прокладка поддона
Сообщений в теме: 27
  сергейплюс 47 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:49
сергейплюс
  • 47 сообщений
Всем привет Перебираю мотор ховера бензин Столкнулся с тем что нет каталожного номера прокладки поддона если есть у кого информация по ней поделитесь спасибо заранее
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 10:57
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
вполне вероятно, что самой прокладки нет, а стоит поддон на герметике, на дизеле это 100 % инфа. на бензине может по другому.
Отправлено 16 March 2011 - 12:01
сергейплюс
  • 47 сообщений
да прокладки нет поддон стоит на герметике сто процентов
Отправлено 16 March 2011 - 12:06
Он на герметике :shok:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 18:10
Базилио
  • 1906 сообщений
Скажите пожалуйста кто знает Из поддона "прёт" масло, если "перегерметить" мост будет мешать или нет?
Отправлено 27 November 2012 - 18:19
Василь,данным вопросом не озадачивался.... по картинке вроде можно...только счищать старый как?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 November 2012 - 18:20
Отправлено 27 November 2012 - 18:26
Базилио
  • 1906 сообщений
Я как то не задумывался, что старый герметик сложно удалить :kol_friends:
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 18:36
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Вась, передний мост будет мешать.
Отправлено 27 November 2012 - 18:48
Базилио
  • 1906 сообщений
Юра, ты меня расстроил :kol_friends: , а на фото так всё заманчиво, залезай откручивай ....
Отправлено 27 November 2012 - 18:49
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Поддон не вытащишь, мост будет мешать. Я уже думал об этом и пока забил.
Отправлено 27 November 2012 - 18:58
Юр,а накий его вытаскивать.... Открутил почистил обезжирил герметиком промазал (пусть даже не очень аккуратно)поставил.... Я даже думаю,что его на болтах приспустить совсем не откручивая и загерметить...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 27 November 2012 - 18:59
Отправлено 27 November 2012 - 18:59
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Андрей а как ты старый герметик с самого поддона счистишь?
Отправлено 27 November 2012 - 19:07
так вот я про это и интересуюсь.... Ладно ...практики напишут...кто то делал... А так думаю он отвалится легко...
vagkrsk
И не только мост, но еще и рулевая рейка (если полностью снимать). Делал эту процедуру на двух своих Ховерах.
Отправлено 27 November 2012 - 19:10
Саш,а если не снимать....или ТОЛЬКО СНИМАТЬ
Отправлено 27 November 2012 - 19:36
vagkrsk
Ситуация такая, повторяющаяся, что на Ховере 2006г.в., что 2008 г.в. Такое подозрение, что в Китае страшный дефицит герметика. На поддоне его почти нет. Если бы знал первый раз, то снимать не стали бы. Просто намазали бы сверху и прикрутили. Не снимать. Делали два года назад, на память скажу без точных размеров. Зазор от 1,5 до 2см между поддоном и блоком двигателя. Этого хватит, чтобы нанести новый слой и времени займет немного. Стали снимать, потому что я "трухнул", что старый герметик мог упасть в поддон и не слиться с промывкой через отверстие, затем "забить" сетку забора масла (я не знал насколько крупная или мелкая ячейка). В результате отпускали мост, откручивали рейку, через пространство откручивали трубку с сеткой забора масла, вынимали ее и только после этого можно снять поддон. Только с третьего захода смогли вставить поддон на место, чтобы не затронуть слой герметика. И сборка в обратном порядке. Гемор страшный. Со второй машиной было проще. Спидометр подошел к заветной отметке 80 тыс.км и я решил все сделать комплексно: - замена сальника, болтов, герметик на заглушку датчика распредвала; - замена ГРМ; - замена герметика на поддоне ДВС; - замена сцепления в сборе; - замена сайлентблоков переднего моста и всякой ерунды по мелочи, как - прокладка под крышку клапанов, сальники колодцев свечей и т.д и т.п. Посидели, "репу почесали", вспомнили свои былые "подвиги" по замене герметика на поддоне и решили выдернуть двигатель. Что успешно было реализовано :kol_friends:
Отправлено 27 November 2012 - 19:43
на паджеровском форуме вывешивают движок,предварительно открутив трубки и прочее.... Мдя...дело пустяк,но...но...но.... Бум знать...
Отправлено 28 November 2012 - 13:07
Базилио
  • 1906 сообщений
С таким гемором последую твоему примеру, забью и запинаю :smile171:
Зато масло постоянно будет свежее :kol_friends:
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 08:57
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
У меня ховер 2008 года с пробегом 96 тыров. Непонятно откуда давит масло, уже поменяли задний сальник коленвала - ситуация не изменилась. Последнее подозрение - поддон. Из темы вижу, что прокладки для него нет, т.к. он посажен на герметик. Снять его - целая история, а т.к. ремонтируюсь в сервисе, то стоимость работ будет сопоставима со стоимостью крыла от самолета. Думаю поступить как советовали в теме: открутить поддон на сколько позволит мост и промазать герметиком "на ощупь". Есть у кого такой опыт?
Отправлено 27 March 2014 - 09:04
Из темы вижу, что прокладки для него нет, т.к. он посажен на герметик. Снять его ...
А подтеки масла откуда начинаются? Может поддон не при чем, часто масло гонит из-под заглушки ГБЦ http://hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1002&tid=10531
