подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
Отправлено 04 February 2009 - 20:52
slavka
Подскажите если ктонить знает. Проблемка случилась после небольшой аварии открылись подушки безопасности. Все починили, запоковали новые подушки, токо после етого постоянно гарит датчик подушек. Может ктонить знает как проверить? или провод при аварии повредился? может не правильно установили?
Отправлено 05 February 2009 - 22:39
Лёшка
В подушке(не путать с аэрбэгом) рулевого колеса есть кольцо с проводами идущими на сигнал и сам аэрбэг.Не редко эти провода обрываются и пропадает или сам сигнал, или горит лампа подушек безопасности.Может быть в этом дело.
Отправлено 22 August 2009 - 21:05
Alex
Это точно, у меня тоже самое, горит лампа аэрбэыга и не работает звуковой сигнал (сигнал перестал работать после прохождения ТО) в Наряд-Допуске ТО напаисали требуется замена часовой пружины (пружину ждать более двух недель). Подскажите пожалуйста где есть нормальная авто мастрская по "автокитайцам", с нормальными и знающими специалистами? А то Гермес, портит нервы и тянет деньги)
  ser3609 39 сообщений
Отправлено 29 August 2009 - 20:50
ser3609
  • 39 сообщений
  • бензин 2,4 2009г.в.
Здравствуйте всем. У меня проблема. После дождей иди без них загорелась лампочка подушек безопасности на панели приборов. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите что делать? И еще при движении наблюдается справа такой характерный как у резины скрип. Подскажите где искать?
Отправлено 15 September 2009 - 08:30
Прива всем ,вопрос такого характера помогите с оригинальными номерами на следующие запчасти, 1)кольцо аэрбега, 2)подушка безопасности пассажира(цвет чёрная кожа) и 3)блок управления подушками безопасности . Буду очень признателен ! Ховер 2008 год
Отправлено 15 January 2010 - 19:18
Mikael
Смотрите по каталогу здесь
Отправлено 15 January 2010 - 19:25
Mikael
Смотрите кольцо аирбэга на руле. Часто бывает обрыв. Скрип можно определить только в условиях автосервиса.
Это как это подушку не путать с аэрбэгом? Поясните пожалуйста, чем они отличаются? Провода не в подушке а в кольце, которое крепится на рулевом валу.
Срабатывание подушек прописывается в блоке управления подушками, поэтому после замены нужно обнулять этот блок. На некоторых машинах он в принципе не обнуляется а только подлежит замене.
  KAiYB 28 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 08:51
KAiYB
  • 28 сообщений
Я думал один такой, жду 30 000 пробега, для полной диагностики и ремонта (накопилось по мелочам за зиму)
Но хотелось бы узнать как это исправить, надо рулевое колесо снимать, где что откручивать.
(есть же энтузиасты всё фотографируют)
О МЫСЛЬ - а может предохранитель какой нибуть перегорел.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 07 April 2010 - 09:28
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
вот http://www.hover-club.ru/forum/topic1406.html
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 21:03
Базилио
  • 1906 сообщений
Загорелась лампочка подушки безопастности. Чтоб найти код ошибки сделал следуещее; к диагностической колодке к контакту №2 и №4 подсоеденил по проводку, завёл движёк и эти провода замкнул, лампочка подушки моргнула два раза и через пару секунд еще один раз то есть код ошибки №21, далее в течении 10 секунд но не более замыкал и размыкал провода (то есть контакты №2 и №4) ещё пять раз, ошибка сбросилась ездил целый день пока лампа не загорелась. Инфу взял с "красного", но вот что означает ошибка №21 так и не нашёл. Вернее нашёл но на английском перевести не смог. Вот сижу и репу чешу,ведь просто так лампа не может загореться, ведь должна быть причина, а может у мню подушка и не работает. Может кто по этому поводу чё сказануть, заранее спасибочки говорю.
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 22:19
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Ошибка 21 - переводится с англ. ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ подушки водителя :kol_smile3:
По нашему - обрыв эл.цепи :kol_drinks:
Когда занимался обшивкой двери, раза три снимал клемму с акома.
Загорелась лампа подушки, замыкаю контакты лампа выдаёт код 51 :rolleyes: Х..знает, наверно после отключения акома.
Далее замыкаю 5 раз, и ошибка стёрлась :smile60:
Парни мож кто переведёт пож. список ошибок пож. :kol_ok:
  LEXX 4054 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 22:38
LEXX
  • 4054 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Я все контакты связанные с подушкой проверил и шлейфы... дело было в предохранителе! поджал и все погасло само :kol_ok:
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 07:01
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
Почитал пошел смотреть(искать причину) Теперь разобрать плевае дело P.S. Пожелаю удачи :kol_drinks: СПАСИБС :technology_tank:
Отправлено 12 August 2010 - 16:37
OLEG 174
  • 96 сообщений
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФОРУМУ
Прочитал на форуме как протестировать через колодку(подушку)на панели Ошибку выдало 61 - это Отказ лампа аварийной сигнализации
Сбросил ошибку и все :kol_drinks:
Не считая что опять торпеду разобрал думал колодку плохо подцепил-вроде отлично но а потом стал проверять( разбор -сбор 15 мин)-АС :technology_tank:
_________________
Отправлено 13 August 2010 - 08:22
Трудно только в первый раз.Теперь все как "у Аннушки" тип-топ.
Отправлено 13 August 2010 - 18:35
OLEG 174
  • 96 сообщений
ДА ! эт точно :technology_tank: ты прав, а я доволен :kol_drinks: :diablo-1: :kol_good:
  KAiYB 28 сообщений
Отправлено 26 August 2010 - 14:01
KAiYB
  • 28 сообщений
Образумте неразумного. Таже проблема нет сигналаи горит лампа подушки. 1. Какой предохранитель проверить. 2. где диагностическая колодка находиться. 3. как на ней найти контакт №2 и №4 4. как сбросить ошибку если таковая имеется.
Отправлено 26 August 2010 - 14:35
Здесь посмотри...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270
Сама колодка находится под торпедо с левой стороны...
:smile169: :kol_yes:
Отправлено 06 December 2010 - 18:31
Вопрос к корифеям: какой у нас алгоритм срабатывания подушек-сработает ли пассажирская без пассажира и водительская при непристёгнутом ремне?
Отправлено 06 December 2010 - 22:24
Срабатывают обе,а ремень --без разницы только на панель значек выводит
