Треск в коробке
Сообщений в теме: 37
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 21:58
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Добрый вечер, всем! Помогите пожалуйста может кто сталкивался, ехал в пробке не чего не предвещало беды бац включаю передачу трогаюсь вдруг треск машина задергалась и не едет. Если плавно отпускать сцепление она плавно начинает ехать, но как добавляет газ треск, как какие то зубья слизало и проскакивает.Ховер Н3 2012г.
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 22:59
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Сдернул коробку, разобрал там все норм все зубья шлицы, сцепление тоже нормальное! Может быть проблема в раздатке? Все скорости включаются без проблем но только сцепление отпускаешь треск и машина не едет.
Отправлено 09 May 2017 - 06:56
А цепь как натянута?!
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 08:10
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Раздатку не разбирал, думаю надо лезть туда!?
Отправлено 09 May 2017 - 08:13
Если коробка живая, остается РК. Цепи скорее всего пистец
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 08:14
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Есть какая нибудь инструкция по разборке раздатку?
Отправлено 09 May 2017 - 09:58
Тут посмотри http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2344
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 12:36
hover h5
  • 1518 сообщений
Была похожая фигня. Приехал машину заглушил все впорядке было. Вечером поехал домой и началось примерно, что у вас. Отвалился зуб дифференциала в заднем мосту. Когда разобрали диф такое ощущение, что из воздушного пористого шоколада сделан был, как 110 тыс. Отходил не понятно.
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 13:49
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Так я на полный привод ставил она тогда должна была поехать? А все равно треск и не едет.
Отправлено 09 May 2017 - 15:41
  • 6073 сообщений
если проблема в диффе то пофиг полный привод или нет... ( ну если это не передний дифф, тот только на ПП помешает )
Отправлено 09 May 2017 - 15:52
hover h5
  • 1518 сообщений
Заднее колесо вывеси и покрути там сразу услышиш если диф.
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 15:54
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
А дифф в раздатке или в заднем мосту находится?
Отправлено 09 May 2017 - 15:57
hover h5
  • 1518 сообщений
Диф в каждом мосту находится, в раздатке у нас его нет, поэтому и нельзя на полном у нас гонять по дорогам.
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 16:05
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Ну так я и говорю с раздатку идут два отдельных карданна на передний и задний мост, теоретически если в коробке и раздатке все норм, то когда я включал передний мост она должна была поехать на переднем мосту даже если бы сломался дифф в заднем мосту?
Отправлено 09 May 2017 - 17:40
hover h5
  • 1518 сообщений
Ни чего не понял. Она у вас едет, есть звук, со сломаным зубом на дифе она и у меня ехала. При чем тут передок? Вы включили передок, а задок как был присоединен так и остался, как там сломанный диф работал так и будет работать. Передок отключите, задомкрате заднее колесо и крутите его или сядьте в машину и на первой передаче покрутите и все услышите если это диф в заднем мосту.
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 17:44
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Ни чего не понял. Она у вас едет, есть звук, со сломаным зубом на дифе она и у меня ехала. При чем тут передок? Вы включили передок, а задок как был присоединен так и остался, как там сломанный диф работал так и будет работать.Передок отключите, задомкрате заднее колесо и крутите его или сядьте в машину и на первой передаче покрутите и все услышите если это диф в заднем мосту.
В том то и дело что она не едет не на заднем не на полном включаю скорость треск она стоит на месте!
Отправлено 09 May 2017 - 17:47
hover h5
  • 1518 сообщений
Ааа. Так если она вообще не едет и передок 100% подключился и она тоже не поехала, то раздатка. Передок точно цепляется?
  Pavlik 12 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 17:50
Pavlik
  • 12 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вот я об этом то и говорю, на днях буду разбирать раздатку нарушу что как Напишу Передок подключается точно!
  VeterMir 39 сообщений
Отправлено 21 September 2021 - 01:55
VeterMir
  • 39 сообщений
  • Бензин, МКПП
Так чтож произошло? У меня идентичная проблема в моём 2021 году....
Отправлено 21 September 2021 - 08:13
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Опиши подробнее, без эмоций. На заднем не едет, перед подключаешь- едет? И ли никак?
