Непонятные звуки от системы выпуска
Сообщений в теме: 186
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 08:37
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Сама банка глушителя у нас похожа на патриотовский глушитель. Если не получится заказать оригинал второго сорта, буду сам делать от УАЗа.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 18:46
AV_S
  • МиГ 35
Сегодня был приятно удивлен откровенным сопением выхлопа через сливное отверстие в основном глушителе. Завтра поеду на полуавтомат напрошусь. Знатоки, кто подскажет чем грозит процедура его полной заварки?
Отправлено 12 February 2012 - 18:49
Сгниет быстрее,больше ничем не грозит
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 February 2012 - 18:54
AV_S
  • МиГ 35
Я так понимаю, внутри чего-то там уже стало пропускать (сгнило, отгорело). Менять сразу банку как-то не особо хочеться, т.к. звуков лишних, кроме "пердения" (извините за сравнение) из сливного отверстия нет. Вскрывать на ремонт... оно того видимо не стоит. Есть вариант - не мешать естественному процессу выгорания глушителя (ничего не предпринимая), только вот весь вопрос, он быстрее сгорит или сгниет (если заварить)?
Сообщение отредактировал AV_S: 12 February 2012 - 18:56
Отправлено 12 February 2012 - 19:37
Не надо заваривать это 3 мм отверстие... Конденсата будет несколько литров...плеваться начнет и сгниет на раз... Там же от выхлопа образуется "адская смесь"...пускай вытекает конденсатом.. Когда то я то же думал туда заклепку из нержавейки впиндюрить...Мужики на сто отговорили...
  metallmaster 31 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 23:29
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
..доброй ночи...может глупо звучит,но возможно развести выхлоп в два угла??? Правый и Левый???
раскрутка сайтов киев
Отправлено 25 February 2012 - 23:32
Да можно конечно....для понтов, но только после бензобака!
Отправлено 25 February 2012 - 23:33
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
...еще раз приятного!!!! Для дизеля думаю самое то....
  Andrey_B 58 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 19:22
Andrey_B
  • 58 сообщений
Появился свист в двигателе при работе под нагрузкойю. По предворительной оценке причина в появлении дырка в металической гибкой гофре выхлапной системы. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, или имеет опыт по замене такой гофры.
Сообщение отредактировал Andrey_B: 11 March 2012 - 19:26
Отправлено 11 March 2012 - 19:25
Ну,а дальше то что?
Отправлено 11 March 2012 - 19:27
Andrey_B
  • 58 сообщений
нечаенно отправил только начало темы
Отправлено 11 March 2012 - 19:32
Если прогорел сильфон... его просто тупо меняют. Ремонту от не подлежит. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Vik: 11 March 2012 - 19:33
Отправлено 11 March 2012 - 19:38
Andrey_B
  • 58 сообщений
согласен просто там походу не так просто его поменять нужно вырезать старый и вваривать новый. И новый еще где то найти надо. Думаю если брать оригинальные запчасти это в большую сумму выльется.
Отправлено 11 March 2012 - 19:40
Берешь любой подходящий и ввариваешь,в чем проблема?
Отправлено 11 March 2012 - 19:44
Andrey_B
  • 58 сообщений
хотел узнать может кто уже менял эту деталь или может дело совсем не в ней 100 уверенности нет может проблема в чем то другом?
Отправлено 11 March 2012 - 20:13
Был тут человек с таким свистом
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 20:19
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
:technology_tank: Саш,наверное человек со свистящим авто??? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Изображение Ришат
Отправлено 11 March 2012 - 20:28
Я уже просто тихо шалею, если дырка в выхлопной системе, то почему свистит в двигателе........а если свистит в выхлопной системе, то почему эта тема в двигателе?..... у меня скоро шарики за ролики от таких дилемм съедут. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 11 March 2012 - 20:33
OreSHik
  • 916 сообщений
Если дырка,правильнее отверстие будет,образовалась в ВЫХЛОПНОЙ системе,то будет не свист а скорее рокоток.Может подсос воздуха в ВПУСКНОЙ системе раз свист???
Изображение Ришат
