Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
Отправлено 16 August 2010 - 08:32
Abigor2000
При езде возникает скрип в нижней части двери водителя причем звук идет со стороны запирающего замка только в самом низу двери.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 09:26
Дед
  • 646 сообщений
Не совсем понятно, низ двери и запирающий замок двери ( находится в середине двери ). Но возможно это просто обман ( слуховой ). Что посоветовать... У меня есть правило, один раз в месяц или в два месяца промазывать все замки и петли дверей и капота силиконовой смазкой в балончике ( спрей) . Часто можно слышать о ВД 40. Хорошая смазка , быстро действующая, но она имеет свойства вымывать ( например ржавчину ) и одновременно смазывать трушиеся детали.Но у неё есть ещё одно свойство , впитывать влагу , а это значит ,что через определённое время опять начнутся скрипы и ржавчина. Но это моё мнение... По мне так, лучше силикон. И ещё ....Можно попробовать отрегулировать саму дверь на закрывание , т.е. сдвинуть ту часть , которая стоит на стойке двери в сторону салона , что бы дверь закрывалась плотнее.НЕ путать с петлями дверей . Я имел ввиду ответную часть замка.
Отправлено 16 August 2010 - 09:35
Это обшивка скрипит... ищи место скрипа и прокладывай чем-нибудь... На короткое время поможет силиконовая смазка... :technology_tank:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 10:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
ВД 40 это вообще не смазка,а керосин,кстати ржавчину разъедает
  Дед 646 сообщений
Отправлено 16 August 2010 - 14:06
Дед
  • 646 сообщений
Ну так и я о том же....Сначала брызгаем (как быстро действующее ) ВД 40 , а через некоторое время силиконовой смазкой :technology_tank:
Отправлено 16 August 2010 - 17:20
Abigor2000
Спасибо методом тыка пришел к мнению что это обшивка!! :technology_tank:
Отправлено 30 September 2010 - 07:01
Abigor2000
Выяснил причину начала двигаться обшивка двери!((( вопрос как она закреплена болтами или клипсами? легко ли ее снять самому????? Заранее благодарен
  greambell 739 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 07:07
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Закреплена на "шпеньках", недавно Андрей (М.А.А.) где-то выкладывал как снимать обшивку двери. Сейчас посмотрим. :kol_friends:
Отправлено 30 September 2010 - 07:19
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Из "Букваря" рекомендации по снятию обшивки дверей
Отправлено 30 September 2010 - 08:10
Смотри здесь "мурзилку с картинками"...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=72...%E4%E2%E5%F0%E8
:kol_friends: :kol_friends:
Отправлено 01 October 2010 - 06:27
Abigor2000
Спасибо! надо заняться на досуге, а то скрип уже в бешенство вводит
  Staf 92 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 19:00
Staf
  • 92 сообщений
Всем привет 10 марта бриабрел ховрюшу Н3 салон Н5 болячки как у всех но не дает покоя!!!!при езде по ямам скрепит понель приборов верхние понели стоек лобового стекла.Не у кого не было?
  skybob 81 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 20:09
skybob
  • 81 сообщений
У меня тоже самое, скрипит где то в районе правой двери, на морозе так вообще весь салон, я тупо забил на это.
Отправлено 12 March 2011 - 20:25
Улыбнуло... Силинон вам в руки парни! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Staf 92 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 03:17
Staf
  • 92 сообщений
С боку панели идут резинки воздуховодов боковых стекол может они?
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:08
Дед-803
  • 544 сообщений
Уважаемый Staf, мой вам совет: поставьте себе браузер с проверкой правописания (например Opera) или сначала пишите посты в Ворде - ну не возможно читать такой чудовищный склад грамматических ошибок!
  Staf 92 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 09:31
Staf
  • 92 сообщений
Ок!!! уже поставил. Уважаемый Vik, подскажите, что и где нужно смазывать селиконом?
Отправлено 13 March 2011 - 10:41
Ок!!! уже поставил.
Вот тут:
Можно вообще снять её (накладку стойки) и подточить
  Staf 92 сообщений
Отправлено 11 April 2011 - 19:59
Staf
  • 92 сообщений
По поводу скрипов панелей,основной скрип идет из середины.Тоесть из блоков магнитолы,климата.А так же верхние воздухаводы.Напомню приборная панель Н5 .Сегодня снял все блоки ,начиная с тонеля КПП.Проклеил двух сторонним скотчем ,красным -узким.По краю всех панелий ,все Ок ездил по ямам тишина.Теперь хочу ,понели обшивки багажника.Чем и как потом напишу. :_define066:
  LyzhinAA 126 сообщений
Отправлено 06 May 2011 - 12:35
LyzhinAA
  • 126 сообщений
Одноклубники! Помогите, пожалуйста! Проблема в следующем: Когда машину шатает влево-вправо (на поворотах или специально) в районе двери багажника что-то сильно скрепит. Звук похож на трение пластика о пластик, но точно не уверен. Может кто что знает?
