Внезапное появление металлической лязга в двс
Сообщений в теме: 124
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 06:56
cthutqd
  • 371 сообщений
Всем притвет! Ховер н5 бенз. При движении внезапно появились металлические полязгивания в двигателе. при малейшей попытке нажатия газа звук только сильнее. Ехал спокойно около 80км ч. Дальнейшее движение продолжил на второй передаче на 2,5 тыс об.без игры дросселем. На холостых колбасит двигатель. Заводится. Ошибка р0300. Заменил свечи, ноль эффекта. Старые свечи в норм состоянии, без нагаров и следов масла. Пробег 144 ткм. И куда копать?)
  Палыч 3132 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 06:57
  • 3132 сообщений
Копать в сторону ремня ГРМ.
Отправлено 16 January 2020 - 07:08
cthutqd
  • 371 сообщений
Перескочил?
Отправлено 16 January 2020 - 07:13
  • 3132 сообщений
Судя по ошибке- да. Ослабло натяжение ремня...
Заодно и ремень балансиров посмотри!
Сообщение отредактировал Палыч: 16 January 2020 - 07:14
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 16 January 2020 - 08:22
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Может и прогар прокладки между горшками.
Отправлено 16 January 2020 - 08:56
cthutqd
  • 371 сообщений
Тогда почему р0300?
Судя по ошибке- да. Ослабло натяжение ремня... Заодно и ремень балансиров посмотри!
Положение меток грм проверить, сняв только верхнюю пластиковую крышечку можно. Шкив коленвала имеет метки?
Отправлено 16 January 2020 - 09:12
  • 27346 сообщений
Имеет https://www.google.c...rMmUoWaJYHQ_lM:
Отправлено 16 January 2020 - 09:26
cthutqd
  • 371 сообщений
Колено ключем гаечным поворачивать? И какие ремни качественные, что бы заказать или поискать и сколько в градусах даёт перескок на один зуб? Сколько градусов критично для поимки клапанов?
Сообщение отредактировал cthutqd: 16 January 2020 - 09:27
Отправлено 16 January 2020 - 12:39
cthutqd
  • 371 сообщений
Ну вот, посмотрел. Зделал 2 фото. В обоих случаях метка кв на Т. Что то не выходит файл прикрепить) Подскажите, не могу никак файл прикрепить)
Сообщение отредактировал cthutqd: 16 January 2020 - 12:13
Отправлено 16 January 2020 - 12:41
  • 27346 сообщений
cthutqd, расширенную форму ответа открой (справа внизу ответа кнопка), там разберёшься.
Лови инструкцию. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1851&p=1091299
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 January 2020 - 12:44
Отправлено 16 January 2020 - 12:44
cthutqd
  • 371 сообщений
Так и делаю(я с телефона) расширенная-выбрать файл(выбираю) - загрузить(Че-то куда то грузит и все) раз 5 уже)
Отправлено 16 January 2020 - 12:46
  • 27346 сообщений
Грузит под расширенную форму ответа. Оттуда просто в текст добавь и после написания поста жми "отправить".
Отправлено 16 January 2020 - 13:13
cthutqd
  • 371 сообщений
Пробую IMG_20200116_125110.jpg IMG_20200116_125043.jpg В обоих случаях метка на шкиве кв на против Т Метка кв. IMG_20200116_131137.jpg
Сообщение отредактировал cthutqd: 16 January 2020 - 13:39
Отправлено 16 January 2020 - 13:48
  • 27346 сообщений
Свечи норм, ремень ГРМ не перескочил, на месте... Если бы и ВВ провода светились и не работала катушка, то грёма бы не было...Троит?
Проверь компрессию в горшках ещё.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 January 2020 - 13:50
Отправлено 16 January 2020 - 14:10
cthutqd
  • 371 сообщений
Думаешь на пробой между горшками? Вообще похоже по расколбасу. Сброс ошибки и на холостых работает, но не ровно. Потом загорается чек и полная колбасня.) видно цилиндры выключаются. Греть машину не обязательно? Достаточно будет разницу компрессий заметить? Прокладку пробивал где то 25 - 30 т км назад, но тогда в ож пошло.
