подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
Отправлено 06 December 2010 - 22:36
Срабатывают обе,а ремень --без разницы только на панель значек выводит
понял, спасиб
Отправлено 06 December 2010 - 22:39
Если значек на ремень мозолит глаз...в подводке к набалдажнику замка разрежь один провод и заизолируй
Отправлено 06 December 2010 - 22:41
Я себя к ремням ещё 6 лет назад приучил ,тк что no problem
Отправлено 06 December 2010 - 22:44
Аналогично,только попозже немного....
И без разницы сработает подушка или нет....
Но иногда бывает и не пристегнутым ....... :kol_good:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 22:48
Базилио
  • 1906 сообщений
Мне интересно, а почему у меня подушки не сработали?
Отправлено 06 December 2010 - 22:50
У тебя перегрузки 1.5-2 g не было....
Отправлено 06 December 2010 - 22:51
Базилио
  • 1906 сообщений
Андрей, на пальцах растолкуй.
Отправлено 06 December 2010 - 22:58
Датчик в блоке срабатывает при возникновении перегрузки((если просто пояснять --высокая инерция при ударе) У тебя ниже предела перегрузки было....А так если бы было больше,ребра ты бы сломал и голову разбил бы сильно.....
Отправлено 06 December 2010 - 23:02
Базилио
  • 1906 сообщений
Я слышал, что даже после небольшого ДТП надо проверять датчики, подушки и т.д. верно ли это?
  LEXX 4057 сообщений
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Василий :kol_good: И у меня они не сработали....
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 06 December 2010 - 23:03
Базилио
  • 1906 сообщений
Блин, наверное там бутафория.
Отправлено 06 December 2010 - 23:10
Не, нормально все....Проверка--об столб или стену при 10 км\ч...Сработают только так....
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 23:15
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Да и слава богу ..... http://www.hover-club.ru/forum/topic838s22...amp;#entry32447
Да у меня не меньше скорость была, когда мерина с дороги скинул.
Может просто бампер какчественный попался )))
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 06 December 2010 - 23:20
Лех,не было значит предельного ускорения (перегрузки) при столкновении...Касательное.... Читаните.... http://www.bmwgtn.ru/carsystem/airbag1.php
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 06 December 2010 - 23:23
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Да хххх его знает..... после того как подцепил обочину, попер на мерина как танк.... Только и успел крикнуть "держитесь". Дальше рулил ангел, а я не помню.....
Скажу одно, бампер пригоден для покатух, а подушки целы это хорошо ( в моем случае )!
Ховер Клуб Вологда
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 00:01
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Мне кажется, что повреждения не сильные, подушки не сработали - и хорошо - меньше затрат. Василий, восстанавливайся после произошедшего!!!( Я, например, до сих пор автобусов боюсь). Не переживай! Все хорошо будет!!! А так пришлось бы либо панель еще менять, либо подушку на руле... :kol_good: Ждем тебя ко дню рождения Ховер-клуба в строю!!! :289:
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 22 December 2010 - 20:21
Базилио
  • 1906 сообщений
Загорелась лампочка подушки безопастности. Чтоб найти код ошибки сделал следуещее; к диагностической колодке к контакту №2 и №4 подсоеденил по проводку, завёл движёк и эти провода замкнул, лампочка подушки моргнула два раза и через пару секунд еще один раз то есть код ошибки №21, далее в течении 10 секунд но не более замыкал и размыкал провода (то есть контакты №2 и №4) ещё пять раз, ошибка сбросилась ездил целый день пока лампа не загорелась. Инфу взял с "красного", но вот что означает ошибка №21 так и не нашёл. Вернее нашёл но на английском перевести не смог. Вот сижу и репу чешу,ведь просто так лампа не может загореться, ведь должна быть причина, а может у мню подушка и не работает. Может кто по этому поводу чё сказануть, заранее спасибочки говорю.
PERS2007 тему почитай может чё найдёшь интереснрго.
читай желаю удачи. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3183
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 11:35
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Горит индикатор подушек. Снимал подушку и "бублик", все провода на месте, обрывов не наблюдается, поправил предохранители, все на месте, а он с..ка то потухнет, то погаснет (вернее загорится), может гореть постоянно, может не гореть полдня, а иногда (ощущение, что от кочек) то вкл., то выкл...???
Отправлено 23 May 2011 - 11:42
А пассажирскую проверял? ( ты с ними аккуратнее, когда копаешься предохранитель вынимай)
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 11:57
БАРС
  • 420 сообщений
А там как? Торпеду разбирать надо?
