Ключ-брелок
Сообщений в теме: 30
Отправлено 21 November 2022 - 20:14
Уже увидел, он распаян на плате. При чем одна нога на "-", вторая плохо видно, ещё вроде там 2 ноги, но закрыты пластиком. Вопрос, если он энергонезависим, для чего на него подавать питание? В общем батарейку вынул, кнопки понажимал, что бы заряд полностью ушёл. Попробую снять с сигнализации, живой ключ оставить снаружи, а пустым завести авто. Если заведётся, то это многое меняет, по крайней мере переделаю блокировку бензонасоса, либо кнопку Валет выведу в доступное место, а то мне установщики её убрали хрен знает куда
Отправлено 21 November 2022 - 20:37
Без батарейки  с сигнализации можешь не снять.
Отправлено 21 November 2022 - 22:00
У меня же 2 ключа. Один которым сейчас пользуюсь, второй запасной. Вот из запасного батарейку вынул. И да, ключ связан с белком от сигнализации. Поэтому и проблема, что если села батарейка в брелке сигнализации, ему хватает снять с охраны и запустить машину, но через 5 секунд глохнет и начинает орать сигнализация. Раза с пятого все ок, сейчас вожу запасную батарейку.
Да, я вспомнил кое что из разговоров по поводу транспондера. У нас пишет, когда низкий заряд батарейки в ключе, у кого то авто не завелось, отсюда и зашёл спор. Если это пофиг, то можно вообще не обращать внимания на батарейку в ключе, один черт без брелка сигнализации машину не завести. Или надо развязать ключи
Отправлено 22 November 2022 - 14:55
Без батарейки может быть проблема  снять с сигнализации. Надо чтобы батарейка была рабочая.
Отправлено 22 November 2022 - 15:10
Мегавольт,Александр можете помочь разобраться что не так?    https://www.hover-cl...#entry1337330
Отправлено 22 November 2022 - 15:23
veps, к сожалению с ЦЗ Н2 я не знаю чем помочь, никогда с ними не связывался.
  Egorfomichev 49 сообщений
Отправлено 12 March 2024 - 13:46
Egorfomichev
  • 49 сообщений
  • Бензин механика люкс
Поменял корпус, не работают кнопки, но машина заводится.
Отправлено 12 March 2024 - 15:17
А если вытащить плато из корпуса работает?
Отправлено 12 March 2024 - 15:21
Egorfomichev
  • 49 сообщений
тоже не работает, и не мигает светодиод при нажатии
Отправлено 12 March 2024 - 15:54
Поменял корпус
Гы, а батарейку менять не пробовал? :kol_crazy:
Отправлено 12 March 2024 - 17:53
Мож батарейку не той стороной вставляем? Как вариант!
