прокладка поддона
Сообщений в теме: 27
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 10:04
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
А подтеки масла откуда начинаются? Может поддон не при чем, часто масло гонит из-под заглушки ГБЦ [url="http://hover-club.ru...iew=viewfaq&...
Спасибо за ответ. Подтеки идут только по нижней части. Заглушку ГБЦ уже менял в конце прошлого года (т.е. и прокладка новая и сама заглушка). Т.е. сейчас интересует вопрос про то что делать с поддоном.
В общем пообщался с сервисом. Ребята сказали, что вместе соединения двигателя с коробкой подлезть скорее всего не получится при частичном откручивании поддона. Видимо придется все же опускать мост и откручивать рейку.
Собственно теперь новый вопрос: Раз уж будут опускать мост и снимать рейку, может еще чего сразу заменить? А то я так сцепление поменял, а задний сальник коленвала нет - пришлось платить повторно за одну и ту же работу. Не хотелось бы и здесь 2 раза платить.
  дима 35 9 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 22:26
дима 35
  • 9 сообщений
  • 2.4 лифт+4 боди+5 bfgmt 31.6
Всем привет.Засопливил поддон.откручивать мост с рейкой совсем не хотелось.открутил поддон, убрал герметик - хотя его там почти не было.Сначала перекинул прокладку через вход масляного щупа, а затем завел ее снизу поддона.Прокладка подошла идеально. Кат.номер прокладки Ajusa 14069900. Может кому поможет кому лень все снимать.2 месяца полет нормальный.
  asha8585 1 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 15:19
asha8585
  • 1 сообщений
  • бензин 2.0
Дмитрий, не в курсе на 63 двигатель подойдет эта  прокладка?
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 16:54
Dim-0n
  • 111 сообщений
Подтверждаю, прокладка подошла. Как покажет себя в работе позднее дополню. Поддон так и несмог снять, без снятия рейки или поднятия движка, да и коробка напрашивалась на отсоединение. Мост был снят. Всё сделал как и говорил Дима35, только ещё герметика добавил тонким слоем на обе поверхности.
№ 1500
  р-а 270 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 19:51
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Вот тоже мокрый поддон, как думаете, если отодвинуть  коробку назад, реально снять поддон не трогая мост? Когда менял сцепление то показалось что места достаточно что бы вытащить поддон.
Отправлено 22 December 2018 - 20:53
р-а,
не....маслоприемник внутри не даст вытащить поддон...
тут недавно..(а недавно ли?)....откручивали поддон и счищали герметик и аккуратно заводили прокладку от мицубы и собирали...
У меня давно это дело происходит..я забил....утечки масла нет..только потеет сильно..
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4838&p=1147021
Сообщение отредактировал М.А.А.: 22 December 2018 - 20:52
  Диман75306 1 сообщений
Отправлено 08 February 2023 - 16:18
Диман75306
  • 1 сообщений
  • 2.4 Бензин
Всем привет Перебираю мотор ховера бензин Столкнулся с тем что нет каталожного номера прокладки поддона если есть у кого информация по ней поделитесь спасибо заранее
Ajusa 14069900 Вроде говорят подходит
Отправлено 08 February 2023 - 16:22
Сообщение от 2011 года, давно все найдено и установлено
