Ключ-брелок
Сообщений в теме: 30
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 03 August 2019 - 00:04
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
Всем привет!
Кто знает, подскажите - если заказать такой корпус - https://ru.aliexpress.com/item/32956814363.html
То можно ли просто перекинуть внутренности из старого брелока? Особенно это касается маленького бочонка (чипа). Или нужно ставить новый чип и прописывать его?
Просто я не очень понимаю принцип действия этого чипа... Может, кто объяснит?
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
Отправлено 03 August 2019 - 00:42
Что, ключ стесался, не поворачивается в замке зажигания? Если это так, то обращайся в мастерскую по изготовлению ключей, мастер подберёт болванку, изготовит новое жало и подточит под брелок. Главное для этого - иметь второй, неизношенный ключ, по которому он будет точить новый ключ. После изготовления обязательно проверить в замке зажигания, проворачивается ли с новой болванкой. Именно в замке зажигания, хорошая работа в замке двери или пятой двери - это ещё не показатель. Знаю, что говорю. С год назад получил болванку брелока, отдал на проточку жала ключа по второму ключу. Так мастер мне сначала запорол китайскую болванку, потом нашёл у себя тойотовскую, вроде, болванку, выточил правильно, потом подогнал под брелок. Обошлось недорого, рублей 200. Знал бы - новый брелок пустой с Китая не заказывал б... Хотя, и он пригодился, в нём теперь все потроха и новое жало ключа. На Али корпус с болванкой - 650 рублей + изготовление ключа 200.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 August 2019 - 00:45
Отправлено 03 August 2019 - 01:20
aleksandrov
  • 178 сообщений
нет, кнопки на брелоке уже превратились в дырки :smile171:
Суть вопроса как раз в перекидывании внутрянки в новый корпус!!!
Макс Александров
Отправлено 03 August 2019 - 01:52
нет, кнопки на брелоке уже превратились в дырки :smile171: Суть вопроса как раз в перекидывании внутрянки в новый корпус!!!
Тогда перекидывай смело, только корпус перед заказом на Али проверь на идентичность с родным. Они хоть и пустые, но внутри есть отличия. И не факт, что защёлки хорошие, тогда суперклей в помощь в некоторых местах, только не в половинках брелока. Удачи!
Отправлено 03 August 2019 - 02:10
aleksandrov
  • 178 сообщений
перекидывай смело
спасибо! только вопрос так и остался открытым - бочонок-чип просто вынуть и вставить в новый корпус?
Макс Александров
Отправлено 03 August 2019 - 02:32
Я же говорил, внутрянку перекидывай смело. В том числе и чип иммобилайзера, тот, который бочонок размером около 12х3 в диаметре. Пока ни у кого не видел, чтобы он снаружи стоял, значит внутрянка.
[quote name="aleksandrov" post="1238994" timestamp="1564787416"
чип просто вынуть и вставить в новый корпус?[/quote] Просто вынуть и вставить в новый корпус.
Отправлено 03 August 2019 - 12:28
Кто знает, подскажите - если заказать такой корпус - https://ru.aliexpress.com/item/32956814363.html То можно ли просто перекинуть внутренности из старого брелока?
Владимир Козлов, все верно написал. Перекидываете транспондер (чип) и плату.  Протачиваете лезвие и пользуетесь. Больше никаких манипуляций делать не надо.
Отправлено 03 August 2019 - 17:28
aleksandrov
  • 178 сообщений
Ок, все понял. Спасибо всем!
Макс Александров
  PAG51 4 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 November 2022 - 20:31
PAG51
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКП турбо, GW4G15B,143 л.с.
Нужен брелок с  болванкой для ХОВЕРА Н6. Кто знает где можно заказать?
Сообщение отредактировал PAG51: 20 November 2022 - 20:33
Отправлено 20 November 2022 - 20:46
PAG51, на али не пробовали заказать? Машина из Китая!
Отправлено 20 November 2022 - 20:54
В подписи вроде Хавал. Я конечно не сравнивал, но корпуса могут быть разные. И да, в Хавал транспондер энергозависимый, а вот в Ховере Н6 я ключ не ковырял
Отправлено 21 November 2022 - 13:34
есть конторы которые занимаются изготовлением...
Отправлено 21 November 2022 - 14:29
С чего такой вывод?
Отправлено 21 November 2022 - 16:32
С чего такой вывод?
Я свой ключ разбирал, от батарейки он запитан
Отправлено 21 November 2022 - 16:45
Я снимал, специально:
Отправлено 21 November 2022 - 18:23
Олег, я поищу на форуме. По-моему ещё Александр писал, что у нас транспондер энергозависимый. Вполне возможно, что достаточно открыть с кнопки, что бы ЭБУ приняли ключ. А если открыть кочергой и завести машину в вынутым элементом питания?
Отправлено 21 November 2022 - 19:33
Завтра попробую. Вытащу батарейку, открою кочергой и попытаюсь запустить.
Отправлено 21 November 2022 - 19:40
Привет Алексей. Я такого точно не говорил.  Транспондер в Н6 энергонезависим.
Отправлено 21 November 2022 - 19:56
Александр, привет. Я же написал, по-моему и это не утверждение. Я помню, что кто то писал, что питание транспондера на Н6 энергозависимое, в отличие от того же Н3. Автора не помню, но доводы вплоть до того, что без батарейки, открывая кочергой хрен заедешь. Надо ещё раз разобрать свой ключ и посмотреть, можно ли как на Н3 вытащить сам чип и завести авто. Есть второй ключ, его и разберу, там батарейка труп
Отправлено 21 November 2022 - 19:57
Нельзя.
