Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 15:18
AV_S
  • МиГ 35
Дяденьки!!! Я Вам не зря пишу про резонатор в системе выпуска. У нас его функцию выполняет (ют) катализатор(ы). В стандартной системе выпуска обязательно присутствует резонатор - который призван придать двигателю повышение мощности на определенных оборотах. Итого: На исправном автомобиле удаляем катализотор(ры), не имея в системе правильно расчитанного резонатора в лучшем случае ничего не получаем, в худшем случае получаем ненужные резонансные волны. А это приводит к падению/увеличению мощности на всем диапазоне оборотов работы двигателя в различных непредсказуемых вариациях. Отсюда звук бубнящий, или ощущение загашенности мотора на каких-то оборотах. На мой взгляд, удаление катов оправданно только в случае их неработоспособности.
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 14:48
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
очень много мнений я так особо и не чего не понял как лучше будет и будет ли эфект от данного
Отправлено 29 March 2011 - 19:31
алексей1490
  • 135 сообщений
ну что кто нибудь может что то раскозать
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 19:47
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Так вроде перетерли уже....
Роман Изображение
Отправлено 29 March 2011 - 21:17
алексей1490
  • 135 сообщений
личьно я не чего внятного не увидел
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 21:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Чего рассказывать?
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 21:35
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Вы там думайте че хотите. Я опишу свои ощущения. У меня Н2, один кат. Вынес я его через полгода после покупки. Просто высверлил, потом выбил полностью. Сразу после просверливания, двиглу стало легче, на переключениях меньше на 300-400 оборотов раскручивать надо было. Ниче вместо ката не ввраривал и не ставил, просто пустая банка. И катаюсь так уже года 2,5. Ниче не прогорело, не прогнило. Да, бубнит немного громче, но на скорости от ветра шума все равно больше, поэтому не заметно.
Отправлено 29 May 2011 - 17:01
Серёга791
Здравствуйте!!! подскажите,пожалуйста,Ховер Н3 2008г. бензиновый двигатель при разгоне вобще Разгоняется Как в стену Газ нажимаешь вобще не реагирует ,Еле еле начинает разгоняться!!!!может быть причиной этому катализатор!!!
Отправлено 29 May 2011 - 17:15
Возможно....А как накатом едет???
Отправлено 29 May 2011 - 19:32
Серёга791
А накат хороший!!!!Пробег 40000!!!!А могут ли другие причины быть???Машина как буд то умирает!!!!!
Отправлено 29 May 2011 - 19:44
Конечно могут.... На память...основные Нарушение впрыска;форсунки,топливопровод,бензонасос,топливный фильтр,давление в рампе,впускные клапана. Зажигание; Сбой по причине перепрыгивания ремня ГРМ,нарушение работы ЭБУ (ОСУД) свечи,провода,катушка.... Выхлопная система; Датчики кислорода,Нейтрализатор каталитический,трубопровод,основной глушитель,выпускные клапана... Топливо; не соответствующее требованиям эксплуатации. ДВС-перегрев двигателя и многое другое.....
Отправлено 29 May 2011 - 20:39
Серёга791
А подскажи пожалуйста!!!!!!Как лучше поступить в такой ситуации!!!!!!???какие проверки проводить вначале?????
Отправлено 29 May 2011 - 20:55
Сменить заправку и взять, и с'ездить на компьютерную диагностику... :smile171:
Сообщение отредактировал Vik: 29 May 2011 - 20:56
Отправлено 29 May 2011 - 20:56
При данной ситуации---диагностика и только диагностика..... Если бы были явные симптомы,было бы проще ставить диагноз.... А здесь много прямых и косвенных признаков.....А какой именно ...ХЗ
  СаняЖД 112 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 23:14
СаняЖД
  • 112 сообщений
  • Mitsubishi Diamante
В общем. Когда машина Евро-2, кат можно удалять сразу (хоть он и не мешает, покамест рассыпаться не начинает). Когда Евро-3, сначала репрог на Евро-2, потом удаляем. Опять-же, если посыпался.
Ателье по ремонту сложной автомобильной электроники
Chip-tuning-Ekaterinburg.ru
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 00:05
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Про какой Ховер разговор идёт? У нас что Н3 в 2008г. выпускать начали? :smile171:
Отправлено 30 May 2011 - 00:27
Серёга791
Ховер Н3 2008!выпускать не знаю когда начали!подскажите проверить исправность катализатора как возможно по простому можно?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 00:30
An64
  • 9157 сообщений
Может всё таки Евро-3?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 00:41
An64
  • 9157 сообщений
Тему перенёс в общий раздел, так как ни какого отношения именно к Н3 она не имеет.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 08:50
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Выкрутить первый датчик кислорода. Вкрутить манометр.Завести мотор посмотреть-противодавление.
Та-же операция,только вместо манометра,взять и прокатиться,если динамика существенно улучшиться.Лезть в выхлопную систему.
Сообщение отредактировал evgesha53: 14 July 2011 - 08:51
