Проблема с полным приводом
Сообщений в теме: 90
Отправлено 01 April 2020 - 15:26
Продается вилка заглушка вместо ШМ купи ее и поставь или снимай мост и разбирай механизм блокировки, если уверен что ШМ точно работает.
А щелкает где?
Отправлено 01 April 2020 - 16:06
на подъемнике сцепление переднего и заднего моста есть но с люфтом не слабым
Это у всех так если суммировать "свободный ход" в переднем и заднем редукторах...
Как вариант; ШМ не доводит вилку.......
Если это было так, то у тебя бы на приборке "моргал" значек 4wd
вывешивании что левое колесо что правое не имеют сцепления с передним карданом
Не понятно... ты что СРАЗУ ОБА передних колеса вывешивал, или, всё таки по отдельности? Если по отдельности... то проблема в редукторе, т.к. ты утверждаешь, что
ручкой переключаю 4WD и на панели это отображаться
и ты поменял ШМ
Купил и поменял ШМ.(взял в ЕМЕКСе)....После этого на подъемнике был включен двигатель и полный привод и все убедились что левое переднее и заднее правое колеса вращаются и физически(при помощи крепких рук слесаря ремонтника) остановить одно из них не составляет ни какой возможности.
РЕКОМЕНДУЮ ещё раз перепроверить и ответить... 1. При переключении ручки раздатки в режим 4Н, лампочка 4wd на приборке... сначала моргает, а затем горит постоянно? 2. При вывешивании ТОЛЬКО левого переднего колеса... в режиме 4wd, при вращении рукой этого колеса, ВРАЩАЕТСЯ ли передний кардан? 3. При вывешивании ТОЛЬКО правого переднего колеса... в режиме 4wd, при вращении рукой этого колеса, ВРАЩАЕТСЯ ли передний кардан?
  hunne1973 18 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 16:07
hunne1973
  • 18 сообщений
  • Hover H2 2.4 бензин 2008
Я УЖЕ НЕ УВЕРЕН НИ В ЧЕМ......ЗАТР....СЯ  я с этим.....Но обязательно решу это либо ,как установка заглушки и ХАБЫ либо сниму шайтанку и методом  тыка буду определяться с ней.
Это шайтанка новая.Купил в ЕМЕКСе в январе. Пробовали -работала.Старую подремонтировал,но не подключал и пока не знаю,в каком она состоянии.
Щелканье (звук как будто на велосипеде в детстве ставили на колесо самодельную трещетку) идет громче с левого колеса.У правого колеса звук тиши.   Предполагаю что звук идет от шайтанки.....
Отправлено 01 April 2020 - 16:15
Для сборки ШМ очень важно соблюдение правильного расположения Почитай тут (выделено жирным шрифтом) http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki И, всё таки, перепроверь и ОТВЕТЬ на мои вопросы из предыдущего моего поста!
Отправлено 01 April 2020 - 16:19
hunne1973
  • 18 сообщений
На фото расположение центрального кольца с пазом в центре.У меня  расположение паза в режиме 4 WD -справа. Я ставил паз в центр--нет соединения вилки с пазом центрального кольца.Расположение паза слева ----2WD.
Отправлено 01 April 2020 - 16:23
и найди где щелкает.
Отправлено 01 April 2020 - 16:36
hunne1973
  • 18 сообщений
1.сначала моргает, а затем горит постоянно
2.передний кардан не вращается но есть щелканье.
3.передний кардан не вращается но есть щелканье.
Колеса вывешивал я по отдельности....
Сообщение отредактировал hunne1973: 01 April 2020 - 16:35
Отправлено 01 April 2020 - 16:45
Я бы проверил правильность подключения ШМ. Если там всё правильно собрано и установлено... то, увы, без вскрытия редуктора не обойтись... Никакие хабы или "заглушки" тут не помогут.
Сообщение отредактировал 2140: 01 April 2020 - 16:51
Отправлено 01 April 2020 - 16:58
  • 6073 сообщений
нет дифа переднего моста?????????  :shok:
Отправлено 01 April 2020 - 17:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Граната не сорвана на шлицах?
Отправлено 01 April 2020 - 18:16
Сергей он даже еще не нашел и не сказал или не определил где щелкает.
Отправлено 01 April 2020 - 19:03
hunne1973
  • 18 сообщений
Сергей,шлицы наружней гранаты (и левое и правое колесо) целые...внутренние шлицы--????? х.з.
Щелчки идут предположительно в районе шайтанке....В данный момент послушать и определить точное месторасположение эти щелчков не предоставляется возможным(авто стоит около дома на улице .ямы и подъемника сейчас нет.ничего не работает)...
А по поводу дифа переднего моста.....почему нет????? должен быть.
Отправлено 01 April 2020 - 19:18
надо исправлять и устранять сначала видимые и слышимые проблемы, а потом хвататься  за "соломинку", лезть куда попало..
Ищи а потом пиши и желательно устранить сразу.
А то согласно твоим ответам на поставленные вопросы у тебя все исправно.
Отправлено 01 April 2020 - 19:43
hunne1973
  • 18 сообщений
При первой возможности буду искать и устранять слышимые проблемы.....Обязательно отпишусь....
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ.......
Отправлено 01 April 2020 - 22:14
?!!! Гы, откуда такой вывод? :shok: hunne1973, повторю:
Отправлено 01 April 2020 - 22:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Приобрел Ховер H2  2008 г.в.,полный привод. с пробегом 200000 км. в марте 2019 года. Режим "полный привод" многократно был применен с момента покупки.Все работало ПРЕКРАСНО до 5 января 2020 года. Переключил (ручка) с 4WD на 2WD. После этого полный привод не стал включаться хотя на панели все чётко ( ручкой переключаю 4WD и на панели это отображаться а автомобиль который стоит на рыхлом снегу КОПАЕТ задними колесами а "перед" даже не дергается.)
1.Ппри замене ничего не поменялось. Значит проблема была не там.
2. Шумы? Внятного ответа нет.
 Варианты:
1. Заменённая шайтанка- снять и посмотреть ход вилки. Справа-налево и обратно до конца.
2. Целостность фланцев приводов- зубчатое соединение с наружней гранатой.
3.Соединение гранат с приводом.
Потом будем копать дальше.
Отправлено 02 April 2020 - 06:50
2140,согласно вашим советам да сказали бы человеку сразу выкатить мост и разобрать его по винтикам.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 02 April 2020 - 15:48
hover h5
  • 1518 сообщений
Там цепи может хана? Целкает как на велосипеде и кардан не крутится. 4вд по лампе как надо включается.
Сообщение отредактировал hover h5: 02 April 2020 - 15:49
Отправлено 02 April 2020 - 16:41
Увы, у него в режиме 4wd при ВРАЩЕНИИ переднего колеса передний кардан не крутится... :kol_sad:
Отправлено 08 April 2020 - 11:18
hunne1973
  • 18 сообщений
4 апреля в субботу возникла проблема с правым колесом.Заклинил подшипник поворотного кулака из за выпавшего стопорного кольца передней ступице. Возник большой люфт и попала вода.На замену там все: [color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:12px;]сальник шарнира привода наружнего 4/4---1 штука[/color],   [color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:12px;]сальник пер.ступицы hover,safe f1,wingle,sailor 5----1 штука,   [/color][color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:12px;]подшипник ступицы-----2 штуки ,  [/color][color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:12px;] [/color][color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:12px;]подшипник поворотного кулака внутренний hover-----1 штука,       [/color]стопорное кольцо.Еле дышат внутренние пыльники ШРУСа (стоял китайский оригинал.На внешнем ШРУСе стоят полиуретановые пыльники и нет проблем с ними).Потрескались пыльники рулевой рейки(менял в октябре 2019).Качество--дерьмо. Рулевые наконечники на замену.(меняли новые в октябре прошлого года)......Все заказал в ЕМЕКСе(долго ждать только стопорные кольца,постоянно отказ идет и срок 20 дней).Взял на ШРУСы смазку трипоидную [color=rgb(15,15,15);font-family:Arial;font-size:12px;]вмпавто смазка  90 гр---2 штуки,и взял смазку [/color][color=rgb(153,153,153);font-family:Arial, Helvetica, 'Helvetica CY', 'Nimbus Sans L', sans-serif;font-size:12px;]VMPAUTO [/color]Смазка литиевая МС-1510 высокотемпературная 400 мл.
Отремонтируюсь----отпишусь.....Всем удачи и НЕ БОЛЕТЬ,,,,,,,,,,
