"Пустой" ключ.
Сообщений в теме: 25
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 11:43
slavbek
  • 61 сообщений
Форумчане, всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как разрешить проблему. Послучаю перепутал ключи и взял тот, который запасной. Ни разу им до этого не пользовался. При включении зажигания на панелей загорелся символ "жёлтый ключ" и машина отказалась заводиться, стартер крутит и тишина. При детальном рассмотрении ключа, оказалось, что на корпусе отсутствует винтик, что подвигло вскрыть корпус ключа. СЮРПРИЗ! Ключ внутри пустой. Отсутствует маленькая плата. Похоже, что гады в ИРИТО эту плату изъяли. Уж зачем, остаётся только догадываться. Вопрос - что делать? Ехать ругаться смысла нет, уже 5 лет прошло с покупки машины, да и ИРИТО уже кануло в лета. Подскажите, если кто знает. Спасибо.
Отправлено 18 December 2019 - 11:46
slavbek, а у вас второй ключ с кнопками тоже, что ли?
Отправлено 18 December 2019 - 11:50
slavbek
  • 61 сообщений
Нет, без кнопок. Кнопки на отдельном маленьком квадратном брелоке.
Сообщение отредактировал slavbek: 18 December 2019 - 11:54
Отправлено 18 December 2019 - 12:04
Не думаю, что "желтый ключ" связан с ключом зажигания...
Вот с вашего мануала  скрин.
Предохранители все целые?
slavbek
  • 61 сообщений
Взял "основной" ключ, все нормально, машина заводится. Заглушил. Вставил запасной, машина не заводится.
Отправлено 18 December 2019 - 12:12
Странно, что кнопки отдельно... По мануалу на авто, один ключ с кнопками дистанционного управления должен быть, второй-механический http://www.hover-club.ru/hover/m2/index.php?view=viewdoc&p_chid=1000&docitem=3325
Просто во втором ключе чипа имобилайзера нет, потерялся, вот и не заводится...
Отправлено 18 December 2019 - 13:10
slavbek, гы, сигналка с автозапуском? В Ирито, при покупке заказывал?
Отправлено 18 December 2019 - 13:36
slavbek
  • 61 сообщений
To 2140 Да, сигналка с автозапуском, ставили в ИРИТО при покупке.
Отправлено 18 December 2019 - 14:12
Вот тебе и разгадка... ЧИП из второго ключа использовали как обходчик. Гы, всё остальное... из области осенней паранойи. :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 18 December 2019 - 14:16
Отправлено 18 December 2019 - 14:21
slavbek
  • 61 сообщений
Я так понимаю в любом случае обращаться в контору по изготовлению дубликатов ключей.
Отправлено 18 December 2019 - 14:22
Нет, в контору по установке сигнализаций.
Отправлено 18 December 2019 - 14:27
Гы, неа, увы, только беречь как зеницу ока первый ключ... :5: Либо искать контору, которая сможет прошить в мозгах твоей машины новый иммобилайзер...
Сообщение отредактировал 2140: 18 December 2019 - 14:41
  Druha 69 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 18:28
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Надо не контору искать, а где чипы на ключ продают искать там и прошьют. Я 2 года назад решил запасной ключ сделать, купил чип, он к нам от тойоты подходит, прошивали чип прямо в машине, от родного к запасному и сразу проверили, чтобы работал, я тогда заплатил 1,5 рубля за чип и за прошивку рублей 500.
Отправлено 18 December 2019 - 18:34
slavbek
  • 61 сообщений
Спасибо огромное всем откликнувшимся.
Отправлено 19 December 2019 - 09:34
Если автозаводка стоит, то чип иммобилайзера от второго ключа, обычно, где-нибудь рядом с замком зажигания (где катушка-антенна вокруг замка) прилепливали (тогда любой пустой ключ также работал бы). Возможно, что отвалится чип и перестал связываться с системой (у нас и в штатном-то варианте расстояние, на котором он действует мизерное)
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 10:34
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
К Мегавольту обратись -прошьет.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 20 July 2022 - 18:24
rps222
  • 824 сообщений
:kol_smile3: Всем привет . Второй раз за 2 поездки плохо стала заводится авто , в гараже норм - как покатаюсь - к примеру выхожу из магазина - сажусь - а авто с трудом заводится и не с первого раза - и "наташа" говорит ошибочку 1612 . Почитал - вроде у этой "цифры " много разный значений - но основная я так понял - плохая привязка "чипа" ключа к имобилайзеру , или сам имобил . плохо связался с ЭБУ .  Почитал малеха - может быть плохо схватывает - от подсевшего аккум . Я так понял батарейка в ключе не имеет влияния на имобилайзер ? или надо менять . Спасибо . вот и я нарисовался . Так вроде катаюсь потихоньку  .  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал rps222: 20 July 2022 - 18:26
Отправлено 20 July 2022 - 18:37
А что батарейку тяжело заменить или проверить напряжение зарядки тестером на аккумуляторе?
Отправлено 20 July 2022 - 18:50
Чип иммобилайзера запитывается индукционно от катушки (она же и антенна) в замке зажигания. Он просто вложен в ключе, не имея никаких механических и электрических связей. У меня иногда бывает ошибка (вроде P0613 - не помню точно) это из-за моего складного ключа, корпус которого не совсем плотно подходит к замку зажигания (буквально пара миллиметров - и уже может выпасть ошибка).
Сообщение отредактировал RacerMan: 20 July 2022 - 18:50
Отправлено 20 July 2022 - 22:12
rps222
  • 824 сообщений
Андрей привет . Значит батарейка не причем , напряжение ботр ком показывает норм . Сейчас читаю "усиленно" - эта ошибка зачастую показывает почти всегда ,если с первого раза двс не запустился - и ключ остался в положение вкл - и при повторном запуске - имоб не видит чип. Надо снова выкл , желательно вынуть ключ - успокоиться  :kol_smile3: , вставить  не торопясь повторить запуск . Чип определяется один раз при вкл . Надо понаблюдать .
Еще вычитал - если при заводке - напряжение проседает ниже 8 в - может ЭБУ пойти в перезагруз , и типа лучше поменять аккум на свежий . Но это все я написал как дилетант извиняюсь  :rolleyes:
