"Пустой" ключ.
Сообщений в теме: 25
Отправлено 21 July 2022 - 08:09
напряжение проседает ниже 8 в - может ЭБУ пойти в перезагруз
Начни с зарядки АКБ стационарно. Ведь авто не с первого раза с трудом заводилось, аккум подсел. А если пробеги в поездке маленькие, то генератор не успевает АКБ зарядить.
После зарядки и посмотришь, будет ли такое дальше.
Отправлено 21 July 2022 - 15:41
Ещё был случай в прошлом году, когда я подключил "спалЁнный" Multitronics (у когорого "подгорел" вход) - так вот пока он подключен мотор не завести... также горит "ключик". Как только отключаю - всё норм. В общем пришлось новый БК купить...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 21 July 2022 - 16:48
rps222
  • 824 сообщений
Наверное надо менять АКБ , да катаюсь мало -от слова совсем ( Андрей - 22тыр с копейками за 8 лет :kol_sad: ). Напряжение на аккум - мультик выдает 13.8 в - при подключении клеммы ( всегда скидываю от греха  :kol_smile3: - уже 8 лет ) , потом перед пуском "обучаю" систему некоторыми манипуляциями - и вперед . Сегодня промыл контакт на генераторе , зачистил разьемы к аккум . Последний раз как все это произошло с ошибкой 1612  :kol_smile3: , вроде как стартер не шустро крутил - завелось - "наташа" обьявила об ошибке - и авто поехало как будто я снимал клеммы -и не делал "обучение" системы - рывками (  такое было - я нашел причину )  - значит действительно просело напряж ниже 8 в - как будто сняли клемму . Вывод - что в начале психологического "тренинга" выше - надо менять АКБ  :rolleyes: ( для началАА )
Сообщение отредактировал rps222: 21 July 2022 - 16:52
Отправлено 21 July 2022 - 17:00
АКБ под нагрузкой проверять надо, мультиком - не о чём. На эти цифры можно не обращать внимание. 8 лет для аккумулятора уже почтенный возраст, значит, пора менять.
Отправлено 21 July 2022 - 23:42
rps222
  • 824 сообщений
Этому аккумулятору - года 3-4 , точно не помню . Заказал новый -бум менять . :rolleyes:
Отправлено 08 August 2022 - 14:59
rps222
  • 824 сообщений
Заменил аккум - поездил -правда не много - все норм . Теперь перед запуском, вкл зажигание , и делаю паузу сек 5-10 , потом завожу .  :rolleyes:
