Внезапное появление металлической лязга в двс
Сообщений в теме: 124
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 17:19
cthutqd
  • 371 сообщений
аки яйки у кота и
Свечи все нормальные, центр. Электроды светлобеживые. Мытых нет) пар это может я уже придираться начинаю,зима ведь, парит хорошо и так. А компрессию проверить интересно, ни разу на ней не мерял с 12 года Горячий конечно двс нужен. А сзажиганием как быть? Прошьет катушку или ещё чего, Колпачки. Куда-то ведь должно шить. А газы в ож не проверить, пока в радиатор термостат не откроет, хотя в нем клапанок есть. Но первым делом печка должна стать холодной, если выхлоп попадает. Да на шланг бачка и перчатку можно и в ёмкость с водой можно опустить. Короче простор для творчества.) А сколько компрессия у нас по норме?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 18:34
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Сколько проехал на прокладке гбц после ремонта и что за прокладку ставил???? компрессию замерять в первую очередь 99.9 процентов что прокладка г...и прогорело между цилиндрами..нечего не отключай при замере только фишку с катушки скинь...
Отправлено 16 January 2020 - 18:43
Zubastic130,  читаем с начала!
Прокладку пробивал где то 25 - 30 т км назад, но тогда в ож пошло.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 16 January 2020 - 18:43
Отправлено 16 January 2020 - 19:26
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
и чего там читать???? не чего о том что я спросил только о метках....ах да 25-30 тыс после пробоя ...а какую прокладку поставили не написано...зная что там поставлено можно сразу сказать что  произошло..ну почти ...
Сообщение отредактировал Zubastic130: 16 January 2020 - 19:35
Отправлено 16 January 2020 - 19:37
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
компрессию проверить. [quote name='Владимир Козлов' timestamp='1579182377' post='1260067'] ВВ провода откинь,
Красава! :kol_good:  :smile171:
Отправлено 16 January 2020 - 19:43
cthutqd
  • 371 сообщений
[quote name="Zubastic130" post="1260085" timestamp="1579188875"]Сколько проехал на прокладке гбц после ремонта и что за прокладку ставил???? компрессию замерять в первую очередь 99.9 процентов что прокладка г...и прогорело между цилиндрами..нечего не отключай при замере только фишку с катушки скинь...[/quote]
[/quote]
Прошла Точно не скажу, 2018 осенью примерно около до 25 не более.Прокладка вроде elwis. Вроде фирма ничего? Ставили правда, как там у Игоря Валентиновича ниже в подписи"обученные мастера").
Отправлено 16 January 2020 - 19:56
cthutqd мастера мож и умелые и притензии предъявить к их профессионализму здесь на форуме никто не может, а вот к прокладке сотни вопросов. И очередной пробой возможен.
Отправлено 16 January 2020 - 20:03
cthutqd
  • 371 сообщений
Так что, фирма г.. о или как? Просто на будущее, а оно не за горами похоже) знать что брать. Прошлую заказывали мастера.
Сообщение отредактировал cthutqd: 16 January 2020 - 20:04
Отправлено 16 January 2020 - 20:05
Это тебе лучше почитать в соответствующей ветке про твой двигатель, но родная, Митцу, всегда лучше.
Отправлено 16 January 2020 - 20:15
cthutqd
  • 371 сообщений
Так где же родную мицу взять то?! Думаю её наверно нужно было протянуть после примерно 2-3 тысяч и возможно было бы пучком.
Сообщение отредактировал cthutqd: 16 January 2020 - 20:16
Отправлено 16 January 2020 - 20:30
cthutqd, я конечно не ясновидящий но родных прокладок на 63, 64 и 69 двигатель пруд пруди и не найти значит просто не искать.!
Отправлено 16 January 2020 - 20:48
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
cthutqd,MD346925  с эмиратов в интернет магазинах..ну на крайняк Виктор Рейнц..и больше не чего как не будут пытаться впарить аналог типа аджусы. нипартса и тому подобного гов..... посылай открытым текстом....тянуть эти прокладки через 2-3 тыс не надо.это не г...паронитовое кетайское...
Отправлено 16 January 2020 - 20:50
cthutqd
  • 371 сообщений
Ну я доверился мастерам. И сам не искал ни прокладки, ни помпу, ни автонатяжник и пр. А чем же они так хороши, мицубиси то, что так летят и у нас и у дизельных?!
Отправлено 16 January 2020 - 21:00
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
cthutqd,качеством материала...
Отправлено 16 January 2020 - 21:20
cthutqd
  • 371 сообщений
Тогда почему так много на стоковых вылетов? Может зборка двигателей главная закавыка? Ладно, это не по теме) То есть для проверки компрессии выкручиваем свечи и просто отключаем питание катушки? Я правильно понял? Насос отключать нет необходимости?
Отправлено 16 January 2020 - 21:23
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
cthutqd,вот по тому что у кетая с качеством комплектующих проблема и это превращается в рулетку повезет не повезет...насос можно не отключать
Отправлено 16 January 2020 - 22:34
cthutqd
  • 371 сообщений
Если мороза не будет сильного, завтра померяю компрессию.но в любом случае результат отпишу.
Отправлено 17 January 2020 - 08:49
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
И зря! Почему-то большАя часть манагеров по з/ч в сервисах начинают с поиска оригинального китайского каталожника. И поскольку оригинала в продаже практически нет, то и привет пробою.
Я уже давно отошёл от*оригинала*! Неоригинал от мицу в разы лучше того что привозят*оригинальное*!Натяжитель и помпа отдельная песня! НАТЯЖИТЕЛЬ НЕ ОДНОРАЗОВЫЙ! ПОМПА ДОЛЖНА ХОДИТЬ НЕ ДО ЗАМЕНЫ РЕМНЯ, А ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ!
Отправлено 17 January 2020 - 09:23
cthutqd
  • 371 сообщений
И зря! Почему-то большАя часть манагеров по з/ч в сервисах начинают с поиска оригинального китайского каталожника. И поскольку оригинала в продаже практически нет, то и привет пробою. Я уже давно отошёл от*оригинала*! Неоригинал от мицу в разы лучше того что привозят*оригинальное*!Натяжитель и помпа отдельная песня! НАТЯЖИТЕЛЬ НЕ ОДНОРАЗОВЫЙ! ПОМПА ДОЛЖНА ХОДИТЬ НЕ ДО ЗАМЕНЫ РЕМНЯ, А ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ!
Доверился, потому как деваться было некуда. А elwis вроде Дания. А помпу меняли потому, что стоковой как бы пришло ей время, а натяжитель то же не в норме был. Не знаю конечно, что в этот раз придётся поменять из перечисленного) а где заказывали прокладку от мицу?
Отправлено 17 January 2020 - 09:52
cthutqd,вы в разных городах живёте, магазины могут быть разные. Я, например, митсубишевскую 346924 (у вас это 346925 аналогичного качества от митсубиши) у себя в городе в магазине брал. Если надо, можно в темах фотки и описание найти купленной мной прокладки.
И зачем бежать впереди паровоза, если со 100%-ной уверенностью ещё не ясно, что дело именно в прокладке. Проведите сначала проверки, а по результатам потом думать будем.