Сообщение отредактировал cthutqd: 16 January 2020 - 14:11
Отправлено 16 January 2020 - 14:17
  • 27346 сообщений
Думаешь на пробой между горшками? Вообще похоже по расколбасу. Сброс ошибки и на холостых работает, но не ровно. Потом загорается чек и полная колбасня.) Греть машину не обязательно? Достаточно будет разницу компрессий заметить? Прокладку пробивал где то 25 - 30 т км назад, но тогда в ож пошло.
Возможно... Иногда пробою, вернее, его началу  предшествует эта ошибка. При пробое не всегда масло или газы в ОЖ идут.
Выверни свечи, не залило ли? Если залило, то, вполне возможно, что ОЖ в горшок пошло, но тогда бы было бурление в расширительном...
Отправлено 16 January 2020 - 14:57
cthutqd
  • 371 сообщений
Ну если между горшками, то наверно могут и не пойти ни куда. Прошлый раз конкретно в канал охлаждения на первом гошке. Двигатель греть не обязательно? А сколько в норме компрессия? Так, там же бензонасос отключать надо вроде перед замером. Чем его вырубить? Владимир Козлов,
Возможно... Иногда пробою, вернее, его началу  предшествует эта ошибка. При пробое не всегда масло или газы в ОЖ идут.Выверни свечи, не залило ли? Если залило, то, вполне возможно, что ОЖ в горшок пошло, но тогда бы было бурление в расширительном...
Прошлый раз ещё сотню проехал с горем попалам и перегрев шёл,шланги твёрдые, печка не работала (не грела) и бурлило. Всю воду в радиатор вылил. Вообще-то показалось как то пара с меня много идёт сейчас, да бачек опустел рсширительный. Тогда то же на холостых подколбасивало,но тянуло по началу замечательно, я даже обратил на это внимание, подумал"наверно бенз хороший попал:) Чего небыло, так это лязганья. Чего то я его не помню. Заметил только по температуре,случайно, да и летом без печки.) Из отпуска ехал по трассе. Сейчас печка вроде нормально. Наверно только начало конца)
Отправлено 16 January 2020 - 15:24
  • 27346 сообщений
Похоже, что прокладка. Можно долить и глянуть в расширительном бачке наличие бурления или к выхлопу подставить руку и погазовать. Но, вероятнее всего, ОЖ пошла в цилиднр (цилиндры) и через выпуск пошла в глушитель (парение с глушителя).
При пробое между цилиндров такое может быть.
Печка не может быть нормально при нехватке ОЖ.
Похоже на то, но надо всё перепроверить.
Отправлено 16 January 2020 - 16:30
cthutqd
  • 371 сообщений
Бачек пустой, а радиатор ещё полный, по крышку радиатора. Воздуха в системе вроде нет иначе шланги охлаждения стали бы твердыми если бы давило туда или потихоньку пока сифонит. Но печка норм. Да, но проверять надо все. А Бензонасос как отключить?
Отправлено 16 January 2020 - 16:46
  • 27346 сообщений
Не нужно тебе это, если компрессию проверить. Все свечи выкрути или ВВ провода откинь, чтобы не завелась...
Да и в связи с новыми вводными, отсутствия ОЖ в бачке и парением, замер компрессии без надобности, ИМХО. Если продуло, то будет видно уже после проверки бурления в бачке и выхлопу.
А компрессию можно после, если непонятно будет...
Кстати, если ОЖ пошла в цилиндры, то свечи будут чистенькие, аки яйки у кота и без нагара - их просто охлаждайкой отмоет... Из-за этого, попадания ОЖ на свечи, кстати, могут и быть пропуски с ошибкой Р0300...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 January 2020 - 16:47
