Штатные ДХО на DW Hower H3
дхо DW Hower
Сообщений в теме: 43
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 October 2019 - 22:49
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Нет желания объяснять это сотрудникам ДПС! Получается это на всех Дервейсах?
и не только .на нюшках ,у которых сделано штатно , Саша мегавольт подсоединяет . Тоже гаснут периодически . То что я делал ребятам через реле .те не гаснут .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 October 2019 - 22:50
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 21 October 2019 - 06:38
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Можно объяснить как подключить? Или это ноу-хау?
Отправлено 21 October 2019 - 07:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
в подписи у меня бортовой с драйва ,покапайся там все расписано . В случае с дервейс , просто надо поставить нормальные противотуманки ,а ходовые перенести в фары . Я брату так сделал .:kol_good:
Авто:DW Hower
Отправлено 21 October 2019 - 11:05
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Если даже я перенесу ДХО в фары, они будут также отключаться. Я спросил как сделать так, чтобы они работали нормально. Возможно их нужно как-то переподключить?
Отправлено 21 October 2019 - 11:06
На предыдущей странице ссылка на Серёгины ДХО, продублирую http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=39299&p=768724
Начало тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=39299&p=767805
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 October 2019 - 11:11
Отправлено 21 October 2019 - 11:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Володя привет .ты как всегда :smile169::kol_good::kol_friends: Вот я своему мелкому делал .переносил в фары ,а в бампер противотуманки с включением с салона . https://www.drive2.ru/l/508215166152737521/
  Алексей 240893 2 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 09:00
Алексей 240893
  • 2 сообщений
  • Бензин 2л турбо 150л.с
Всем привет подскажите хочу вместо дхо сделать противотуманки возможно это??? И где взять противотуманки? Охота чтобы ближний свет горел с противотуманками в паре.
  Venedikt 137 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 11:09
Venedikt
  • 137 сообщений
  • DW Hower H3
Алексей 240893, предыдущее сообщение!  :kol_smile3: Готовое очень красивое решение с небольшими изменениями конструкции! Как в песне Владимира Семеновича: "Я, Вань, такую же хочу!"   :kol_good:
Sapienti sat!
клубный номер 2914
Отправлено 28 February 2020 - 11:21
Алексей 240893
  • 2 сообщений
Да всё это я понял ну уберу я дхо из бампера, а противотуманки продаются или как?
Отправлено 28 February 2020 - 11:26
А зачем их покупать? Ходовые перенеси, как Серёга сделал, а фары в бампере пользуй, как противотуманки. Неужели влом выше посты прочитать на этой странице?
Отправлено 28 February 2020 - 11:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Алексей 240893, Продаются … поиском умеете пользоваться ? или только вопросы задавать . что сложного загуглить ?
Владимир Козлов, Володь не получится . там все по другому . штатные ходовые не светят .и они идут как донор в фары ! так что покупать нормальные . я так брату и делал . остатки от штатных в утиль или детям на игрушки ! :smile171:
Отправлено 28 February 2020 - 11:31
Если нормальные, то да, согласен. Ссыль братана читал.
Отправлено 28 February 2020 - 11:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
4116100P24A GREAT WALL/HAVAL
Фара противотуманная левая
4116200P24A GREAT WALL/HAVAL
Фара противотуманная правая
Владимир Козлов,  Володь .. противотуманки оказались весьма хорошие . Только вот лампочки что шли с ними в комплекте гов… .
Отправлено 28 February 2020 - 11:36
Слишком хорошо - тоже нехорошо... :smile171:
Отправлено 28 February 2020 - 12:46
Не получится. Эта фара не предназначена для туманок.
Сергей, там и лампочки лучше ставить 35W, 55W может пластик оплавить.  Можно посмотреть от 5-го Вингла, если повезет то со стеклом можно найти.
Вообще не проблема.
1. Устанавливаете блок кнопок под включение туманок. Проводка к ВСМ вся есть, в салоне ничего изобретать не надо.
2. Устанавливаете реле противотуманок .
3. Переносите ДХО в фары.
4. Устанавливаете в бампер противотуманные фары.
5. В блоке предохранителей находите провод идущий после реле противотуманных фар.
6. Делаете жгут проводов к противотуманным фарам и цепляете к проводу от реле.
7. Меняете код комплектации в блоке ВСМ, а в идеале во во всех блоках. Оно конечно и так будет работать, но если не поменять код комплектации в ВСМ в нем будет висеть ошибка.
Вот и все, ничего сложного.
Отправлено 28 February 2020 - 12:49
Не получится.
Я понял уже.
Туманки по артикулу, что Сергей дал, как раз бьются и на Вингл. Похоже, что они одинаковые.
Отправлено 28 February 2020 - 13:05
Да, они одинаковые и артикул одинаковый. Только на HAVAL идут с пластиком, а для Вингла 5 продают и  с пластиком и со стеклом, что уже редко. Почему так, не знаю.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 28 February 2020 - 13:05
Отправлено 28 February 2020 - 13:09
Напоминает историю с противотуманками на Н3. Сначала шли со стеклом, потом пошёл пластик... Возможно, обусловлено себестоимостью изготовления и пластик легче отлить, чем стекло. А так, выходят из строя и те, и те фары, пластик, правда, лучше летящие камни держит...
Отправлено 28 February 2020 - 13:13
Gi, думаю, все прозаичнее... Хорошо помню "эпопею" с поголовно лопающимися стеклами в передних ПТФ на Н3...
Сообщение отредактировал 2140: 28 February 2020 - 13:38
Отправлено 28 February 2020 - 13:17
Gi, думаю, всепрозаичнее... Хорошо помню "эпопею" с поголовно лопающимися стеклами в передних ПТФ на Н3...
Левую два раза бил, правая родная. Или камень, или горячая фара при переезде лужи...
Темы с аналогичным тегами дхо, DW Hower
