида (500 Ом и 900 Ом). Датчик  ДТОЖ  вчера купил, правда Калужский!?, да и то только в одном магазине нашел?! но посмотрим !? Проверю.
Отправлено 13 January 2017 - 13:11
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Дополнительно.
 Сегодня поменял датчик ДТОЖ.  В семь утра машина завелась после 7-8 оборотов стартера.Потом простояла на улице часов 6. После замены - завелась через 2-3 оборота. Выключил и еще раз завел, завелась сразу с пол оборота, и не тупила с 1-2х секундным исчезновение электричества(пока!?). Но все равно приобрел ДПКЛ, посмотрю когда мороз будет градусов 15- 20 как себя поведет. Спасибо за советы !!!!
Сообщение отредактировал алекс3218014: 13 January 2017 - 13:12
  nws 293 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 13:56
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Про дкпв -  у меня родной в мороз -27  показал 990Ом, подменный 480Ом, при этой же температуре. Несколько раз, редко, отбивало стартер при температурах от +10 до +25 и  при -27, нынче,  3 - 4 затыка, потом крутит...
Пять дней на подменном - еще ничего не закусывало.
Сообщение отредактировал nws: 13 January 2017 - 13:57
Сергей, Зел.АО
Отправлено 13 January 2017 - 15:33
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А подменный - оригинал?
  nws 293 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 15:44
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Брал в экзисте по ориг. номеру, год назад.  Родной в литом корпусе, у нового - торчит сердечник (как на вашем фото).
Сообщение отредактировал nws: 13 January 2017 - 15:45
Сергей, Зел.АО
Отправлено 14 January 2017 - 08:27
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Сегодня утром заводил машину(простояла на улице 15 час.) - завелась с пол оборота ))) Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал алекс3218014: 14 January 2017 - 08:27
Отправлено 16 January 2017 - 12:18
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
После замены ДТОЖ машина заводилась с пол оборота всего в одно утро. Последние пару дней стартер крутит нормально, без "затыков" (наверное пока!?), но крутит секунд 5-7, потом заводится, хоть и на улице тепло. Хочу поменять ДПКВ , наверное из-за него !? Может исправится запуск ?
Отправлено 23 January 2017 - 08:29
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну вот попробовал поменять ДПКВ. Странно - оригинал(!?) вроде, а когда его поставил машина вообще не заводится, ставлю обратно старыq !? )) с пол оборота(по горячему). Может надо еще какие то настройки делать при замене на новый? Или датчик - брак!?
P.S.
Обратно не берут, правда))) экспертизу ujdjhzn надо делать, смешно- деталь стоит 200 рублей))
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 08:37
hover h5
  • 1518 сообщений
стоит 200 рублей))
Оригиналов за такую цену не бывает. Экзист под оригинальными номерами фигню гонит. На емексе поставщик TOKK это Ирито у них надо брать, у остальных все Г тоже.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 08:39
Владелец
  • 3671 сообщений
У меня уже три года волговский ДПКВ стоит и проблем нет!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 23 January 2017 - 08:54
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Я тоже был удивлен ценой))) спросил даже - " что то дешево??? " А сколько в реале(ИРИТО) стоит ? Хоть по цене буду ориентироваться))).
Про Волговский -  не знаю?! Не пробовал. Там надо, что то паять вроде? Где то видел на сайте!? или как?
Ссылка есть ? для заказа?
