Нейтрализатор (каталитический)
Сообщений в теме: 629
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 12:07
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
подскажите купил н 3 с н 5 салоном сюпер люкс в птс стоит четвертый клас экологии хочу выбить католизаторы но боюсь что звук у машины будет другой будет дребезжать просто был опыт на ваз 2110 кто так делал на ховере отпишитесь
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 12:29
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ну во первых, надо ставить пламягаситель, во вторых программно отключать кислородный датчик (я не знаю сколько их там). Иначе двигатель будет работать в аварийном режиме и гореть чек.
Отправлено 20 March 2011 - 13:38
Я выбивал ДВА катализатора , поставил пламегаситель ОДИН всё ок,шум да чё то не заметил я чтоб шумело больше !!!!!!!!!
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbb...1f82518aaad86f6
вот мой отчёт !!!!!
Отправлено 21 March 2011 - 19:56
алексей1490
  • 135 сообщений
ну что кто ни будь так делал на н 3
  crocodil 50 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 20:17
crocodil
  • 50 сообщений
  • Черный, люкс, МОД-7
Алексей, у меня тоже Н-3, пробег 17000 км. На 10000 км. установил прошивку, при этом отключается датчик на втором катализаторе, то есть катализатор уже практически не нужен и его можно удалить, что я и сделал. Выбил керамику и установил пустую банку на место, вместо датчика ввернул заглушку . Звук ни сколько не изменился, дребезжания нет.
подписи для форумов
[url="http://nick-name.ru/sertificates/596480/"]
Отправлено 21 March 2011 - 20:32
Можно поподробней про систему с двумя катализаторами (которые каталитические нейтрализаторы) ,а то первый раз слышу!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 21:03
AV_S
  • МиГ 35
А как дела с резонансом в системе выхлопа после потрошения катов? Сдается мне, от такой операции хуже не будет так же как и лучше. Даже если поставить пламягаситель, улучшения будут только после удаления "засраных" катов, а на рабочей машине ничего не изменится.
Отправлено 21 March 2011 - 22:05
crocodil
  • 50 сообщений
На сколько я понял, на Н-2 установлен 1-катализатор, а на Н-3 в угоду ЕВРО-4 поставили 2-катализатора. Первый стоит после штанов, второй перед глушителем. 1 - отвечает за качество смеси, 2 - за ее дожиг. Придушили двигатель и вышло всего 122 л/с. С помощью программы чип-тюнинга отключаем датчик на втором катализаторе и убираем потроха, двиглу дышать легче. Вот как-то так, если не прав поправите!
подписи для форумов
Отправлено 21 March 2011 - 22:11
crocodil
  • 50 сообщений
Точно так и есть, с пламягасителем заморачиваться не стал, потому как можно и перемудрить, а разницы особой не заметил. Просто избавился от проблемы "засраных" катов.
подписи для форумов
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 22:40
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
ЭБУ 7-ми реберный попался или уже и 4-ех реберные шьют?
На Ховере еще не делал,а на пузотерке своей вырезал кат и ставил пламягаситель - эффект есть однозначно - отличная реакция на малейшее нажатие педали газа,но блин привыкаешь быстро и потом ощущения теряются....
Роман Изображение
Отправлено 21 March 2011 - 23:02
crocodil
  • 50 сообщений
[quote name='ОЛИВАР' date='21.3.2011, 22:40' post='58809']
Честно говоря, ребра на ЭБУ не считал. Машину покупал в апреле 2010 в Вологде, там-же и чипанул.
Сообщение отредактировал crocodilpik: 21 March 2011 - 23:03
подписи для форумов
Отправлено 21 March 2011 - 23:06
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Чипанул сразу при покупке?
Роман Изображение
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 07:02
AV_S
  • МиГ 35
На пузотерке резонатор небось стоит? А не Ховере?
Отправлено 22 March 2011 - 09:02
НА Н-2 евро-3 , стоят ДВА катализатора а не один ! Я ссылку не зря давал же !!! :kol_drinks: езжу уже год с пламягасителем и ни каких проблем вообще ! какая разница H-3 , H-5, ??? схема едина ДВА ката и там и там да хоть ТРИ , вырезать их , вторую лямду за счёт чипа убить и ездить себе на здоровье !!!!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 09:16
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня тоже выбит второй КАТ, и при чипе отключен ЛЯМД, правда досих пор стоит на месте с проставкой (лень снимать). Но всё таки мне кажется, что при разгоне появился рокот, которого раньше не наблюдал.
Отправлено 22 March 2011 - 11:42
1. Если выбить катализаторы, то звук будет громче. Лучше конечно, на мой взгляд, установить пламягаситель. Но решать Вам.
2. Необходимо обмануть второй ДК, для этого нужно следующее:
- или перепрошить контроллер и программно отключить 2-й ДК, но надо смотреть какой стоит ЭБУ, т.к. ЭБУ 4-е ребра пока не шьются (нет загрузчика, но он рано или поздно все равно будет).
- или перейти на ЭБУ Январь, тоже не плохо, но дороже.
- или установить микропроцессорный эмулятор 2-го ДК, что позволит физически отключить 2-й ДК.
Скажите, а зачем хотите убрать катализатор? Если думаете, что убрав катализатор, вы получите динамику или у Вас лучше поедет машина, то это МИФ! Т.к. при исправном катализаторе давление выхлопных газов на впуске и на выпуске одинаковое и никакого противодавления, приводящее к снижению динамике нет и быть не может.
На мой взгляд есть смысл убирать исправный катализатор только в том случае, если очень часто ездите по полю, где растет много сухой травы.
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 12:52
inspektor
  • 119 сообщений
Кстати если выбить катализатор , разница вообще большая? Думаю об этом, чиповал у Александра "север" под евро-2
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
Отправлено 22 March 2011 - 14:37
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Итого имеем два мнения 1.Катализатор даже исправный душит движок,а тем более два и если их ампутировать,то машинка будет хоть и немного, но по резвее. 2.Душит только забитый кат,а ампутация рабочего ката не даст ни фига,кроме испорченной экологии,точнее зашкаленного СО.
Роман Изображение
Отправлено 22 March 2011 - 15:04
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
я бы сейчас сделал так
выбил маленький а большоу кат оставил
потеплеет так и сделаю восстановлю второй я его просто вырезал и вварил трубу
вварил трубу и вместо первого маленького ката
без них однозначно дышит легче машина но бухтит больше на скорости
еще когда ехал на машине около 1590 км чувствовалось что неуспевает глушитель все выпленуть и движку тэжелее было по ощущениям
щас без катов однозначно легче ему ток бубнит на скорости
так что решайте что кому делать и как
Отправлено 22 March 2011 - 15:10
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Путанно как то написал - сейчас у тебя вырезаны оба ката,но ты хочешь вернуть большой на место - так я понял?
Роман Изображение
