Непонятные звуки от системы выпуска
Сообщений в теме: 186
  Алёха 10 сообщений
Отправлено 10 March 2011 - 17:50
Алёха
  • 10 сообщений
Всем привет. Проблема с глушителем на холостых такой звук как будто там барабаньщик сидит.Смотрел на подёмнике до кузова ни где ни чего не косается Снял глушак в нём тоже вроде ничё не болтается Вчем проблема не знаю
Сообщение отредактировал Advance: 24 December 2013 - 23:49
  Mefistofel 26 сообщений
Отправлено 13 April 2011 - 20:47
Mefistofel
  • 26 сообщений
Во во такая же тема, писал уже, но не всегда иногда не гремит, чуть газу даешь или разгонишься и звук пропадает и потом: на "горячую" не появлется, а вот если постоит часик (остынет), то может погреметь, но мне в сервисе одном сказали, что скорее всего в глушителе технологичекий мусор какой-то,либо сетка внутри глушителя. На форуме кто-то высказался, что это может быть хомут катализатора, разболтан, вообщем никак не доеду до нормального сервиса, чтоб толком разобраться, если разберёшся раньше, обязательно отпишись.
"Я не согласен с вашими убеждениями, но готов отдать жизнь за ваше право их высказывать." (Вольтер, французский философ)
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 09 July 2011 - 14:56
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
кто менял большую банку глушителя? от чего брали?
  Сергей32 14 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 20:03
Сергей32
  • 14 сообщений
Говорят банка дорогая?
Отправлено 24 August 2011 - 15:45
Владимирыч
6500. Та же проблема. Может кто менял на аналог?
Отправлено 25 August 2011 - 20:22
Суть; отвалились лепестки крепления термозащиты ката.... поставил на хомут из монтажной полосы полностью прижав защиту к кату.... Вопрос: снять совсем. оставить на хомуте сделанном. И еще ...ездил так видимо долго....покрытие кузова(антикор) не поплавился и не испортился... Заказывать по инету не хочется....перевод,доставка,гемор в общем... Кто что скажет....
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 20:42
кудряшка
  • 3125 сообщений
У меня третий вариант,приварить лепестки крепления на место и поставить как стояла
Отправлено 25 August 2011 - 20:55
????????Приварить?????? не тема--- там фольга.....
  Serious 133 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 21:00
Serious
  • 133 сообщений
  • E2 4.55
Интересно, а если кат выбит, надо таки ее ставить..Раз в пол года сгнивают эти хомуты и дзилинкает
Отправлено 25 August 2011 - 21:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,а вытяжные заклепки (медные) еще никто не отменял :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 21:37
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Я её давно выкинул, когда пламягаситель ставил.
  Dimm 1494 сообщений
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Так полтора года езжу. В смысле без ката и теплового экрана. Видимых повреждений нет. На днях (если все нормально будет) как антикорить буду, то внимательней пригляжусь.
Отправлено 26 August 2011 - 06:16
Суть;
Вокруг корпуса обтяни парой хомутов из нержавки, если такого диаметра не найдёшь, - можно два хомута в один срастить. (ленточные винтовые)
Отправлено 26 August 2011 - 06:32
Я так и сделал монтажной полосой с перф отверстиями,что для подвесов воздуховодов идет.....она крепко оцинкованм и метров 5 еще есть )))))))) так что отлетит новый хомут можно сделать.... А вообще наверно выкину я эту приблуду и к полу над катом примастрячу экран с асбестовым листом мм так 10..... Так проще ....тем более есть алюминиевый лист 1.5 мм толщиной.....режь и ставь.....))))))))
Отправлено 26 August 2011 - 06:51
Дело твоё...мне лишние дырки в днище не хотелось бы сверлить...
Отправлено 26 August 2011 - 06:54
саморезы на 13 под пресс-шайбу.....
Отправлено 26 August 2011 - 07:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей,лучше заклепки,саморезы ржавеют
Отправлено 26 August 2011 - 10:17
можно и так....всё есть в гараже...
Отправлено 26 August 2011 - 10:23
Андрей,Наташка права,тут дело даже не в том что ржавеют,а в том что окрутятся они от вибрации.мой выбор листовой Асбест и заклепки и забыть о проблеме нагрева пола
Отправлено 26 August 2011 - 13:53
Саш, да чего им откручиваться, у нас половина деталей на кузове на саморезах сидит...не отваливаются же!
