Треск в коробке
Сообщений в теме: 37
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 09:12
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Всё как и у автора - треск на заднем и не едет, подключаешь морду - без изменений, треск и стоит на месте. Если очень аккуратно отпустить сцепу и не газовать - может чуть двинуться вперёд, но потом всё равно сорвёт и затрещит, встав на месте. И появилась неисправность без "шума и пыли", катился по ночному городу 50км/ч на 4й, не спеша вообще никуда (камер то понавесили), вдруг как будто выбило передачу - и всё. Нырнул в ближайший карман накатом так там и остался.
Сообщение отредактировал VeterMir: 21 September 2021 - 09:16
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 09:27
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Проблема решена, качество запчастей. Когда разбирал все цело было на первый взгляд. Разобрал пол машины не мог найти причину,а оказалось всё проще диск сцепления внутри обойму провернуло, сам диск целый и с виду ему ещё ходить и ходить, на первый взгляд даже не увидел,только когда всё разобрал исключил всё, что могло ещё быть, тогда начал тщательно разглядывать и увидел блестящие срезы внутри диска. Меняй диск сцепления и поедешь дальше!
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ага, сцепа. Походу её мне все приговорили ещё 30 тысяч назад, стоит родная, пробег 190 =)
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 09:31
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
У меня тоже на родном сцеплении случилось примерно на таком же пробеге.
Отправлено 23 September 2021 - 18:13
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Проблема решена, тожсамое, провернуло центр в диске сцепления. Пружины лопнувшие были. Сцепа заменена, ховер в строю.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 23 September 2021 - 22:15
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Манера вождения - спокойная ? Перед смертью  больной  потел   сцепление  не проскальзывало / не хрипело ?
....интересуюсь ибо к 160-ти на заводском уже....
Н5 бенз. серый. Саня.
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 23 September 2021 - 22:54
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Никаких признаков не подавал, просто ехал и перестал,треск и всё!
Отправлено 24 September 2021 - 07:29
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Манера вождения - пенсия. Никаких признаков не было вообще. 160 - уже годно, готовься =) Хотя я вчера покупал сцепу валео в местном магазине моего города. С моей скидкой в 5200 обошлось, замена 4. Недорого.
  moskvides 3 сообщений
Отправлено 06 November 2024 - 07:37
moskvides
  • 3 сообщений
  • бензин, МЛПП
Доброе утро всем Ховероводам. У меня Hover H5 2012 г.в. пробег на момент поломки 225000 км. Ехал спокойно по прямой без нагрузки, без резких действий скорость 70. И всё как у всех такое ощущение что выскочила передача. Остановился проверил все передачи, все включаются ни одна не выскакивает, но при трогании с места идет натяг но потом срыв и треск в районе КПП. Попровал 4wd  и понижайку, результат тот же. В своей мастерской снял КПП и сцепление. Сцепление подношенное, но на вид целое. Долго ломал голову,что может быть ещё. Разбирать больше ни чего не стал, анализировал конструкцию агрегатов и возможность подобного проявления. В результате при внимательном осмотре диска нашёл неисправность.
Отправлено 06 November 2024 - 17:35
И какова она?
Отправлено 06 November 2024 - 19:54
И какова она?
Неисправная
Отправлено 06 November 2024 - 20:24
Гы, наверно гайки посильнее на дисках закрутил... :smile171:
Сообщение отредактировал 2140: 06 November 2024 - 20:56
Отправлено 07 November 2024 - 08:08
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ступицу на диске провернуло?
Отправлено 07 November 2024 - 08:22
Я так думаю, что проблема с диском сцепления. Но, пост абсолютно не информативно и, если автор не объявится, пост снесу
Отправлено 09 November 2024 - 18:13
moskvides
  • 3 сообщений
  • бензин, МЛПП
Ребята дополняю свою статью. Провернуло ступицу на диске, а с виду всё целое. При внимательном осмотре нашёл два блестящих пятнышка внутри ближе к центру ступицы. Зажал ступицу в тиски, попробовал проворачивать,крутится. Распилил диск и удивился конструкции. Плохо, что в чате нельзя добавить фото. Хуже конструкции и представить сложно.
Отправлено 09 November 2024 - 18:23
Можно, перейдите на расширенную форму (справа от отправить)
Отправлено 09 November 2024 - 18:27
moskvides
  • 3 сообщений
  • бензин, МЛПП
Отправлено 09 November 2024 - 20:09
Вот она кнопка
Прежде, чем строчить сообщение, переходим в расширенную форму
