Плохо заводится в холодную погоду.
Сообщений в теме: 49
  алекс3218014 108 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 08:06
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день всем. Расскажу в кратце про свои проблемы с запуском. Может кто сталкивался и подскажет. На улице примерно 20-22 мороза, утром вышел заводить, но не завелась. Происходило следующее - при запуске стартер по причине мороза крутил не очень, но и при этом во время запуска, машина обесточивалась полность на 1-3 сек, а потом опять появлялось питание, и так несколько раз, но так и не завелась, только схватывает немного Потом на эвакуатор и в сервис. В сервисе толком ничего не сказали о причине, вынули свечи , они были залиты. Почему ?! никто не знает, прочистили просушили и авто(может отогрелось примерно час стояло) завелась с пол пинка. Колодец был один залит маслом , но не много, сказали надо менять кольца колодце, прокладку и ВВ, свечи. Поменял ! Но вот вчера машина простояла на морозе примерно 12 час, и опять тоже самое, и мне кажется что это дело в стартере, потому что слышен иногда металлический  звук при выключении. И еще заметил, что если через каждые 8-9 час авто прогревать, то она заводится, но  может не  и сразу, но секунд 10 надо на завод, Но может и из за залитых свечей не заводится, но почему заливает не знаю . Заранее спасибо за совет.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 08:09
sergey60
  • 2031 сообщений
Менять ДПКВ надо. Есть тема здесь. Поищи.
bazaauto.gif]
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 09:03
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Начинать нужно с диагностики АКБ!!!
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 January 2017 - 09:28
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
АКБ - еще и полутора лет нет, вроде нормально. Вот сейчас заряжаю, Есть другой АКБ заряженный - пойду попробую.
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 09:59
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
На морозе АКБ надо "взбадривать" перед тем, как заводить.
Сергей.
Изображение, Изображение
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 January 2017 - 10:05
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
И сцепление выжимать при холодном старте. (на всякий случай, а вдруг не в курсе :smile2: )
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
Отправлено 10 January 2017 - 10:26
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Про АКБ - взбадриваю ))), про сцепление - ну не смешите, конечно знаю )))) Ну ладно по делу. Только что пытался завести все тоже самое. Все таки наверное надо ДПКВ - менять
Вот прочитал, что можно горячей водой попробовать его полить ( и отогреть наверное ?) , если заведется, то точно надо менять, датчик ДПКВ. Кто как думает? )))
Отправлено 10 January 2017 - 10:33
Свечи заливает, потому что ЭБУ корректирует смесь при заводке авто в зависимости от температуры. Показание температуры берутся с ДТОЖ двухконтактного, который под термостатом. Может дело в нём? Врёт сильно.
Если это при выключении, а не затык, то возможно. Но это другое, на температуру воздуха влияет, если только бендикс не возвращается из-за замерзшей смазки. При "затыке" да, скорее всего ДПКВ.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 January 2017 - 10:37
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 10:34
Владелец
  • 3671 сообщений
ДПКВ если будет косячить, то стартер будет откидывать в обратную сторону ДВС.Затык как бы.
Володя, блин! Вечно ты вперед залезешь)))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Владелец: 10 January 2017 - 10:35
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 10 January 2017 - 10:38
ДПКВ если будет косячить, то стартер будет откидывать в обратную сторону ДВС.Затык как бы. Володя, блин! Вечно ты вперед залезешь)))))))))))))))))
Кто первый встал - того и тапки))). Не отвлекаемся.
Отправлено 10 January 2017 - 10:57
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Попробую выкрутить и просушить свечи, может заведется?! Вроде потеплело. Они наверняка залиты, в сервисе их вынули просушили и маш. завелась сразу. А может датчик отогрелся? )))
Сообщение отредактировал алекс3218014: 10 January 2017 - 10:53
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 12:47
  • 1755 сообщений
Моей машине с "затычным" ДПКВ восьмой год пошёл, а менять датчик всё как-то лень, однако трудностей с пуском в мороз не испытываю, т. к. буквально с первого "затыка" нашёл метод обхода этой проблемы.
:kol_smile3:
Отправлено 10 January 2017 - 14:31
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Свечи снял - они залитые и нагар, все 4 шт. Почистил и поставил - завелась сразу. Причина !? Неужели дело в ДПКВ ?
Отправлено 10 January 2017 - 14:33
Нет.
Причина !?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47034&p=1039879
Отправлено 10 January 2017 - 14:37
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А в чем?
Отправлено 10 January 2017 - 14:39
сергей 034
  • 3700 сообщений
Сказал "А", говори и "Б" )))) Я про метод.
Свой ДПКВ я заменил на ГАЗовский, после второй зимы. Больше проблем нет.
Отправлено 10 January 2017 - 14:43
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А оригинал не проще купить? )) Да и в наличии есть))))
Отправлено 10 January 2017 - 14:44
А в чем?
Я в сообщении №8 писал уже, и ссылку выше дал на него. Как ещё сказать? ДТОЖ глянь и состояние разъёма на него.
Отправлено 10 January 2017 - 14:46
сергей 034
  • 3700 сообщений
Если это мне вопрос, то мне проще было ГАЗ поставить и забыть о проблеме.
Сообщение отредактировал сергей 034: 10 January 2017 - 14:49
Отправлено 10 January 2017 - 14:49
алекс3218014
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Я уже заказал, поменяю, и напишу про изменения. Надеюсь они будут в лучшую сторону.
Спасибо всем
Спасибо Владимир - посмотрю .
Сообщение отредактировал алекс3218014: 10 January 2017 - 14:49
