Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
Отправлено 06 May 2011 - 12:44
Одноклубники! Помогите, пожалуйста! Проблема в следующем: Когда машину шатает влево-вправо (на поворотах или специально) в районе двери багажника что-то сильно скрепит. Звук похож на трение пластика о пластик, но точно не уверен. Может кто что знает?
Пройдись силиконкой по периметру и напрявляющим, можно подтянуть прилегание(петлёй)
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 13:11
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Просто силиконовым спреем по месту прилегания резинового уплотнителя к двери? А что за направляющие? Я не очень специалист, так что, простите за безграмотность :)
Отправлено 06 May 2011 - 13:34
Не только по резине , но и по пластику(лучше бы сесть в багажник и точно с местом определиться), а две напрявляющие по бокам проёма стоят и на двери.
  Och 302 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 13:36
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Именно в салоне скрипит? А то не резинки крепления амортизаторов случайно?
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 06 May 2011 - 14:44
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Вроде как в салоне... Завтра на дачу поеду и с родственником точно послушаем. Снаружи, когда багажник закрыт, берусь за края двери и начинаю, на сколько возможно, вправо-влево шатать- скрип слегка слышится. Когда зад качает (переезжаю лежачих полицаев), скрипа нет. Только когда машину на поворотах качает...
Спасибо, Олег! Завтра посмотрю и все побрызгаю :)
Отправлено 09 June 2011 - 14:41
Денис 66 rus
У меня тоже скрипело в районе правой лобовой стойки, а оказалось скрипел капот терся об ограничитель. отогнул и тишина
Отправлено 12 June 2011 - 20:42
мордвин
у меня скрипит обшивка дверей,не знаю что делать помогите.силиконовой смазкой уже проходил,на помогает.
Отправлено 12 June 2011 - 20:52
Дениска
Разбирай дверь. Это скрипят пистоны. В ФАКЕ инструктейшен найдешь.
  maximus626 17 сообщений
Отправлено 29 June 2011 - 18:50
maximus626
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП,ЛЮКС
а у меня скрипел и бренчал стеклоподъемник снял, поставил, все, ТИХО! :3D Smilesddd (73):
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 29 June 2011 - 19:07
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
Ховеру (Н5) пошел второй месяц. Тоже скрипело, шум казался спереди слева. Грешил на стойки передние, двери, торпедо. Силикончиком побрызгал -не помгло. Потом по необходимости снял временно шторку багажника, поездил несколько дней без нее - скрипов и стуков, нет похоже источником шумов была шторка. Поставил шторку, закрепил чтобы не тряслалсь в собранном виде, езжу вторую неделю - тихо, а планировал всю пластиковую облицовку салона перебрать, подклеить шумку. Пока работы отпали. :3D Smilesddd (73):
Изображение Владимир
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 13:00
Денис 68
  • 117 сообщений
Всем привет подскажите вопрос, на неровной дороге, при перекатах ужасно скрипит задняя дверь, несколько раз подтягивал ушко замка, но не помогает !!!
Отправлено 05 July 2011 - 13:03
Сначала надо найти где она трётся, а потом и думать как это устранить... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 05 July 2011 - 13:06
Скорее всего обивка двери трется по металлу,можно снять и поглядеть где краски уже нет,вот там и трет
Отправлено 05 July 2011 - 13:12
Денис 68
  • 117 сообщений
а описанный выше силиконовый спрей поможет?
Отправлено 05 July 2011 - 13:17
Спрей не поможет,вы вообще тему эту читали?Обратите внимание на посты 16 и 17
Отправлено 05 July 2011 - 13:21
Денис 68
  • 117 сообщений
там же про боковые пишут, а у меня задняя или разницы нет?
Отправлено 05 July 2011 - 13:29
Про заднюю читай пост 9,все разжовано,ну вы и лентяй,одну страницу лень прочитать
Отправлено 05 July 2011 - 13:38
Денис 68
  • 117 сообщений
спасибо, спишу просто на обед заскочил
  Gurza-P 362 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 21:40
Gurza-P
  • 362 сообщений
  • ГП4.88, 2СБ, мод8, ГБО
господа форумчане, нужна консультация, у меня Н5 при скорости 120-140 в приборном щитке начинается непонятный треск, стрелки не скачут а звук похож на заржавевший тросик спидометра на волге( если кто понимает о чём я) треск перестает или скорость скинуть до 100 или на небольшой кочки но потом снова появляется.... приехал к дилерам они плечами пожали сказали что нечего не слышат при чем машину естественно не разгоняли.... может кто сталкивался с таким приколом? подскажите, что делать?
АЛЕКСЕЙ! для друзей просто Лёха!
Отправлено 17 October 2011 - 13:37
А у меня аЦЦки скрипит водительское сиденье. Пробег еще только 1300 км. На нулевом ТО предъявлю. ВД-шку брызгал где подлез, не помогло. У кого такое было и как вылечели?
